Текут обжимные фитинги, как бороться?
По поводу горелки. Ацетиленовые грелки нужны только при пайке твердым припоем, или при пайке больших диаметров мягким припоем (больше 50мм) Могу порекомендовать горелку супер файер 2, от Ротенбергер или аналогичную от другого производителя. одного балончика мультигаз хватает на 4-5 часов работы.
По поводу ацетиленовой горелки,попробую возразить предыдущему оратору nbv - моей универсальной ацетиленовой горелкой Rotenberger-AIRAC (Эйрак) , вернее одной заправки баллона 10л, хватает на полный монтаж медных трубопроводов 5-6 квартир мягким припоем....нею можно и твёрдым паять. Цена вопроса =цена заправки 10л ацетилена = 700руб на 6 квартир
на два санузла мне баллона хватает :)
хороший аппарат ;) можно себя не ограничивать, в диаметрах паяемых трубопроводов.
Я себе тоже такой присматривал. Пока только не нашел где поблизости заправлять ацетиленовый баллон...Интересно, будет ли такая горелка(эйрак) работать с маф газом? Может кто пробовал?
Изменено пользователем nbv
Мда.... посмотрел на "балончик".... такой под мышку не возьмешь :) Саночки или коляску надо колхозить.
Есть такой газ-маф называется, по эффективности почти такой же как ацетилен, только его в баллоне помещается в 3 раза больше ацетилена, и заливать его можно в любые баллоны, например от пропана. Т.е. 5 литрового баллона от пропана хватит на долго. Плюс этот газ стоит в 4 раза меньше ацетилена
Таки маф. Вот ссылочка на спецификацию. www.lhz.com.ua/ru/produkciya/gazy_v_ballonah/maf.htmlИзготавливают вроде бы только в Белоруссии и Украине. Читал отзывы сварщиков, юзающих маф газ, говорят практически аналог ацетилена...
доброй ночи
опять мысли про водопровод
пока не определился с новой разводкой водопровода-канализации по квартире, подключил временно старую систему к новым соскам ввода через резиновые шланги в мет.оплетке(какими обычно горшки подключают)
как долго могут отстоять эти шланги
(менял кухню,снял с нее-уже были в работе пару лет),и на каком давлении их может порвать?(по манометрам до 4-5 бар в стояках)
и еще по термостатическим головкам подскажете?
стоят данфософские редукторы, нужны гермоголовки
как понимаю-за занавесками и мебелью они зажмут радиатор и тепла не будет.Надо искать с выносным датчиком и той фирмы,чьи клапана стоят- то есть Данфосс.
что можете посоветовать из моделек с выносным датчиком(а нужен ли он вообще?)
