Температура при работе c гипсокартоном
sadagura
Интересует авопрос: можно ли при минусовой температуре крутить гипсокартон, а шпаклевать его уже летом?
очень не желательно
А какие могут быть последствия? Изменено пользователем sadagura
А если на стыках листов сделаю зазор в пол сантиметра, то может пронесет? Дело в том, что 4 комнаты уже сделано. Как быть дальше?
profesional3
У Вас в квартире минусовая температура? Зазора хватит 3мм.
Изменено пользователем profesional3
да хоть 3, выгнет между профилей
profesional3
Так что правда, в квартире минус?
У меня дом новый, я в нем еще не живу. А с газом проблема, не получилось к зиме подключить. Ну вот я решил, зимой работы не было и я покрутил гипсокартон на потолки. А в это время у нас температура гдето -5 в помещении. Что ж теперь делать?
Спецы, ну посоветуйте что-то, а то стремно очень. Онкручевать что-ли?
а чего советовать если не будет частых перепадов t то может и обойдется , особенно если каркас сделан через 40см шаг профилей а может не обойдется , тут на двое бабка сказала
  • 10 месяцев спустя...
А просто смонтировать каркас при тех же температурных условиях можно ? Та же ситуация что и у sadagura , вот как раз мучает такой вопрос. Делать сейчас или нет. А ГКЛом обшить уже весной. Подскажите плз.
Да с каркасом ни хрена не будет, только по периметру не закрепляйте. А вот зашивать нужно зимой, когда отопление будет.
т.е. дюбелями не закреплять ? А как же конструкция будет держаться ?
Да нет :D По периметру ПН закрепляйте пожалуйста. Не нужно скреплять между собой ПП-профиль и ПН-профиль, идущий по периметру.
Чета не чего не понял про ГКЛ при -Т, Как мне видится Гкл может набухать(усыхать) при разной влажности.Которая может прыгать значительно в отапливаемом помещении и не чего.А тут холод ,влажность(абсолютная) низкая ,влага если и есть в ГКЛ (связанная) замерзла .Главное не обогревайте помещение и крутите сколько хотите.А сделаете отопление тогда и отделку можно делать.На складах ГКЛ хранится в неотапливаемом помещении (на улице,под крышей) и не чего.
Только там они не ограничены прокрученными саморезами и имеют возможность сужаться и расширяться
в замерзшем ГКЛ влажность постоянная :) и низкая.Ни уже ли только в тепле работали :) ?
Так беда может случиться когда врубят отопление.Хотя не факт. У меня был прецедент, потолки зашитые висели 3 года в неотапливаемом коттедже, потом когда врубили отопление, мы продолжали отделку. Правда температура была там не -5, а +5-7 градусов.
Если отопление "врубят" ,то его уже не вырубят :) -частный дом.А пока не врубили крутите(без подогрева).Проверено на себе(своем доме).Газ не стал ждать.Может повезло :)
