внутренние откосы на входную металл дверь
rpm
поставили мет дверь на входе.проем глубокий .как можно сдлеать откосы?если заштукатурить, то не будет ли все время трещины появляться в стыке откос-дверь, ведь дверь при захлапывании все равно дает какую-то вибрацию.может вариант с отделкой мдф листа лучше? как тогда закрыть торец откос-стена комнаты?и как приклеить этот лист к стене?
Поэтому я в подобных случаях ложу в этот стык демпферную ленту, а проще просто ленту из подложки для ламината, а потом при отделке этот шов прохожу акриловым герметиком (его и красить потом при надобности можно).
