Соединения Политэк_а
Возможно простой вопрос, но он у меня довольно срочный...сейчас мне сделали канализацию в ванной и санузле с помощью Политэковских соединителей(или как правильно называются)Но пришлось часть канализации разобрать и пересобрать (нужно было выводы сделать в других местах)Как я понял там во всех элементах резиновые прокладки...Вопрос, ничего страшного от того что их разобрали и собрали заново? или на всякий случай замазать стыки каким нибудь герметиком? или нет? Просто со дня на день все это будет залито стяжкой, и потом уже будет проблемно чтото пересобиратьПроверить насколько там все "герметично" сделали рабочие, никак я не смогу...а после того как замурую в стяжку, тем более...просто одно из "соединений", которое ответвляется для слива с ванной, как то уж ооочень легко выходит и входит в "тройник"...а вдруг оно не одно...не буду же сейчас все пересобирать...поэтому и думаю, что лучше сейчас уж перестраховаться, чем потом полы вскрывать...а т.к. это не наверняка, то разбирать всю канализацию тоже особо не хочется...Да и сейчас может все потечет без проблем,по чистым трубам то,а если где будет засор в будущем, и я из ванной сливать воду буду...не "попытается" ли вода потечь через "не совсем" герметичные соединения...?В Леруа советовали замазать герметиком все стыки...на одном из форумов, наоборот советуют так не делать...
Если это обычные канализационные ПП трубы с соединения ми на резиновых уплотнителях (кольцах), то ничего дополнительно замазывать не надо. Они превосходно обходятся без дополнительной герметизации. Тот тройник который легко ходит лучше заменить (вернее заменить резиновое кольцо, которе дает легкий ход). Каналью под стяжку да и еще без испытания не советую. Если потечет прийдется взе раздалбывать.
Ну а как я ее пока проверю....могу конечно из бутылки воду полить в "отверстия"...и посмотреть. не потечет ли...но это же наверно не тоже самое, когда ванна будет сливать десятки литров воды...
