Штукатурная установка с лазерным позиционированием
grin-mpx
Здраствуйте добрые люди.Я пытаюсь сконструировать установку для оштукатуривания стен,точнее для реализации идеально ровной поверхности в процессе оштукатуривания.Точность с применением лазерного построителя плоскости, примерно 1-2мм на 5 метров поверхности.Вообщем хочу вас спросить две вещи: 1)не встречали-ли вы подобных установок или их описание в интернете? 2)кАК ВЫ СЧИТАЕТЕ,НА СКОЛЬКО УСТАНОВКА БУДЕТ ПОЛЕЗНОЙ В РАБОТЕ ШТУКАТУРА.Я это спрашиваю потому, что сам я не штукатур и объективно судить не могу.Если есть вопросы по шт.установке-пишите, постараюсь ответить.с Ув. Григорий.Как работает установка.1.ПОДГОТОВКА Перед нанесением раствора на стену,устанавливается лазерный построитель плоскости(далее ЛП), в левый или правый нижний угол.2. Настройка ЛП.Настраивается нужная толщина наносимого слоя штукатурки и вертикаль стены.Вся эта операция занимает не более 15 мин.3.Нанесение раствора.Тут-уж кто чем и как,но слой должен быть толще на 1-3 см чем установлено на ЛП.4.Затирание.На выбор.Все зависит от качества нанесения штукатурки.Лично я при эксперементе не затирал вообще.5.Настройка установки.Через 15-20 минут после нанесения раствора можно приступать к завершающей фазе.Для этого ставим установку к стене на расстояние + /- 10 см относительно линии лазера и регулируем электроприводами нужную высоту (до потолка,окна и т.п.).ВСЕ. Настройка занимает 5 минут драгоценного времени.6.Обработка поверхности.Точную настройку на линию лазера, электроника производит сама.Даже если в процессе работы случайно сдвинуть установку с прежнего места,электроника тут-же насроит ее на линию лазера.Выравнивание поверхности производится снизу вверх.Время обработки 1 кв/м не более 5 минут.Для успеха данного мероприятия достаточно двух человек и сети 220 Вольт.
ничего не понял. Поподробнее, пожалуйста. Любопытно. Только что штукатурил и щекой затирал 20 квадратов - упарился.
С этого место, можно подробности узнатьа раз есть образец или модель , то заодно фотки покажите
Будет 2 варианта конструкции.1: Высота обрабатываемой поверхности от 2,2 м до 3,2(регулировка по высоте помещения,электропривод).Ширина обработки до 1 метра.2 вариант будет реализован на основе стандартных строительных лесов,со стандартной шириной и неограниченой высотой.В принципе обе конструкции я разработал сам,чертил,проверял на точность и т.д.Информации в интернете о подобных машинах или об их авторах я не нашел до сих пор.
Покажете что придумали? или это очередное хау ноу которое и не увидим в очередной раз :)
Конструкции как таковой небыло.Над основными узлами проводились эксперементы на точность.Фотографии выложить не могу т.к. похоже данная установка единственная в своем роде.
Принцип действия так же не скажете?
А как мы можем что то считать если не знаем что из себя представляет установка
Принцип действия так же не скажете?А как мы можем что то считать если не знаем что из себя представляет установка
Что конкретно Вы хотите знать?Я постараюсь объяснить.
Тю. Около получаса пытался представить себе подобный прибор. Воображал всплохи лазеров, гигабайты обрабатываемой информации, пульт управления со множеством кнопок и светодиодов. Потом плюнул, и продолжил на шлепки раствора выравнивать штукатурные маячки. :)
стопудовое разводилово - человек развлекается. Зря вы так.Если-бы я хотел развлечься, то спросил-бы как продолжить на шлепки раствора выравнивать штукатурку.А разводить мне вас вообще смысла нет,только время потеряю.Если вам интересно штукатурить с маяками и теркой-пожалуйста,дальше можете не читать.Я никому не предлагаю у меня что-то купить или дать денег.Я СПРОСИЛ СОВЕТА!!!!!!!!
Для советов не было дано достаточно информации. Хотя бы некий схематичный рисунок, что ли. И про лазерный построитель плоскости в общих чертах.Без некоторых пояснений касательно установки, топик можно временно переместить в раздел "Сатира и Юмор"
Изменено пользователем Nordus
Дело в том, что при оштукатуривании почти однозначно применяються маяки.Без них никуда.Сначала вы их выставляете ,потом штукатурите,потом маяки извлекаете и доводите стену до идеальной.С моей установкой чуть проще,отсутствуют маяков вообще.Лазерный уравень вращающийся вокруг своей оси-это единственный "маяк". Это про вопрос о лазерном построителе плоскости. Схематический рисунок рисую,будет чуть позже.
Наброски штукатурной установки.
Уже кое чтов качестве инструмента используется фреза или что то похожее на неё?чем обрабатывается поверхность? что то типа фрезерных станков которые срезают лишнее делая заготовку в одну плоскость
Поржал, спасибо. Робот Вертер, блин. Депутат балтики....
"Кое что" назывется суходрочка. Я только что в одну харю оштукатурил и затер хоть щекой води 40 метров - полет нормальный. Я готов поспорить с кем угодно на что угодно, что ваш Вертер при самом благоприятном раскладе сподобиться только на шубу,а вот точно такое же с тем же качеством эта стремянка сможет сделать только при одном единственном условии - если вертикальные плоскости будут уложены в горизонтальные и тупо залиты экстремально жидким самовыравнивающимся раствором. Сделать нормально по верикали что-либо ваш громозека просто не сможет.
И кто вам сказал, что маяки надо удалять? Подарите этому гению свою машину, - может быть, хоть так штукатурить научится ваш советчик.
В юмор эту тему срочно, а то молодые неопытные за чистую монету примут весь этот бред.
Уважаемый Бука. Спасибо большое за критику. Ценю.Для меня очень важно знать мнение тех,кто работает руками и не любит тех, кто еще и головой думает.В любом деле должа быть отрицательная сторона.
Кстати,если вы не в курсе,то уже давно автомобили собирают роботы,телефон которым вы пользуетесь паял тоже не человек.А про хирургию слышали? Нет?Жаль...Не думаю что ваша стена сильнее человеческой мысли.
Ну, а ваш писсимизм можно вылечить!Не занимайтесь СУХОДРОЧКОЙ, а смотрите почаще телевизор (не сериалы) и читайте литературу!
С ув.Григорий.
Изменено пользователем grin-mpx
buka
Надо относится если не поуважительней, то хотя бы спокойнее
grin-mpx
Ну так как принцип действия это большой фрезер?
Идея интересная конечно получается
Если установка сделана по принципу: набросали раствора на стену, как-то заровняли, установили "железку", ткнули кнопку и смотрим как фреза елозит вверх-вниз и снимает лишнее. Вопрос - а это "лишнее" куда потом девать? Не факт что потом снова сгодится на стенку. Не велик ли будет перерасход материала?
Да,это фрезер.Головка в диаметре 5-10 см.Можно поставить и больше, но питание будет низковольтное и неизбежно большое падение напряжения на длинных кабелях.Да и устойчивость установки не допускает сильных боковых нагрузок.Другое дело вариант на основе строительных лесов.
