Звукоизолятор между лагами
Мое ИМХО: поэкспериментировать можно, тем более есть ставится задача попробовать утеплить и звукоизолировать пол без его замены или разборки - пена лучше, чем ничего, но хуже, чем вата.
Полностью с вами согласен, истину глаголите.
У нас в городе лет так 5 назад было в моде пенить пространство между лагами, ток пенили они не балончиками, а более большими ёмкостями, но суть таже, реклама была хорошая, много было заинтересованных, но что то заглохло это все так же быстро как и началось, не спроста...
Попробуйте вырвать дверную коробку, посаженную на пену :) Сложно? Сложно. А ведь она пропенена по торцу. А теперь представьте себе процесс отрывания листов фанеры или половых досок, проклеенных пеной по всей плоскости ;)
Конгениально! Наверное, так рассуждали мастера, сложившие моему клиенту гараж - там вся кирпичная кладка на пене была. Я сто раз пожалел, что фотик разряжен был. Застал бы живьем, приковал бы прямо там к стене бригадира.
Даже и не придумал бы такого! Не могу даже предположить это хорошо или плохо, хотя себе бы так не рискнул.Buka просвети во что это вылилось? :huh:
Только в плохое настроение у хозяина объекта. Во что же еще. Но я таким людям всегда предлагаю философски относиться к подобным результатам чужого труда. В конце концов, это не работники дебилы, а в первую очередь ты сам.
buka
Машины с помощью пены я уже ремонтировал :rolleyes: Но вот чтобы кирпичи на пену сажать, ещё не доводилось :)
Китайцы строят машины на пене - и ничего. Но китайцы в этом плане вообще народ удивителньый. Они не придумывают ничего, но могут воспроизвести что угодно. ПРоблема в том, что они не понимают зачем они это делают. Просто тупо повторяют.
  • 2 месяца спустя...
Mr Серый
Наконец закончил я с утепление пола пеной и теперь выкладываю отчет, как и обещал.Первым делом я обошел магазины торгующие пеной. Здесь меня ожидало первое разочарование – стоимость пены здорово выросла за последние 1,5 года. Погоревав, я решил продолжить свой эксперимент. Пену выбирал самую дешевую. Я решил, что для утепления пола в многоквартирном доме особо качественный материал не требуется (перепад температур не 50 градусов). Взял так называемую непрофессиональную пену (распыляется с помощью только трубки, кот. поставляется в комплекте). Однако здесь меня ожидало второе разочарование – расширение пены оказалось далеко не таким, каким оно было давным-давно, когда я первый раз с ней сталкивался (тогда пена расширялась до каких-то необыкновенных размеров, я помню, как однажды промучился с ней заделывая оконные щели). Сначала я грешил на фирму-производителя, но перепробовав несколько разных: ULTIMA, Момент и еще какую-то, не помню название, но что-то там со словом SUPER в названии, понял что дело не в фирме. Чуть лучше обстояло дело с так называемыми «профессиональными» пенами (под пистолет). Но и они не выдавали желаемого объема. Самым лучшим (на мой взгляд) расширением обладает профессиональная пена Макрофлекс. На ней и остановился. Правда цена ее оставляет желать лучшего.Сам процесс закачки пены, как и предполагалось, оказался простым: сверлишь дыры в полу в шахматном порядке (на пролет между лагами в одной половице две дырки по краям, в след половице одну дыру посередине, затем опять две по краям и т.д.) в стыках досок (чтобы не ослаблять доски). Единственное, нужно наловчиться с дозами пены. Я сначала тренировался на видимой части около плинтуса, а потом уже перешел на невидимую (пена расширяется оч долго и не стоит ориентироваться на расширение ее за 5минут, минимум 2-3часа). Лучше брать профессиональную пену с креплением под пистолет. Но к таким баллонам тоже идут трубки (очень редко в комплекте, я нашел только с баллонами ULTIMA, черные тонкие трубки), такие трубки значительно удобнее, т.к. тоньше и манипулировать ими через отверстие значительно удобнее чем широкими неповоротливыми трубками непрофессиональной пены. Для работы последними нужно сверлить слишком большие дыры.В итоге, способ получился достаточно дорогой. Я у себя сэкономил на том, что не стал пенить все пространство под полом, а запенил только два первых от окна пролета, т.к. живу на 5 этаже панельного дома и холодный пол у меня может быть только из-за щелей между плитами внешней стены. Насколько получилось тепло толком проверить не успел, т.к. зима закончилась, но тут думаю проблем быть не должно, ведь окна запенивают, а там пена держит перепады температуры по 60 градусов.Зато сам процесс очень простой и быстрый. Выбор пены у меня занял 99% всего времени утепления ;))) опять же не нужно вскрывать полы, не нужно даже выносить мебель из комнаты.Вывод: способ имеет право на жизнь, если полы ровные и не скрипят, если нет времени на утепление минватами, если не жалко денег.Но если вскрывать полы все равно придется, то однозначно пеной утепляться смысла нет.
