Можно ли перенести трубы
Здравствуйте! Имею в квартире стояк, от которого отходят трубы горячего и холодного водоснабжения кухни, но отходят они очень неудобно - влево от стояка (см. фото), потом делают петлю (посередине счетчик), потом уходят через стену на кухню (за правилом). В результате этого исключительно неэкономно расходуется место в прихожей. Подскажите, пожалуйста, а нельзя ли как-то сделать так, чтобы трубы от стояка уходили сразу направо и вниз, в кухню? Очень хотелось бы обойтись без сварки - сложно у нас с этимЗаранее благодарен!
Роман-555
Если направо и вниз - тогда счетчики планируются на кухне или чтоб остались в прихожей?
Если без сварки-значит срезать трубу на отводе от стояка с учетом чтобы можно было нарезать резьбу т.е. чтоб оделся клупп, но там наверно лучше плашкой нарезаться. Далее: накрутить уголок (можно с контрогайкой чтоб уголок зафиксировать в нужном положении) и тянуть трубы как нравится или сразу вправо или вниз-вправо.Если трубы в короб,то счетчики в лючок. или меж канальей и стеной сделать нишку декоративную, а счетчики в кухню.
pavlik123
А ничего, что краны будут на полипропиленовых трубах? Это можно? (прошу прощения, в сантехнике понимаю только, как кран открыть/закрыть, но очень нужно знать, чего просить у мастеров)
Смысл модификации заключается в том, что вся эта конструкция находится в углу прихожей, и закрыть ее хочу одной створкой шкафа-купе. В том виде, в котором стояк существует сейчас, створка шкафа получается 80 см, а если срезать отводы и пустить справа от стояков, то створка будет 60 см, что вполне устраивает. Места для счетчиков в этой створке хватит вполне. У меня есть сомнение, можно ли нарезать резьбу на участке отвода от стояка до первого угла - там сантиметра 4 всего
Изменено пользователем Schtoss
Раз на глухо зашиватся не будет вкрути кран прямо в уголок( только посмотри по размерам крана куда повернуть уголок) .Если хочется угол и вниз но кран не накрутишь можно сначала удлинитель резьбы , потом угол , потом кран. На4-хсм. нарезаться можно плашкой ,посмотри чтоб не было сварки или других помех для плашки. Кран просто наПП трубу можно,но это лишний стык и не бери кран который паяется на трубу(потом не заменишь). Рассмотри вариант с краном -американка может при пайке тебе легче собрать конструкцию будет,но помни кран на метал разъемный штуцер на ПП трубу.
Там даже не 4 см, а скорее 3... Вот еще фотки
Да хватит там нарезатся. нарезать то надо витков минимум 5-6, но там и 10 нарежутся. Места меж трубой и стеной достаточно чтоб сразу поставить краны, потом уголки,потом грязевики хотя бы простые.
