Для новичка по полипропилену
на последнем фото моток красного шланга - это на пожарный случай отвод ? :)
Это по проекту дома, такая обязательная система пожаротушения должна быть в каждой квартире
Даа ... Блин загорелось не дай бог что чел хватает в панике сеё первичное редство пожаротушения и в путь не отключая электропитание и получает на@...ок, электрический удар тоесть, хорошо если узо сработает, а если нет... (у меня например новострой щитки застройщик собирал при выдаче ключей (пол года назад) стоят какие то штатные диффы (пока всё через них но буду менять) и один из них уже на "тест" ниаллё ) вот и привет, лучше бы обязали огнетушители всем повесить а до подъездных ПК ещё добежать надо есть время опомнится всё равно мимо щитка бежать :) Вобщем странный проэкт у ПК есть насосы повышающие давление в системе и кнопка их включения, а сдесь...
Может не в тему. Прошлом году поменял трубы отопления на ПП. В этом году при эксплуатации во многих местах появились, типа волдыри. Не знаю что там внутри. Боюсь трогать. Что это может быть, и как это лечится.
А труба-то хоть армированная? Если да - то попалась подделка.
Система Ekoplastik PPR Инструкция по монтажу:
"Трубы STABI имеют трёхслойную структуру: в процессе производства
внутренняя полипропиленовая труба технологически соединена с
алюминиевой фольгой и покрыта внешним слоем полипропилена.
Благодаря алюминиевому слою, труба не только приобретает стойкость
к воздействию высоких температур и давления, но и получает
характеристики, свойственные металлическим трубам – большую
жесткость и меньшее тепловое расширение.
Для защиты алюминиевого слоя от механических повреждений труба
покрыта тонким внешним слоем полипропилена. В единичных случаях,
в результате влияния остаточной влаги, образующейся на внутренней
трубе в процессе производства, могут появляться небольшие вздутия
и пузыри на поверхности внешнего слоя. Поскольку внешний слой
не влияет на механические свойства трубы, то речь идет всего лишь о
недостатках эстетического характера."
Изменено пользователем Gausho
