Штробление стены толщиной 100 мм
Подскажите можно ли штробить стену толщиной примерно 100 мм для проводки водопровода диаметром 25 и канализации диаметром 35 в стене. Причем на горячую воду одеть теплоизоляцию. Потом замажу все крепким раствором. Повепху пускать не хочу потому-что будет там стоять шкаф, а это прямая потеря полезной площади.
Если не на длину всей стены то можно, а то перерубишь стену пополам, это штробу надо примерно 50мм глубиной а где перехлест труб - еще глубже.Аккуратненько. :) теплоизоляцию можешь не пялить ,много места занимает, просто пропень причем и холодную тоже и каналью, этим ты не тепло бережешь в горячей трубе , а играешь на тепловом расширении материалов.
Piven_ruslan
Сделайте короб,не ломайте дом!
Зачем так категорично? Я тоже долго думал, штробить или нет. Сейчас внизу стенки (100 мм керамзит + штукатурка по 15 мм с каждой стороны) есть штроба на полстены длиной, глубиной под трубу 50 мм и две 16 мм хенки. Трубу заделал МП-шкой обратно, предварительно загрунтовав бетоноконтактом. Все ок стоит.
По 100 мм Фибобовой стенке страшно рукой жахнуть,от души :)
Откуда такие страхи? :) Попробуй неоштукатуренную стенку проломить, я посмотрю, как ты с гипсом ходить потом будешь. А если еще + штукатурка, то практически монолит. Если керамзит выглядит легким и легко ломающимся, еще не значит, что блоки такие же.
Я же штукатур со стажем,тем более Фибо не первый раз вижу,ничего против него не имею,я лишь против таких издёвок над стенами,не забывай,что у тебя в основании не стена, а пол стены с трубами внутри.Про штукатурку,вообше не думай,не штукатурка крепит стену,стена,её на себе терпит :)
Piven_ruslan
Штробление примерно такое синий-холдная вода, красный-горячая,синяя в красную полоску- не определился будет ли так. сечас думаю где ставить стиралку. А ето каккраз на стиралку и идет холодная вода. Пропорции при рисовании старался сберечь.коробне хочу, ворует место и не красиво Стенка у меня эта керпичная
Изменено пользователем Piven_ruslan
тоже стоял перед этим вопросом. в итоге сделал короб. понял, что был прав, когда сделал 2 вертикальные штробы под ППР 20. достучался до арматуры с большой палец толщиной. и этого хватило только чтобы спрятать трубу в "чехле" из вздутого ПЭ. как туда убрать более толстую трубу ума не приложу, тем более при горизонтальном штроблении. не хотите короб - поднимите пол.
Изменено пользователем dmitr
Штукатурка с сеткой, попробуй сломать такую стену :) У меня же стоит и ничего, не падает.
Штрабы можешь сделать как душе угодно, но 100мм это у тебя кирпич на ребро положен. Тут бы лучше прорезать болгаркой,а потом перфоратором выбить. При такой кладке без прорезания можно легко кирпичи повыбивать, ну или очень аккуратно штрабить.
Так и собираюсь сначало болгаткой прорезать на шырину штробы потом перфоратором акуратненько выдолбить.
Сделал, вырезал и выдолбил. Вот фото.
Обои интересные.я такие в общаге в Могилёве сфоткал :) Они у меня в папке "Декоративные сюжеты" есть :)
они мне не нравятся черные цветы кат то мрачно и не весело :angry:
Ну вот даже стену не пробил. Втыкай трубы.Учел что уголки и водорозетки поглубже закапать надо?
спасибо за предупреждение, учел, уел даже утеплитель на горячую трубу.
