Крепление электрощита на профилях гк
Как правильно закрепить электрощит в регипсово перегородке, чтобы была возможность общить ее двумя слоями регипса и первый лист регипса не топорщился в том месте, где щит крепится к профилям? Как вообще правильно его закрепить в моем случае?
Может кто и знает, но уж очень плохо видно какой именно щит у Вас. Отсюда наверное и безмолвие :)
Да обычный щит, по бокам торчат 4 плоских "уха", чтобы закрепить его и все. На древней фотке то, как он был закреплен при сдаче квартиры. Уши оттопыривали регипс в местах крепления, даже ломали его, и типа, "так надо было", наверное.
Первый слой делаешь не сплошной,а с прорезями для ухов крепления щита.Если есть возможность разнеси уши побольше,а в промежуток еще кусок регипса прикрути,тогда у тебя получатся прорези только на ширину уха.А вторым слоем спокойно все закроешь.
А не получится ли так, что щит будет утоплен относительно второго слоя? Мне нужно, чтобы крышка щиты заподлицо со вторым слоем была.
А это уже будет зависеть конструкции ушей. Надо сделать крепеж так,чтобы щит торчал на нужную высоту.
А их там подгонять можно? А щит сам только на ушах держаться будет или его к регипсу тоже как-то прикрутить можно?
Если штатные не пойдут может будет смысл свои сделать.Дай фотку щита со стороны ушей,так понятнее будет про чего разговор. ;)
