Для новичка по полипропилену
:blink: Копаю я инет а вот дельной инструкции для полного ламера в сварке пластиковых труб найти не могу. Вычитал что деражть на паяльнике трубы надо не более 10 секунд при 300 градусах. И что-то про какую-то зачистку армированных труб. Ну еще везде сказано про прямые руки - слава богу вроде окружающие не жалуются.
Господа мастера, гранд-мастера и иже с ними, убедительная просьба создайте в этой теме пошаговую инструкцию для новичка о сварке ПП труб и их разводке по квартире (желательно для участия одного человека в этом тех.процессе). А также просьба к модераторам потом закрепить эту тему как справку по ПП. Всем заранее спасибо :D
Рабочая температура для сварки деталей из полипропилена составляет 260°С. Перед началом сварки следует выставить терморегулятор сварочного аппарата ( паяльника для труб )на заданную температуру и выждать время нагрева самого аппарата. При достижении заданной температуры индикаторы термостата, расположенные на корпусе сварочного аппарата, должны погаснуть.
Порядок работы:
· Обрезать трубу под прямым углом к оси трубы при помощи специального резака.
· Конец трубы и раструб фитинга перед сваркой при необходимости очистить от пыли и грязи и обезжирить.
· На трубе нанести метку на расстоянии, равном глубине раструба плюс 2 мм (см. таблицу). Перед сваркой армированных труб с помощью специальной зачистки необходимо снять верхний слой из полипропилена – алюминия. При этом используются инструменты с хорошо заточенными ножами. Глубина зачистки по упору инструмента определяет глубину сварки, что позволяет обойтись без применения шаблона.
· Поместить соединяемые детали на соответствующие насадки (трубу вставить в гильзу до отметки, обозначающую глубину сварки). Для лучшей ориентации можно использовать вспомогательные маркировки на фитингах.
· Выдержать время нагрева (см. таблицу), после чего снять детали с аппарата и соединить их друг с другом не проворачивая детали по оси.
· После сварки необходимо выдержать время охлаждения.
В целях обеспечения качественного соединения деталей необходимо руководствоваться следующими данными:
Таблица глубины прогрева трубы и длительность сварочных операций
Дельные и подробные инструкции озвучены здесь
Техническая информация-полипропиленовые трубы Wefatherm
http://www.wefatherm.ru...log_wefa.pdf
Техническая информация и инструкции по монтажу полипропиленовых труб Ekoplastik Wavin
http://www.lunda.ru/lun...29075799.pdf
СП 40-101-96 Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена «Рандом сополимер»
СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования. (Взамен СН 478-80)
армированная снаружи труба уже вчерашний день,сейчас армирование делается в середине трубы .Зачистка не требуется,но если попалась труба с фольгой наружу,зачишять надо аккуратно ,если останется фольга,то может быть протечка и в тоже время ножик в зачистке надо выставить чтобы он не снимал много пластмассы .время пайки дано приблизительно,зависит от толщины трубы и температуры окружающей среды. передерживать то же нельзя ,проходное сечение может уменьшится или заплавиться.трубы имеют большой коэффициент температурного расширения,стоит подумать о компенсаторах.
Не могли бы вы пояснить,как будет вести себя эта "новая" 3-х слойная труба,с внутренним армированием,если коэффициент теплового расширения на гор.воде или отоплении будет у каждого слоя разный и что с этими слоями происходит даже при параметрах 70* внутреннего слоя и 30* наружного ? Оторвутся они между собой и не "схлопнется" ли тонкий внутренний слой на отоплении ? Если "попалась" такая труба,с внутренним армированием,тогда при нагреве в паяльнике, верхний слой расплавляется и остаётся тонкий слой фольги,который надо припаять к монолитному фитингу-это как назвать-"по-современному" или "по-нашенски" ? Поэтому такие "современные" трубы почему то мне и не "попадаются" , а всё по старинке, фольгу сверху счищаю и припаиваю однородный толстый слой трубы к фитингу
Походил по магазинам, и не видел ПП труб с фольгой наружу - у всех где-то ближе к середине
Я,объяснить не могу,но монтаж системы отопления и ГВС,на трубах такого типа + эксплуатация,в течении 2-х лет, ничего аномального не выявил.
Мне, например, очень помогли видеролики по пайке ППР труб, коих в Нете огромное количество. Там, если приглядеться внимательно, по силе "одевания" на нагреватели, можно примерно оценить температуру и время выдержки. Я по своему самопальному паяльнику это проверил. Ну а если профессиональный агрегат использовать - тут нет слов, строго по таблице, и никаких проблем. Никогда ничего не бойся, твори, выдумывай, пробуй!
Накидай плиз ссылок на ролики. Да если расскажешь как самопальный агрегат сделал тоже буду рад. Руки не из жопы авось и сам сделаю ради развлечения. ))
Так вот она - вся тема:
"Самодельный паяльник для труб ППР и образцы сварки(фото), Нужна оценка специалистов моей работы" https://homemasters.ru/...rki/?p=98697
там и фото и видео. Я тоже тогда так же подумал, руки-то там где надо - и всё получилось. Будут вопросы - отвечу подробно.
ролики по сварке (сам по ним вдуплял что и как, плюс в инструкции к паяльнику описано): справа будет список однотипных роликовбегло просмотрел часть. некоторые дубины передерживают трубу на паяльнике, крутят при спайке и в паяльнике, передерживают после снятия с паяльника. что является нарушением процесса сварки ППР. почитайте информацию по трубе, с которой собираетесь работать.
Изменено пользователем KGB
Вот-вот - я тоже по этому ролику учился! Только крутить нельзя!
Изменено пользователем Ded77
В ролике он трубу на паяльнике держал минимум 10 секунд а по таблице надо 7 сек. Это критично или таблица гавно ???
Nenorma
Критично выдерживать большее время ,чем указано в нормативах производителя. В результате перегрева заплавляют внутренний стык и сама труба становится в этом месте хрупкой и ломается прям по примыканию . Такая история была в Долгопрудном ,пришлось ВСЁ демонтировать и делать заново...медью
Прямо кунсткамера.
на последнем фото моток красного шланга - это на пожарный случай отвод ? :)
Да, это буратино делал, это надо ещё постараться, чтобы так перегреть. Я лично на своём агрегате держал 7-8 секунд, (температуры-то я не знал) ориентируясь только на интуицию. И при снятии с нагревателей, чувствуется, что легко идёт, и слой размягчён. Главное, заранее отметить маркером глубину погружения, обезжирить бензином. Ну я ещё на трубе снимал небольшую фаску напильником. Посмотри на моём ролике. И на фото видно, что должно быть 2 аккуратных "валика" - один от фитинга, а второй - от трубы. Видишь на фото кунсткамеры - там бросто в месте пайки завыхрения и буруны. Это результат офигенного перегрева. Человек просто не представляет физический процесс, который там происходит. Да и не поймёт уже. Голова-то из дерева.
Ну да, бензинчиком обезжиривать и фасочку снимать будет только человек. который а) делает это для себя, предварительно изучив технологию процессов и б) человек, который является профи в этом деле. Все остальные делают "ка бы как" и на "авось".
