Керамогранит на кухни!
olev
Парни нужен совет.По дизайну на полу кухни планируется положить керамогранит 40х40,узкие вставки с боков.По дизайну безшовно.А пол с подогревом-маты. Не будет ли проблем,что нет швов?Кто нибудь делал? И какой клей посоветуете от Кнауфа?Флекс хороший? Спасибо!
Flex - нормальный,но без швов не стоит класть,сделайте хоть 1.5 мм. Тем более,что у керамогранита как правило фаска снята.
Кто придумал такой дизайн? Видел ли он образец бесшовной уложенной плитки? Я против "бесшовной" укладки, т.к. абсолютно без швов не положишь все равно: где-то песчинка попадет между плитками - уже шов; вчерашняя застывшая захватка, которую уже не подвинешь тоже даст кое-где разные щелочки, порой нежелательные, т.к. плитка может быть на долю миллиметра неодинаковая, также погрешность укладки и случайный сдвиг плитки, которого не заметишь. Шов все равно будет от нуля до полмиллиметра как минимум.Потом что делать с этими бесшовными швами? В очень тонкий шов затирку можно запихнуть на незначительное расстояние. Это хорошо? Кроме того на затирках пишут для каких швов они предназначены, и затирку для нулевого шва я, кажется, не видел.Так что лучше сделать шов от 1,5 до 2 мм, и эта разница ширины шва будет менее заметна, чем от нуля до 0,5 мм.Уже обсуждалось такое явление, как покрученность плитки и разница в размерах, и что эти недостатки лучше скрывать игрой шва.Доказано на практике на одном из объектов. Плитка 40х40. Одни делали как захотел дизайнер - без шва, да и на утолщенный слой. Получилось хреново. Мы сказали, что минимальный шов 1,5 мм и все тут. Получилось великолепно.
Абсолютно согласенс тем что без шва ложить нельзя. Шов в некоторой технической литературе называют тепловым зазором (имея в виду то, что он компенсирует тепловое расширение плитки), помимо этого затирка для швов есть различной эластичности (конечно же они не указывают коэфициент на упаковке, НО на затирках написано что эта подходит для теплого пола, а эта нет, та подходит для улицы - и ВСЕ это определяется ее эластичностью, также как и минимальный и максимальный зазор в который ее можно укладывать). Поэтому я бы потыкал дизайнера-гуманитария в технические тонкости которыми многие из них любят пренебречь ради красоты. И убедился не маловат ли шов 1,5 на керамогранит 40*40. А то тут мужик один в форуме писал что у него плитка отвалилась через три года на теплом полу и не знает из-за чего - шов у него был тонкий, так что возможно и из-за этого (но точно установлена причина не была).
Мне когда-то давно, давали на Литоколовской фирме методичку с рекомендациями. Они вообще рекомендуют огромные швы - для большой плитки вообще 8 и 10 мм :blink:. Такое, конечно, редко кто делает, но тут скорее всего был принцип брать с большой перестраховкой. Больше рекомендаций по швам не встречал. Прислушиваясь к этим рекомендациям, можно сказать, что чем больше шов, тем лучше, а там уже каждый рискует как хочет.
