  • Правила
  • Обратная связь
  • Регистрация
  1. Не обязательно, тем более в панельке у вас до этого были деревянные полы?
  2. спасибо! Удалось разобраться как вытащить шток и разъединить детали. Правда ситуацию в целом это не особо изменило. Потому что пластиковая середина дверцы похоже как-то намертво приклеена к профилю. Я-то думала получится вытащить ее, подпилить ее и сам профиль... Но этот путь оказался слишком сложным. Надо искать дру...
  3. А что за силикон, фирма? Размер стола, толщина мембраны в готовом состоянии ? К вакуумнику не планируешь ресивер приколхозить
  4. и не жалко тебе черешню? косточковые обрезают в начале весны (я в марте обрезал) сейчас она исплачется вся
  5. У вас там судя по всему с выбором не особо богато Однажды доводилось ревизию в душевой зоне делать. За ней вентилятор канальный был смонтирован и краны на стояках. Прямо под душем. Нормально получилочь. Швы силиконом загерметезировали и обо всем забыли. Краны дубл...
  6. Провал гипсовой штукатуркой можно протянуть. Затем сверху ОСП в 2 слоя с перевязкой стыков. Либо клеем для плитки Knauf Flex. Мы так иногда делаем, когда цель ставится максимально быстро и максимально дешево. Не скажу, что это правильный и лучший способ но исходя...
  7. Эта арматура держит перегородку.
  8. Изучение геологических особенностей объекта, анализ воды и грунта в специализированной лаборатории, а также проверка прочности грунта в полевых условиях. Оказываем услуги по бурению скважин и предоставляет геологическое описание грунта. Мы также предлагаем услуги по геодезическим и гидрометеорологическим исследованиям, топографической и геодезической с...
  9. Меня зовут Никита Журавлев, я инженер компании «Умный Мастер Бро». За восемь лет работы я не раз сталкивался с ситуациями, когда холодильник не вписывался в пространство только потому, что открывался «не туда». Расскажу, когда можно выполнить перевешивание самостоятельно, а когда про...
  10. Руслан Авдеев, эксперт сервисного центра «Умный Мастер Бро» с пятилетним стажем, делится профессиональными секретами самостоятельного подключения и рассказывает о подводных камнях процесса. Предварительная подготовка: без чего не обойтись Качественная подготовка — фундамент успешного монтажа. От того, насколько тщательно вы подготовите место и проверите технические параметры, зависит долговечность техни...
  11. Оказывается там не резьба а насечки Возьму стяжки пластиковые. Спасибо! 👍
  12. Строительство домов любой сложности, проектирование под любые ваши запросы. Делаем расчёт необходимых материалов по вашему обьему работ и моментальный выход на обьект. Есть онлайн контроль работ. Кровля, стены, проемы, лестницы, окна, отделочные работы, благоустройсто территории....
  13. Если вы хотите стильный, красивый, качественно сделанный офис/ресторан/магазин, то компания Finish Worker выполнит все поставленные задачи точно в срок и с наилучшим качеством. Опыт более 25 лет со всеми видами строительных работ позволяет гарантировать воплощение даже самой смелой идеи в жизнь. Переоборудование помещени...
  14. Когда кладовка подходит для гардеробной Прежде чем начинать переделку, важно оценить, действительно ли кладовка пригодна под гардеробную. В первую очередь смотрим на размеры. Даже в самой скромной нише шириной от 80 см и глубиной от метра уже можно разместить полки и штангу для вешалок. Если пространство чуть больше — есть шанс орг...
  15. Расул Гусейнов, эксперт сервиса «Мастер 007», рассказал, почему появляются щели, чем они опасны, и как грамотно закрыть стык — с учётом размеров зазора, материалов и условий. Откуда взялся зазор: основные причины Прежде чем закрывать щель, нужно понять, почему она появилась. Причин...
  16. Начинаем с плана: как понять, что и где зонировать Прежде чем покупать мебель или устанавливать новые светильники, важно разобраться в том, какие именно зоны вам действительно нужны. Вариантов может быть множество: спальное место, рабочий уголок, обеденная зона, место для хранения, уголок д...
  17. Работаем без предоплат! Скидка пенсионерам и многодетным! Работаем круглый год и в любую погоду! Haшa cтрoитeльнaя бpигадa зaнимаетcя стpoитeльствoм: бaнь, дачныx дoмов, бecедoк, xоз.блoкoв, а тaк жe устaновкой зaборов! Oдним из пpеимуществ нашей бригады является индивидуальный подход к каждому клиенту. Мы готовы предл...
  18. Есть интересное решение по шумоизоляции крыши из металлочерепицы - мастика АнтиТон. Наносится как краска на внутреннюю сторону профлиста кисточкой, либо картушным пистолетом. Шум снижает до 50%. Основа не битумная, после высыхания выдерживает температуры до +150оС. Срок эксплуатации покрытия не менее 25 лет. Фото-видео отзывы и более подроб...
  19. Чем они отличаются, когда и какое лучше ставить? Разобраться помогает мастер сервисного центра «Мастер 007» Расул Гусейнов. Что установлено в щитке: разбираем защиту по блокам Простой пример: вы включили утюг — и в квартире погас свет. Причина может быть разной: перегрузка, короткое замыкание или утечка тока...
  20. Что нужно подготовить до начала поклейки Чтобы не бегать по квартире с рулоном в одной руке и валиком в другой, важно заранее собрать всё необходимое. Правильная подготовка — половина успеха, особенно если вы делаете ремонт самостоятельно и впервые. Начать с...
  21. Кирпичная фактура без кладки: где уместен такой приём Имитация кирпичной кладки подходит не для каждого интерьера, и именно в этом её плюс. В уместных пространствах она становится выразительным акцентом. Лучше всего смотрится в лофтах с высокими потолками, открытыми трубами и грубыми мат...
  22. Слишком много вопросов требующих внимания. Целесообразно поэтапное формирование вопросов для избежания сумбура в голове. Поэтому- задавайте вопросы по мере их возникновения.
  23. Разрушение металла. Возможно краны были перекрыты. Меняйте пока на гарантии.
  24. Зависит от навыков. Если руки растут из плеч, то сможете и сами - примеров немало.
  • Обновления на форумах
