Строительство дома из газосиликата
Здравствуйте!Вот возник вопрос по поводу конструкции стены из газосиликата плюс облицовка в полкирпича обычным силикатным кирпичем, возник вопрос по поводу воздушного зазора между лицом и блоками, нужен ли зазор или нет, пенопласт не хотелось бы использовать как утеплитель, так как блок толщиной 30 см. Производители говорят что хватит за глаза, но хотелось бы удостовериться.
Мне производитель базальтового утеплителя однажды "чесал", что 5 см. слоя достаточно для утепления мансарды. Мотивировал тем.... люди же зимой шубу носят, а её толщина не более 1 см с мехом, так что мол и 5 см. утеплителя достаточно...Утепляйте пенопластом, ест. не забывая про периодическую связку кладочной сеткой облицовки и стены. Пенопласт можно запасовывать в кладку нарезав полосами шириной по 40-50 см. (соотв. 5-6 рядов кирпича).
Вместо кирпича или утепления пенопластом я бы использовал,как раз таки базальтовую вату(фасадную) с дальнейшим оштукатуриванием.
Это самый правильный вариант.. А толщину утеплителя надо расчитать, а не гадать - хватит или не хватит.
Без сомнений если бы у товарища были на него средства, а поскольку силикатным кирпичом облицовывается то пенка то для него может втягость, а уж бозальт с последующей штукатуркой ... без коментариев.
