Как лучше ложить плитку?
vitusrus
В кухне. От порога или от противоположной стороны двери. Если ложить от противоположной стороны, у порога получается где-то 1/4 плитки. Вроде как и некрасиво. Если ложить от порога, обрезная часть будет около окна, по всей ширине кухни. Что тоже не очень. Как быть в таком случае? Прошу не пинать ногами, так как я это хочу делать сам и в первый раз.
пол - 377 х 260, плитка 33.3 х 33.3
Ложи как бы с центра, тогда со всех сторон будет всё одинаково, или вообще под углом как я...
Красиво и ровно. Но под углом наверное тяжелее ложить?
Если нет четких пристрастий как класть: прямо или под углом, то у меня был один хороший вариант - класть под углом, но не 45, а градусов эдак тридцать. Тогда вообще не страшны никакие непараллельности стен и смотрится хорошо и, главное, все равно, откуда начинать. Правда, косая прирезка сложнее, чем прямая.Если раскладка прямая, то шов берется параллельно кухонной мебели, чтобы плитка вылазила из-под мебели хотя бы наполовину. Ну и контролируем, насколько непараллельна противоположная стена, страшно это или нет, то же смотрим и на стены, где прирезка плитки открыта взору. Двигаем плитку туда-сюда (графически, реальную плитку, или виртуально на компьютере, или аналитически), чтобы не было узких трапецевидных прирезок. Широкая трапецевидная - пойдет, никуда не денешься, узкая, но ровная +/- 3 мм - просто супер, отлично. Узкая, но одинаковая по ширине прирезка смотрится хорошо. Самое страшное - узкая и трапецевидная.Если непонятно, как делать раскладку плитки, то лучше графический метод - начертить на прозрачной бумаге (калька или пленка для выкроек) план помещения, просто на листе бумаги - сетку из плитки с учетом швов и двигать одно под другим, пока не найдется тот вариант, что нужно. Масштаб, естественно, должен быть и там, и там одинаковый. Зафиксировав оба листка в понравившемся положении, чертим на плане оси, от которых будем класть плитку - пересечение швов плитки. Зная масштаб, всегда можно приблизительно точно :) построить нужные оси на реальном полу. То же самое хорошо делать в АвтоКАДе.И потом желательно еще раз проверить на полу, меряя реальной плиткой - вдруг где ошиблись?
Золотые слова!Я так прокололся в санузле с диагональной раскладкой плитки. Сделал 3-d модель на компе, долго двигал, играл шириной шва, и нашел-таки оптимальный вариант раскладки! А вот реальной плиткой на полу не промерил и получил на финишной прямой вместо точной диагональной половинки комбинацию из "больше половины" и "убогий треугольник". А все потому, что вместо заявленных 202Х202 мм Керама, млять, марацци напекла 199Х198.
А я по старинке нарисовал на бумаге, потом разметл на полу, все подогнал, а потом уже и выложил...
