Как соединить слив унитаза и 50 мм от трапа душевой?
Задача: необходимо подключить унитаз к канализационной трубе, а также слив от душевой кабинки (50 мм трубы) к той же точке. См. фотки. Проблема в том, что при проведении сегодня экспериментов вода, сливаемая из унитаза, уходила не только по наклонной трубе влево к фановой трубе, но и также направо к трапу душевой. 50 мм труба идет под наклоном как минимум 5 мм/600 мм длины. Как видно на фотках, она соединяется через 50/100 переходник. 50мм-вывод этого переходника находится далеко не в нижнем положении, чтобы туда вода запросто попадала, но тем не менее она туда заходит и при различных положениях тонкой трубы доходит до трапа, то есть там наблюдается ее появление. Соответственно, это грозит тем, что при будущем использовании унитаза часть того, что сливается, будет доходить до трапа, что совершенно нежелательно. Внимание, вопрос - как сделать правильно все коммуникации в данном случае при условии того, что трап очень высоко не задерешь - тонкой трубе мешают трубы полотенцесушителя, проложенные перпендикулярно. Да и вышеозначенного наклона (5/600 мм), я думаю, достаточно?Я себе всю голову сломал, думаю, из-за недостатка знаний в сантехнике.
Вопрос решается всего лишь заменой 110 тройника,ставьте "косой" а не прямой
А в чем преимущество? Вода однозначно не пойдет в обратном напралении?
Не пойдёт в обратку,потому,что будет разгонный наклонный участок
Если так, тогда 50мм переходник можно повернуть тонким выходом совсем к нижней точке?
Поворачивать переход -"бутылку" вниз не следует,может после слива с унитаза,срывать вакуумом гидрозатвор в трапе.
Хорошо, тогда под каким углом повернуть "бутылку" относительно вертикали?
Поверните,как у меня на фото показано
Ой не, у меня так не получится, иначе трап будет соответственно высоко, да и трубы поперечные сверху не дадут это сделать. Какой минимально разрешимый угол тогда?
А вот отсюда если можно поподробней каким образом положение эксцентриа 110/50 может повлиять на срыв гидрозатвора?
"эх,снять бы нимб...да воткнуть кому нибудь в глаз" - сказал кто то из древних,открывая принцип сообщающихся сосудов
Объясните, пожалуйста, подробнее, что такое гидрозатвор и как сделать в моем случае так, чтобы не было его срыва. Из-за этого у меня вся ванная стоит... :(
Стандартный нимб имеет форму кольца, по сему воткнуть его в глаз - проблематично... Разве что распилить и воткнуть в оба глаза сразу... ;)
Физику знают все, а гидрозатвор - понятие не со школьной скамьи.
Гидрозатворы канализационной системы
Гидравлические затворы- замечательные устройства с "сомнительной репутацией". Они не совсем трубы и уж совсем не сантехнические приборы, хотя в ряде случаев гидрозатворы бывают встроены в приемник сточных вод (например, в унитазе или в некоторых душевых поддонах). Одно бесспорно: их огромная роль в канализационной системе.
С гадрозатворов начинается внутренняя канализация здания. Они же являются барьерами, защищающими нас от специфической среды и атмосферы мира сточных вод. Пограничная функция гидрозатворов (или сифонов) возможна благодаря их самоочищающейся способности. Отличники школьного возраста, наверное, еще помнят из уроков физики принцип действия сифона. Когда вода полностью заполняет входное колено, она перетекает во второе колено сифона. В результате на выходе сифона водное давление оказывается выше, чем на входе. Под действием образовавшейся разность давления жидкость поднимается вверх и легко поступает из сифона в канализационную трубу.
Чтобы не происходило сбоев в работе гидрозатворов, сифоны должны иметь очень гладкую внутреннюю поверхность, без выступов и шероховатостей. Иначе на стенках начнут скапливаться осадки. Современные гидрозатворы изготавливаются из пластмассы. Исключение - унитаз, гидрозатвор которого сделан из того же материала, что и сам прибор...
А где у моего трапа сифон? У него вертикально вода поступает сразу в боковую трубу, и дальше по наклонной прямой к канализации. Что у него там может сорвать, если гидрозатвору негде образовываться??
...если гидрозатвору негде образовываться??
Гидрозатвор появится,когда пластиковую вставку в трап поставите,которая на втором фото справа лежит...с надетыми резиновыми кольцами.
Понятно. А как проверить вообще, что система работает нормально? Я сегодня поменял вертикальный тройних на тройник со входом под 45 град, как у вас на фотке. Как мне проверить, что унитаз вкупе с дешем в будущем не будут конфликтовать за давление и срывать ни у кого ничего не будет?
