Герметизация резьбового металлического соединения ППР фитингов
Опубликовано (изменено)
При продумывании плана по созданию водопровода возник вопрос: каким же способом загерметизировать соединение ППР колен (с внутренней резьбой) с металлическими эксцентриками смесителя? В сети советуют разное - от льна с герметиком до тангита - унилока. Но производители ППР утверждают, что только необходимо использовать тефлоновую ленту или ей подобную. Хотелось бы спросить, кто проверял на деле сии варианты? И какие результаты?
Изменено пользователем Ded77
Тефлоновая лента очень неудобная. Она слишком скользкая и соединение все время норовит сдвинуться с места. Советую только лен с герметиком Unipak или подобным.
Я так понял, что сильно затягивать не стоит, а вот по поводу герметика - подойдёт обычный, который в пистолет заправляется - белого цвета?
ПАСТА ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ «UNIPAK»
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Уплотняющая паста фирмы «UNIPAK» представляет собой серое, высоковязкое вещество. Все входящие в состав компоненты допускаются в качестве присадок в пищевых продуктах.
ПРИМЕНЕНИЕ
Паста «UNIPAK» применяется вместе с льняными волокнами или уплотняющим льняным шнуром для уплотнения резьбовых соединений в трубопроводных системах для горячей и холодной воды, а также пара под низким давлением. Паста обеспечивает абсолютную герметичность соединения, а также, (в отличие, например, от ФУМ ленты) большую гибкость при регулировке трубных соединений. Угол возможной юстировки соединения не менее 45° без потери герметичности. Применение пасты «UNIPAK» позволяет в будущем легко демонтировать резьбовые элементы оборудования.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
При сборке резьбовых соединений труб и арматуры с помощью пасты и льняных волокон фирмы «UNIPAK» можно получить соединения, которые остаются герметичными при температуре до + 140°С и давлении 8 бар.
Паста «UNIPAK» не оказывает влияния на качество воды в трубопроводах.
ИСПЫТАНИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ
Паста «UNIPAK» прошла испытания в Датском Технологическом Институте, Испытательном Центре ОАО «НПО КОМПОЗИТ» (протокол № 203-59/7-04).
Паста имеет Сертификат соответствия № РОСС DK. АЕ10.01360.
РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Тщательно очистить резьбу от грязи и металлической стружки. Льняные волокна намотать на резьбу равномерно и плотно в направлении шага резьбы по всей ее длине. Нанести требуемое количество пасты «UNIPAK» ровным слоем. Спустя короткий промежуток времени можно производить сборку и начинать эксплуатацию трубопровода. Возможный излишек пасты легко удаляется тряпочкой.
Источник информации http://unipak-rus.ru/content/view/74
Спасибо за подробный ответ - вопросов больше нет.
А мне все-таки остался не понятен один аспект:
Изменяется ли вязкость через ОДИН час ? Через ДЕСЯТЬ часов ? Или вязкость этой пасты - значение постоянное ?Это я хочу понять - как герметик она вулканизируется или нет ?
А мне все-таки остался не понятен один аспект:Изменяется ли вязкость через ОДИН час ? Через ДЕСЯТЬ часов ? Или вязкость этой пасты - значение постоянное ?Это я хочу понять - как герметик она вулканизируется или нет ?
Она густеет но совсем немного и в упругий или твёрдый герметик, в привычном нам понимании не превращается,это что то как бы среднее ,но герметизирует здорово (у себя в квартире все резьбовые соединения сделал на лён и эту пасту всё ок) соединение легко разбирается и при надобности легко очищается.
