Как обезопасить свою квартиру от ЧС?
Lastik
Ремонт сделали, огляделись и стало жалко такую красоту :) решили поставить датчики пожара и датчики "потопа" :) к кому лучше обратится? какая фирма такие ставит?
Страховка рулит, а всякие датчики ставят вместе с охранной системой, увижу ссылки - забаню сразу
Вообще-то будущую красоту нужно заранее жалеть, т.к. охранно-пожарная сигнализация (ОПС) лучше, когда она проводная (т.е. планируете ее ставить на этапе ремонта и соответственно делаете всю проводку слаботочки) Хотя бы потому, что охранная фирма может и не взяться за беспроводную ОПС, т.к. считается, что это менее надежно.
Есть система Страж , но там нет датчиков затопления, есть Нептун на радиоканале, но это только "антипотоп", и дальность действия до 50 м.
Я искал беспроводные системы, но их оказалось не так уж много. Из Crow и Visonic (это все Израиль) я выбрал последний. И тот, и другой хороши, но мне посоветовали именно его. Система делалась как антипотоп, но, т.к. основные элементы - это элементы системы охранно-пожарной сигнализации, то у них есть все необходимые устройства для других охранных целей.
Мой антипотоп, состоял из следующих составных частей:
- датчики затопления Visonic - 65 долл. каждый
- четырехканальный приемник Visonic - 60 долл.
- краны с электроприводом FAR (Италия) 220 В 8 секунд - 160 евро за каждый
- бесперебойный источник питания с аккумулятором плюс GSM-модуль мелкосерийного производства одного из умельцев - 180 долл.
- расцепитель на 220 В и автомат Сименс (для разрыва цепи насоса, другого не было) - приблизительно 58 долл.
- собирание платы индикации и формирователя импульсов (согласование с GSM-модулем, чтобы все это дело сигнализировало так как я захотел: делал как хобби в свободное от работы время (захотелось решить эту задачу, вот и все)
- засовывание всего этого в водозащищенные корпуса (все это стоИт в котельной) и монтаж - определенное количество человеко-часов
Система узкоспециализированная на антипотоп, работает на четыре зоны, в каждой можно поставить по четыре датчика затопления. Можно удешевить, применив не расцепитель, а реле, не краны с электроприводом, а электромагнитные клапаны, выбрав Нептун вместо Визоника, не применяя GSM-модуль, не ставя источник бесперебойного питания. Но ремонт жилья в случае чего будет дороже.
Штука действует на 100 метров по прямой. Если нужно дальше, у Visonic есть ретрансляторы. Если нужно бОльшее количество зон, то для этого есть контрольная панель - 430 долл. Недостаток их контрольной панели - много зон имеют уже забитые названия, и только пять Вы можете назвать по-своему.
И теперь я беру самый дешевый комплект за 16 тыс, и к нему датчик
Цены в России конечно дикие, либо я сильно "темный", потому-что преимущественно затариваюсь за бугром.Система безопасности с пожарным датчиком скомплектована мной за долларов 100 (месяца два выбирал - у меня не фазенда с 10га, поэтому лишние функции просто отметались и требовался простой и удобный минимум на двушку). Управление системой не с панели, как это обычно бывает, а с телефона. Мне неудобно будет такую панель, например, выносить в прихожую, чтобы ее все видели и спрашивали "ой, а это что такое? ух-ты сигнализация, да? нафик надо! :)", я ее спрячу в слаботочный щиток и никто знать о ней не будет :) Датчики работают на определенной частоте, по желанию могу их добавить (на окна например беспроводные с индикацией долларов не то $10, не то $19 стоят). Датчик движения, датчик дыма - вот это мне и надо было. Датчик потопа не брал, подумаю и потом добавлю если что.Система ко мне еще не пришла, поэтому я в ожидании и прокомментировать ее не смогу.
Ставьте спутниковую сигналку, а с ней и датчики поставят. Сам пользуюсь уже 3 года и нареканий нет.
Столкнулся с такой проблемой сам. Ищите спутниковую сигналку, и чтобы датчики беспроводные были. Тогда ремонт не испортят провода :)
Kit - akanatnik, зачем тебе два ника на одном форуме? Определись, какой оставить.
FugenFuhrer
