Отопление в частном доме!
Роман-555
3. Планирую схему лучевую. :rolleyes:
А почему лучевую? Направо 3батареи и налево 3, на каждую батарею 2 крана+1для спуска воздуха, в с/у ответвление через краны на теплый пол, так гораздо дешевле будет.
При лучевой схеме проще производить настройку температуры в каждой комнате. Если не дай Бог порвет трубу, можно без потерь провести ремонт не отключая всю ветку. Если делать последовательное подключение батарей необходимо предусмотреть увеличение диаметров труб, что приведет к небольшой финансовой разнице между этими схемами...
И еще на засыпку вопросик... Можно ли трубу ПНД спаять с полипропиленом... Вода из скважины идет по ПНД трубе и нужно перейти на полипропилен... и очень уж не хочется делать на компрессионном фитинге...
voynisi
Вопросик интересный! :D Думаю как можно заменить батарею в санузле на полотенцесушитель + теплый пол
Изменено пользователем Gausho
Если батарея обеспечивает необходимый комфорт, то нужна равнозначная замена. Узнай мощность батареи и полотенцесушителя. Разница это и есть необходимая суммарная мощность пола. Тогда используй тот факт, что при разнице в один градус, один квадратный метр пола выдаёт 11.5 Вт. Тогда можно подобрать необходимую площадь и температуру. Мне кажется 45 гр очень много для пола. А точно посчитать можно использую законы термодинамики и разные коэффициент (теплоотдачи), но я предчувствую что задача будет с интегральными уравнениями, которая сведётся к линейным уравнениям. А раз так, то наверняка уже есть методы для инженерных расчётов в которых всё упрощено до нельзя.
Роман-555
Ну так подрегулируй краником, размером радитора. Для 3-х радиаторов:2-а на 25, третий на 20 диаметр. Почему у тебя должно порвать трубу? Давление-то в системе маленькое, труба утеплена. Так намного дешевле.
Теплопотери в с/у - 750Вт, полотенцесушитель в среднем 450Вт, вот мне 300Вт надо обогреть полом. 45С это температура теплоносителя, т.е. пол будет градусов 26. Прочитал что теплый пол может дать около 80Вт с 1м2. т.е. нужно порядка 3м2 пола.
В обычных условиях водяной теплый пол позволяет получить теплоотдачу до 80 вт и более с 1 квадратного метра отапливаемой поверхности. Температура в комнате может быть снижена на 2 градуса С по сравнению с традиционными радиаторами, без изменений в ощущении тепла человеком
Вот еще:1. При использовании металлопластиковых труб диаметром 16 мм (наружный диаметр) при шаге 150 мм теплоотдача тёплого пола на 1 кв. м. составляет 120 Вт.2. Теплоотдача, приходящаяся на каждый градус разницы между средней температурой поверхности пола и температурой в комнате, равна 11,5 Вт/кв.м.температура пола 28С, температура помещения 22С, разница 6С = 5 * 11,5 = 69Вт (1м2)Нужно порядка 4м2(300Вт/69Вт) пола из моих 4м2. Вот только если вычесть площадь ванны и унитаза получается 2,5м2. если же считать из расчета 120Вт*м2 получаеться как раз 300Вт(2,5м2*120Вт) :) Изменено пользователем Gausho
Недавно устанавливал умывальник в ванной, разводку делал из ППР. стыковал с металлом посредством американки от Plasterm (Турция)(других не было в супермаркете где все покупал). Значительно разнятся по качеству с Экопластиком и немецким Калде. Так вот у них американка сделана с прокладкой, которая при закручивании не прилегает нормально к краю сгона и постоянно слезает. Пришлось нарезать свою прокладку... а в калде прокладка какбы впаяна в пластиковый сгон и не слезает... вот...Завтра хочу попробовать спаять пнд трубу с полипропиленом... интересно что получиться...
несовместимость на молекулярном уровне
Подскажите! Как можно посчитать скорость движения воды в системе. Насколько я понимаю есть определенная скорость движения воды через вентили при которой начинается появляться шум в вентилях.
Просто интересно,а зачем???
Если не ошибаюсь это происходит из-за наличия воздуха в системе.
я разводной 2й или 3Й номер ручку точил и подгонялпод посадку % (у тебя фото номер2 правое)
Шум в радиаторах бывает так же из-за большой скорости протока воды через сечения радиатора... Вот как раз и знать бы как эту скорость определить!?!?!
Это ты про закручивание американки?
Если про фотки то как положил так и сфотографировал. :unsure:
Вернее из-за большой скорости протока воды через сечение вентиля... и скорость равна 1м/с и более. Вроде так как мне сказали. Т.е. при определенном положении вентиля и при определенном давлении в системе, начинает появляться шум в вентилях. Теперь насколько я понимаю мне необходимо найти характеристики своего вентиля. Название его не знаю так как достался по наследству :unsure: . Поможете определить что это за вентиль... Написано с одной стороны SD с другой F15PS...
У этих вентилей очень маленькое проходное сечение. Если это вентиль с резиновым уплотнителем, так там ещё и острых углов много. Такие вентили бывают или с резиновым кольцом в качестве уплотнителя, или с конусом. С резиновым уплотнителем туго крутится, но маленькое проходное сечение, а с конусом может самопроизвольно крутится от вибрации. Мне в последнее время больше нравятся задвижки. У задвижки и проходное сечение побольше, и крутится она туго, т.е от вибрации не крутится самопроизвольно. Но внешний вид у задвижки похуже. На счет задвижек на отоплении, я использую на свой страх и риск, потому как у меня подозрение, что задвижки для парового отопления. На водяном, по идее, должны использоваться вентили с резиновыми манжетами или кольцами.Если у вас подведена труба пол дюйма, и соответсвенно вентиль на пол дюйма, то если установить трубу 3/4 и вентиль, то скорость потока воды должна упасть. А турбулентность потока уменьшится или превратится в ламинарный, тогда посторонние звуки пропадут или станут тише.
