Укладка плитки с криволинейными краями
Опубликовано (изменено)
Доброго времени суток участникам форума.Для укладки на пол прихожей присмотрели плитку Kerama Marzzi.Размер 30х30. Края плитки криволинейные (имитация камня).Опыт в укладке плитки у меня небольшой, с такими краями не укладывал ни разу.Подскажите какие трудности могут возникнуть при укладке такой плитки (главнымобразом как выставлять ширину шва между плитками, на глаз или еще как)?Или не стоит связываться и подыскать обычную плитку с прямым краем.
Изменено пользователем rav_nch
Всё на глаз,бывает ещё так что плитка сделана слегка трапецевидной,но смотрится интересно,правда нужна затирка для широких швов,если неровности сильно выражены.
2 Sprayer
А как отконтроллировать параллельность укладываемых рядов.
Плитка не такая как у Вас на фото. Край идет плавными изгибами
с амплитудой где-то 5мм.
И что за затирка для широких швов. Шов в самом широком месте будет
миллиметров 10-12. Обычная не подойдет?
2 Sprayer
Ааа типа того,что у меня на балконе. :)
Контролировать вам надо в принципе только первый ряд,укладывая плитку вдоль ровной рейки,дальше всё должно пойти нормально,не удивляйтесь,я например не использую крестики(вообще). Лично я из крупношовных затирок применяю Mira Rustik в принципе,они есть у всех производителей затирок,надо приглядываться к упаковке. Обычная не подойдёт.
Затирки для крупных швов не везде бывают в продаже, поэтому можно затереть обычным раствором, или раствором на белом цементе, в раствор можно добавить немного цветной затирки. Правда, с белым цементом я никогда не работал, поэтому это совет чисто теоретический. В советское время, я слышал, тонкие швы затирали белым цементом.Криволинейная плитка, особенно если она плохо вписывается в квадрат, при укладке "на глаз" чревата тем, что швы могут начать сходиться или расходиться. Поэтому начать класть нужно, конечно, по ровной линии, но, чтобы шаг плитки был одним и тем же, на границах захватки тоже можно отбить линии, перпендикулярные линии укладки, и разгонять плитку так, чтобы ряд вписывался в пространство между этими линиями. Периодически натягиваем промежуточный шнурок, параллельный первому и проверяем ровность и параллельность ряда. Еще нужно смотреть красоту швов, штобы шов не сильно изламывался. На такой корявой плитке шов может быть зигзагообразный - это нормально, хуже, если на перекрестиях явные сдвиги шва.
СеРгей22
А лучше не браться за это, если опыта нет. Законы укладки для неё, как и для остальной плитки. Сложность в соблюдении ширины шва. Можно начать с 3мм, а закончить 3 см. Такое часто бывало. Главное первый ряд выложить как можно ровнее, привязать к стене, если она конечно не кривая.
Изменено пользователем СеРгей22
