Как облагородить трубы?
Начал делать ремонт в ванной комнате и столкнулся с проблемой, как облагородить трубы. В одном углу проходят стояки холодной и горячей воды и канализация, а в другом углу два стояка отопления. Как понимаю, зашивать регипсом такие вещи довольно опасно. Наверно нужно делать что-то съемное?Посоветуйте, как лучше и правильно спрятать трубы.
У меня все стояки в туалете , но гор. и хол.+кан, в разных углах, обшивал по деревянному каркасу (из брусков 30х40, предварительно обработанных пропиткой на 2 раза), пластиковыми панелями, т.е. в случае чего можноснять уголки, открутить саморезы, и снять панель. Для доступа к кранам смотровые лючки, для доступа к системе фильтров два люка 600х600-пластиковые экраны-жалюзи от батареи :D .
Если съёмное то пластиковые панели самое то
Планирую при ремонте с/у (совмещенный) «спрятать» стояки в конструкцию (вертикальный короб) обшитую ГКЛ, с последующим выкладыванием плиткой. Возникают опасения относительно «влагостойкости» ГКЛ (даже если это будет ГКВЛ обработанный аквастопом). Может быть не «заморачиваться» с эстетикой и применить пластик??
Я тоже хотел обшить трубы ГКВЛ, сделать лючки для доступа к счетчикам и кранам. Лет на пять хватит, а там уже можно будет что-то новое делать.По поводу опасений за «влагостойкость» ГКЛ, думаю они напрасны, ведь его же и делают специально для этих помещений. Да и воды там не так уже и много бывает. Немного страшновато просто прятать трубы, а то как обычно, по закону подлости, только заделаешь их, а они или потекут или еще что хуже. Придется все ломать. Может это сомнения дилетанта. Надо стоякам ревизию сделать, и если все в норме, то закрывать. У меня сосед строитель, так он смело у себя зашил всю ванну ГКВЛ, сделал лючки для доступа к кранам и выложил плиткой. Надо у него тоже спросить, что он думает об этом.
...ага, все верно...только вот если польется сверху и будет расползаться пятно на потолке, ваш сосед сверху (после ваших же претензий) обязательно прибежит посмотреть, а у вас все зашито...я за съемную панель...
Это смотря какие трубы. Если пвх-зашить их ГКЛВ и лючки сантехнические, а если оцинковка- тогда пластиковые панели-лучший вариант.
  • 1 год спустя...
Денис
Рекомендую www.kot.bzсмотри раздел люки невидимки
Гость
у нас трубы пластиковые, хотим закрыть их ГКЛ для влажных помещений и оставить люк с доступом к счетчикам. Вопрос: будет ли достаточно одного люка или лучше пластиковые панели в тон плитке подобрать?
Я бы поставил люк :up:
Гость
Сейчас летом трубы с холодной водой сильно мокреют, вода буквально течет. Если их закрыть ГКЛ то там очень скоро появится плесень, и всякая гадость. Вопрос - можно ли как то побороться с мокрыми трубами?
Гость
можно.............покрыть их вспененными разрезными трубчатыми кожухами , дабы конденсат не скапливался
тема есть про это
Сделал замену старых труб на новые металлопластиковые.Поменял радиаторы.Трубы мне положили в штробы(если правильно выражаюсь).Вопрос: можно ли запенить штробы или всё таки надо зашпаклевать?
Хочу попробовать сделать следующее: собрать каркас из потолочных и направляющих профелей, обшить их ГВЛ и сверху кафельной плиткой, но ГВЛ к каркасу не прикручивать саморезами, а просто приложить и по углам их склеить силиконом пластиковыми уголками 1 см. Думаю конструкция должна держаться, а по мере необходимости их можно будет разобрать (все-же проще чем плитку потом сдирать, и дешевле), ну и конечно про технический лючок к счетчикам воды не забыть-бы. Как думаете получится ?
Думаю нет. Силиконом ГВЛ клеить??? Это нонсенс! Он сам по себе вес имеет приличный, а с плиткой в 10 раз бОльший. Если есть опасения протечек лучше использовать более практичные в плане разборки материалы. Или делать съемным участок ГВЛ , закрывающий трубы.
ГВЛ силиконом не приклеивать, а приклеивать пластиковый уголок (1-1,5см) на плитку по всей длинне угла короба.
Ничего не понимаю. А ГВЛ крепиться к каркасу никак не будет? И в чём смысл данных экспериментов? Проясните пожалуйста.
Это пока только идея, может я и не прав, но эта конструкция с полностью съемными стенами сможет обеспечить полный доступ к канализационным и водопроводным трубам (вдруг трубы заменить или что-то добавить понадобиться).
Боюсь ГВЛ тут не пойдёт. Его надо обязательно прикручивать к каркасу. Для реализации Вашей идеи случае надо выбирать другие материалы.
