Типичные ошибки при ремонте
sbv68
Многие ошибки в ремонте, требующие переделок и, как следствие, приводящие к потере денег и времени, связаны с первоначальными этапами ремонта, с его проектной стадией. Человек, задумывающий ремонт, с самого начала должен представлять не только его общуюконцепцию, но и детали – для этого и нужно составить проект.Действия по принципу "быстрей начнем – а там посмотрим" оборачиваются бесконечными переделками. Итак, начинать ремонт без проекта – первая большая ошибка.Конечно, надо учитывать, что в идеале таких проектов должно быть три: проект перепланировки, если решили ломать стены и возводить перегородки, и связанные с ним дизайн-проект и электрический проект. (кошмар! не правда ли?)Для составления этих проектов можно обратиться к профессионалам, но их услуги стоят дорого:дизайн-проект – в среднем $30 за квадратный метр, а электрический проект – от $ 800 до 1500.Сразу скажу: я уверен, что если нет возможности и желания обращаться к профессионалам,такие проекты спокойно можно составить самому. Будем экономить на пиво.А теперь рассмотрим типичные ошибки возникающие при ремонте:Ошибки с водопроводом и канализацией.Если вы решили перенести мойку в кухне на другое место, удаляя ее от канализационногостояка, вы должны учесть, что для нормального слива воды обязательно должен соблюдатьсяперепад высот – приблизительно 3--5% относительно длины.То есть на каждый квадратный метр получается порядка 3 см перепада.Так что если вы отодвигаете мойку от стояка на 6 метров – она должна быть поднята на 18 см.Но с мойкой еще ничего, так как ее сифон располагается высоко. А вот у ванны и унитаза слив располагается внизу, и если вы поставите их далеко от канализационного стояка, засоров вам не избежать – слив с неизбежностью будет работать плохо. Если вам все же приспичило отодвинуть сантехнику от стока, то надо подниматьванную – например, заложить в проект ступеньку. То же и с полотенцесушителем: если вы отодвигаете его от стояка, то надо учесть,что трубы к нему должны идти с плавными перепадами, без резких изгибов, иначе есть опасность возникновения воздушных пробок, и в результате ваш полотенцесушитель часто будет холодным. Поэтому если не получается подвести к нему должным образом трубы, то лучше купить электрический.Приблизительно те же проблемы могут возникнуть и с переносом радиаторов отопления.Лучше все-таки не переносить радиаторы из-под окна: они ведь работают конвекционным образом и отсекают холодный воздух, идущий от окна. Задумывая ремонт, надо стараться не забывать даже о таких мелочах, как, например,постановка фильтров грубой очистки в старых домах (в новых они уже стоят), иначе после очередного отключения горячей воды смесители могут выйти из строя.Ну и, безусловно, надо помнить о том, чего нельзя делать:Нельзя разрушать и замуровывать общий воздуховод,даже если очень хочется приобрести таким образом лишние метры.Нельзя наглухо заштукатуривать газовую трубу.Конечно, эти трубы портят вид, но обойтись придется другими средствами – например,сделать декоративный короб, который легко снимается. То же самое касается и общих отопительных стояков. Не дай бог, что случится, и вам придется вызывать аварийку – не сомневайтесь,они разворотят вам стены.
Ошибка первая и главная - что вы решили купить именно эту квартиру. По сути вопроса: если вы купили новостройку, то перед отделкой:1. Сделайте ревизию плит перекрытий на наличие в них воды. Были случаи, спускал по 20 л. с комнаты.2. Проверьте давление в трубах водоснабжения. Хоть при приемке дома систему наверняка опрессовывали, но не повредит. Дайте рабочее давление на котел и пусть пару недель постоит. Если давление падает, ищите утечку (пока не поздно).3. Пока газовщики не примут ваше газовое оборудование и не дадут допуск НЕ подходите к стене с котлом и газовым счетчиком (дешевле будет). Нельзя размещать резетки ближе 40 см. от газовых труб и агрегатов. Нельзя зашивать вытяжные трубы в короба. Нельзя навешивать полки и шкафы на газовые трубы. И нельзя, и нельзя...4. Лучше, чтобы весь ремонт делала одна бригада (или хоть прораб будет несменный). Так легче решить вопросы возможных "боков".5. Окна и входные двери вы ставили? Тогда размуровывайте откосы и пеньте на совесть. Присмотритесь к подоконникам, часто они с обратным уклоном.6. Сохраняйте все чеки на материалы, все сметы и акты. Сразу после окончания ремонта застрахуйте свои метры.7. И главное. Хорошая бригада дешево не делает. Помните - скупой платит дважды.
