Порядок работ с плиткой на кухне
Сколько см стяжки нужно ровнять на полу?Стены кривые? Какой потолок планируется?
Думаю не более 1смПотолок реечный,- алюминьСтены хоть и кривоватые немного, но дополнительно выравниваться не будут
Реечный потолок покажет все изьяны стен.На мой взгляд, хотя бы зону крепления периметра потолка сделать надо.См стяжки - это несущественно.Чем собираешься делать?Фартук в любой момент делать можно.Не забудь провод туда протянуть для розеток.
Провода самое первое что было сделаноСтяжку думаю Боларсом 1020
Изменено пользователем konstsch
konstschРавнять под реечный только верх, не получится, т.к. плитку укладывать будете не от потолка.Реечный потолок проблемный для неровных стен. Для начала у вас плитка должна лежать по стене в одной плоскости, т.к. при прикручивании бокового направляющего профиля все завалы и подкрученность плитки вылезит в виде щелей. При примыкании стен не под 90 градусов, может получиться, что в углу предется вставлять маленький кусочек или рейка будет клином.Стены равнять необязательно, прикладываете уровень к стене, для эстетов - уголок в угол, смотрите сколько завал, от этого и отталкиваетесь. Начинаете, например, в прилипку от пола и отходите на клею (по уровню) выше (я так см 5 и более отходил) или наоборот.Или укладвайте по стене, затем реечный потолок (вообще можете сначала реечный, потом плиткой подойдете, таким образом часть направляющей будет перекрыта) и завершающий момент (посмотрите какие косяки вылезли) подбираете нужной ширины потолочный плинтус. Клеите и думаю все будет отлично.А протупил незаметил сразу, что все на фартуке закончится :) Но всеже просто ровнять верх не советую, наврятли у вас получится протянуть на стену чтоб незаметны были перепады. Просто делайте потолок, потом ищите плинтуса. Совет на нобелевскую не претендует :)))
Изменено пользователем golgol
