ГКЛ или пазогребневые плиты
Опубликовано (изменено)
Решился на ремонт ванной, но познания в современных строительных технологиях у меня исключительно из чтения форумов :). Надеюсь, на подсказку более опытных людей. Сантехкабина из плоского шифера, обшитая изнутри ДВП. Планируется отделка кафелем. За шифером одна стена - несущая, одна из шлакоблоков, с ними проблем не предвидится, вопрос в том, что делать с двумя остальными. Толщина ~10см, снаружи покрыты штукатуркой. Сосед рассказал, что клеил кафель прямо на ацеит, через месяц стена упала целиком вместе с штукатуркой, кафелем и шифером. Можно снести стены полностью и смонтировать заново из гипсокартона на профиле, или выложить из пазогребневых плит. Или только снять шифер, а на его место гипсокартон на профиле или пазогребневые плиты, или гипсокартон на перлфикс прямо по шиферу. Сносить целиком не очень хочется из-за грязи. Связываться с профилем тоже ломает. Очень интересуют следующие вопросы:1) будет ли толк в такой ситуации от гипсокартона наклеенного поверх шифера?2) можно ли применять в ванной пазогребневые плиты?Может есть еще какой-нибудь вариант усилить "стены", без полного выноса? Или единственно правильным будет только полная замена стен?И еще, если я уберу потолок сантехкабины, это скажется на прочности стен? Подозреваю, что он то и скрепляет листы ацеита, но заглянуть туда до его демонтажа не получается, а хотелось бы спланировать объем работ заранее.
Изменено пользователем NickSk
у себя делал пазогребневые пустотелые блоки (зеленованые) - они для влажных помещений.клеил их по инструкции на клей на гипсовой основе (как помню Волна-монтаж), пилил обычной пилой.поддон от шифера оставлял, но отбивал край чтоб блоки ставить на плиту перекрытия для надежности ).клитка на них без проблем потом, обои снаружи, тк ставил аккуратно, то только зашкурил швы в ноль.
Изменено пользователем YoGo
А между блоками и останками поддона чем-нибудь заливали/гидроизолировали?
Работал в основном с Плитонит, поэтому залил их ремсоставом, т.к. он быстро твердеет (думаю можно любой смесью), проклеил гидроизоляционной лентой их же и гидроизоляционная мастика поверх (возможно она и лишняя, т.к. стандартную плитку поддона отбивать не стал, уж очень хорошо сидела).
  • 2 года спустя...
Я тоже собираюсь возводить стены санузла из пустотелых пазогребневых блоков. И возник такой вопрос, будет ли возможность на такую стену повесить кухонный гарнитур? так как одна из стен у меня граничит с кухней. Сталкивались с такой проблемой?
Смотря какой у вас гарнитур, если пара шкафчиков из пары досочек с легинькими дверками бумажными и наполнением-соломой, то думаю можно не бояться, если из современных то думаю стоит поостеречься.
Не когда не задумывался, но мои шкапчики на кухне (дверки из люминивого профиля хоть и легкие, но стекло легкости не добавляет) весят примерно 150кг, мож и больше, давно это было.
Хотя сказать поправде вешали на гипсовые граничащие стены. Но, гарнитур буквой Г, к большей части мертво закрепленной на капитальной стене шкапчиков притягиваются стяжками висяшие на гипсе. В этом случае, даже если в гипс не крепить хрен куда денутся :)
NickSk
Да не майте мозг, если делаете раз и быть может навсегда сносите кабину нахрен.
Тем более в вашем случае её можно пальцем расковырять (ну и немножко кувалдочка в помощь).
Я недавно разнес кабину полностью из бетонных стен (благодаря застройщику у которого свой завод ЖБИ), вот где действительно пришлось попатеть, но у меня трудится макита 5001.
Потом каркас из профиля + ГВЛв. Еще отъеште немного коридора или других прилегающих ненужных территорий :) И ваш ремонт будет радовать Вас каждый день.
golgol Целиком и полностью поддерживаю! У себя так и делал, грязи было всего неделя, зато уже и забыл про это, да и новые стенки возвел как хотел (в рамках норм и приличий, разумеется).
Если без последующего согласования перепланировки - не вылезайте за исходные размеры санузла, в пределах 10 см. ничего согласовывать не нужно. Поддон, если новострой, лучше убрать. "Современные нанотехнологии" - бросают сантехкабинку на что попало. У меня на деревянных брусках лежала - за пару месяцев стенку порвало от усадки. Так что лучше самому гидру положить и стяжку.Что касается подвесных полок - можно пару блоков полнотелых поставить на место будущего крепления, можно даже с обратной стороны металлическую полоску замуровать с ввареными болтами, главное понимать где что висеть будет.
Я делал ГВЛ/ГКЛ, в местах будующих креплений всего подвесного ставил горизонтальные профиля ПС с вставленным в них сухим (хотя, наверно сухость роли и не играет) бруском 50. При закручивании саморезов в них для крепежа подвесухи шурик аж визжал! В надежности таких закладных не сомневаюсь!
Да и в пределах более 10 см соглосовывать не нужно. Чего кормить дармоедов.Конечно, при переустройстве сан узла безрассудством заниматься не надо, все в пределах разумного и законов (правил) строительства.Если уж сильно прижмет, при приходе замершика, дадите ему немного на чай. Они же тоже хотят жить красиво.
Конечно можно применять пазогребневые в ванной, но нужно брать их влагостойкие, а не простые, также как и гипсокартон и клей нужен влагостойкий
Если ответить на вопрос темы, то я за пазогребневые блоки. Но не забывайте про анкеровку в стены и потолок...
В потолок??? В видеоролике от "Волмы" рекомендуют последние сантиметры между перегородкой из ПГП и потолком запенивать. Мотивируют технологическим прогибом плиты перекрытия.
      • 179 ответов
