Высота подвесного унитаза - какие нормы?
Добрый день!
На черновой пол установлена инсталляция Геберит(82см), на ней подвесной унитаз Рока Хэлл, который сейчас находится на высоте 40см. Уже сейчас( до чистового пола) у меня ощущение, что низковато, неудобно( хотя я маленькая 165см). Боюсь думать, что будет, когда чистовой пол поднимется минимум на 2см( плитка+клей).
Строители утверждают, что все сделано по нормам - 40см от пола.
Что делать?
Вопос осложняется тем, что инсталляция уже зашита ГВЛ, но еще не покрыта плиткой.Ну и очевидно канализация подведена уже под этот уровень.
В принципе, ножки у инсталляции еще выдвигаются, но насколько я помню шаг у выдвижения ножек 5 см(поправьте меня, если не так), и, говорят, выдвинутые ножки неустойчивее, чем те, которые изначально закреплены заводом.
Требовать подъема горшка несмотря ни на что? Или я капризничаю, и через пару дней привыкну к этим несчастным 3-4- см?
Норма 40-43 см. Максимум 45.
На каждой раме есть метка "1 метр", - на рамах подешевле просто тупо наклейка, на тех, которые подороже - горизонтальный пропил, - которую выставляют относительно уровня чистого пола. В зависимости от разновидностей дизайнов унитаза уровень стульчака плавает не более чем на 4 см., причем, традиционно в плюс, поскольку вниз уходить мешает крепление. Если же вам стандарты не подходят и вы хотите выше или ниже, то поднимите или опустите раму таким образом, чтобы компенсировать метку в ту или иную сторону.
Никакого хода у ножек там нет. Просто тупо ослабляется болт и нога выдвигается на сколько нужно.
Принять или не принять работу можно тысячью причин. Установка инсталляции - одно из самых хлопотных дел, и желающих возиться с этим по полной программе на белом свете практически нет. Для начала просто замерьте расстояние от пола до отметки (если зашито, то в большинстве рам это четко середина кнопки), которое должно быть равно одному метру. Если хотите углубиться в приемку, наведите на раму под острым углом лазер, который вам покажет даже полмиллиметровое отклонение, обязательно скажущееся на последующей укладке плитки. Следующий уровень приемки - проверка всех теплоизоляций и соединений как внутри бачка, так и снаружи. Ну и уровень дзен - это поиск заводских пластиковых крепежных элементов (их комплекта поставки), которые умный человек не поставит. Несущая способность санфанса опять же в зависимости от моделей составляет от 170 до 250 килограмм. Это означает, что два толстых папы могут совершенно смело зависнуть на раме на отрыв и она ни на мм ни должна при этом сдвинуться. Не стесняйтесь, раз уж в инструкции кто-то опрометчиво написал лишнего.
И это мы еще о геометрии установки не сказали ни слова. По-хорошему, грамотному злому приемщику сдаться с первого раза практически нереально.
Все не так просто. :-)
Еще раз: - инсталляция Геберит низкая - 82см(т.к. на ней сверху в шкафу еще будет стоять стиральная машина), на ней отметки в 1м быть не может :-).
Я понимаю, что высота плавает, вот поэтому и хотелось спросить - нормы в 40 см(на которые ссылаются строители) - это в расчете на чистовой пол?
Ибо мне непонятно, как могут передовые производители сантехники делать неудобные вещи - как можно пользоваться горшком на высоте 38см? :-)
Это вы добавили после, что по сетевому этикету приравнивается к не скажу это нехорошее слово.
Тогда замерьте шпильку от пола. Она должна стоять на 32 см от уровня чистового пола. Клей с плиткой стандартно дает прирост не более в 1,3 см.
40 см для роста 165 более чем нормально, чтобы и не как на стуле, и не как в лесу. Нормы пишутся как раз на средний рост, то есть на вас. Но если лично вам хочется выше, просто попросите, чтобы сделали повыше.
Нет, отредактировала я грамматические ошибки :D Ну да суть не в этом :) Спасибо за конкретные цифры ;)
Ап 200 хорошая инсталляция. Проверьте по шпилькам высоту и если все ок, то будет удобно. Не переживайте. Стульчак еще плюсануть к санфаянсу не забудьте.
40см поверху фаянса у обычных напольных горшков, охота ниже выше это надо сразу оговаривать, сантехники чудаки сразу бы предупредть об этом могли я стараюсь заранее заказчика подготовить что горшок будет казаться что низко смотрится и показываю на какой высоте находится обычный горшок, а там пусть сами выбирают
Т.е. 40 см все же до чистового пола? Ну это разумно. Пока суть да дело - без меня все переставили, просто выдвинули ножки, подняли на 5 см :-) плюс поставили сиденье, получилась прибавка 7 см :-)))) Не могу сказать, что стало значительно удобнее :-))) но что делать, такие вот самостоятельные строители. Из-за этого все и споры - делают как считают нужным, а у меня по приходу с работы после увиденных результатов каждый раз шок. ПС: Сейчас положили на пол плитку - уровень поднялся( как я и предполагала) на 2,5см - т.е. от пола около 44см, стало терпимо :-) Хотя, конечно, хотелось бы итого в районе привычных "советских" 42 см. но очевидно это уже из серии "психбольной, саманезнающейчегохочет хозяйки"
да до чистого, плюс сидушка и получаются советские 42, но у вас всё уже уладилось :)
  • 7 месяцев спустя...
Из-за высоко расположенной крестовины канализации у нас вообще унитаз получился 50 см от пола. Ещё чуть-чуть и только с разбега на него бы запрыгивали.ГОСТ - 40 см.
      • 239 ответов
