Пластиковая обрешетка на потолок !?
tonloon
Здравствуйте. Решил сделать потолок в ванной из стеновых панелей ПВХ.Деревянную обрешетку делать не стал из-за влажности помещения.В магазине предложили попробовать пластиковую обрешетку (используется крепёжная клипса).Насколько хорошо будет удерживаться панель при таком крепеже? Ведь речь идет о потолке, а значит, нагрузка более высокая.
Не парь пожалуйста мозг - купи обычный поттолочный металический профиль сделай человеческую обрешетку и все. Пластик это что-то странное надо долго щупать брать пробы и танцевать шаманские танцы вокруг него чтобы понять - стоящая ли штука.
Панели уже куплены и ждут своего часа занять место на потолке.
Купи самый дешевый профиль для ГКЛ. По периметру ПН 27 на 28, направляющие из ПП 60 на 27. ПП через 60 см, если сомневаешся в надежности, то ставь через 40. Сами панели к железкам крути клопами (саморез с прессшайбой). Подумай над оформлением примыкания к стенам, есть несколько вариантов.
Профиль Потолочный крепить с помощью подвесов?Можно уточнить, почему не подойдут просто саморезы?
Да, ПП где нужно к потолку с помощью подвесов. Но можно без фанатизма, так как большой прочности от этого каркаса не требуется.У этого самореза широкая плоская шляпа. Он хорошо придавить кромку панели, а сам без проблем спрячется под следующей. Обычные саморезы по ГКЛ, сильно будут торчать. Крепить панели я же надеюсь ты не на сквозь собираешся? :) Саморез вот такойpost-26000-1266222051_thumb.jpgбывают разной длинны, тебе подойдет 13мм, только бери без сверла на конце, просто остренькие.
Спасибо за помощь.С "клопами" сообразил :ph34r: Поскольку явных признаков строительного фанатизма за мной замечено не было, подскажите хватит ли ПН для крепления ПП если потолок ванны размером 171х134 ? (с подвесами не хотелось бы связываться)
Нет, не хватит. Одного по центру достаточно будет. Всмысле на каждый ПП, по одному. да и что с ними связываться, их крепить куда проще, чем ПН по периметру крутить :)В зависимости от того, по какой стороне будете укладывать панели, вам понадобится либо один, либо 2 ПП, соответственно и столько же подвесов.
Возьму интервал между ПП порядка 40см, установлю панели вдоль длинной стороны, тогда ПП потребуется (поперек длинной стороны 174см) = 2 (по краям) + 3 (в середине по 40см друг от друга) = 5 штукpost-38901-1266229809_thumb.jpgПоправьте, пожалуйста, если в чем не прав.
Ну можно и так. Хотя вместо двух крайних ПП можно просто ПН прикрутить, т.е. ПН ом обойти весь периметр, а ПП и двух хватит, т.е. расстояние между ними где то 60см будет. Для пластика хватит заглаза. Итого из материала. ПП - 1шт. ПН - 3шт. Прямые подвесы - 2 шт. Штук 50 клопов. Штук 30 дюбельгвоздей, 6*40.ЗЫ: На вашем рисунке поменяйте местами названия, те что подписаны ПН - они ПП и наоборот :)
Прикинь сразу какие светильники будут и где будут стоять, чтобы в профиль не попасть. если просто плафон посредине то и под него профилек кинь.
Большое спасибо за помощь [biggrin]
Никак не могу понять как крепить панели к ПН. Ведь помимо крепежа нужно скрыть края панелей пластиковым L-профилем.
Крепи на ПН L-ку, и почаще, а панели просто в ней держаться будут. Либо придется кинуть по периметру еще ПП.Вот так post-26000-1267247708_thumb.jpgЛибо вообще отказаться от L-ки, крепить панели прямо к ПН, а стык закрыть плинтусом и покрасить, но это более трудоемко, хотя ИМХО будет красивее.
Как прикрепить L-ку к ПН?Я думал что L-профиль можно крепить только к стене.
Он как раз и крепится к ПН, широкой полкой.ЗЫ. Эх, ща насоветую. Сбил бы ты эту узенькую полоску плитки под потолком, а то ИМХО не айс смотреться будет, приопустил бы потолочек чутка, а стык с плиткой потом бы плинтусом прикрыл, либо оформил при помощи раскладки(внутреннего угла для плитки), но для этого придется еще ряд плитки снимать, чтоб раскладку закрепить.post-26000-1267250016_thumb.jpgЛибо оставить все как есть, смонтировать потолок, без L-ки. После подобрать плинтус по ширине такой, чтоб закрыл полностью эту полоску плитки.
Пожалуйста можно поподробнее, что значит крепеж широкой полкой?
Уж больно тяжело закручивать клопы (обычная отвертка + рука) - профиль аж гнется под прилагаемым усилием.Вопрос такой - в ПП нужно изначально разметки делать и пробивать дырки для крепления панелей?
