Вентиляция в совмещенном санузле
atamanbest ответил(а) в теме раздела Вентиляция и кондиционирование
В общем, решил не заморачиваться, поставить один накладной вентилятор через шкаф, соединив его трубой с вытяжным отверстием шахты, и сделать приток на потолке в зону ванны из коридора.... -
Странная история с чугунным радиатором
Sano ответил(а) в теме Валентин1512 в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Про воду я не замечал, но вот так чтобы краска слезала с батарей было дело. Там давление, и если есть дырка то травило бы , или ее забило любой песчинкой... -
Да, дренажный слой
Инструмент который с появлением лазерных уровней задвинули на второй план. Раньше как работали, гидро уровнем делали отметки, и между ними натягивали красящий шнур и отбивали линию. Поэтому и инструмент зачастую называли отбивка. Но инструмент остался востребованным несмотря на все новые штучки. Особенно к...
FaceTime не запускается на iPhone: 7 причин и проверенные решения
Выгрузка приложений на iPhone и другие эффективные способы освободить память
Чем выгрузка отличается от удаления? При выгрузке: Удаляется только файл приложения. Все данные и настройки сохраняются. Значок программы остается на домашнем экране. Восстановить софт можно в один клик. При удалении: Удаляется и приложение, и все его данные. Значок исчезает с экрана. Освобождается больше места. ...-
- айфон
- сгруженные приложения на айфон
Так просто такая скульптура была (ролик-то по скульптурам). В парке у жд вокзала. Там ещё другие подобного типа изготовления (из резины от покрышек) были. Сейчас её и букву П снесли в связи со строительством развязки к новому мосту. Но жук довольно прикольный был вблизи - здоров...
Она попала в "девятку" - это я видел.
Конденсат в холодильнике: когда это норма, а когда поломка
Не отключается холодильник после разморозки: вот, что стоит проверить
Каркасный бассейн своими руками: создаем идеальное место для отдыха на даче
Mooncrash опубликовал(а) статью в Загородный дом, дача
Самостоятельное строительство каркасного бассейна позволяет адаптировать его под ваши нужды: выбрать подходящий размер, форму и место. Кроме того, вы сможете создать уникальный дизайн, который впишется в общий стиль дачного участка. В этой статье мы расскажем, как правильно спланировать, построить и запустить каркасный бассейн своими руками, чтобы он радовал вас ... -
СП 522.1325800.2023
GOST опубликовал(а) документ в СП - Своды правил по проектированию и строительству
Facade mounted ventilated systems. Rules of design, production and operation Настоящий свод правил разработан в целях обеспечения требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", с учетом треб... -
Система навесного вентилируемого фасада состоит из подсистемы в виде металлического каркаса, теплоизоляционного слоя и облицовочного экрана. Для монтажа каждого из этих конструктивных элементов применяют отдельный тип крепежа. Крепление подсистемы Фасадный анкер В большинстве случаев для крепления несущих кронштейнов фасадной подсистемы к основанию стены используется фасадны...
- теплоизоляция
- крепёж
- (и ещё 3 )
VID-20250407-WA0008.mp4
Крышка (заглушка) подрозетника
Цены только от 10-20руб за штуку, до 50 , некоторые из дешевых одноразовые , это которые из эппс вырезаны, есть ещё из фанеры, тоже хз сколько продержатся в сырой среде. Себестоимость этих заглушек на уровне 4-5руб, печата...- 2 ответа
- правильная электрика
- установка подрозетников
Sano ответил(а) в теме Дмитрий 78 в разделе Дом, банька, погребок
отправил- 174 ответа
- 1
- строительство каркасника
- каркасный дом
- (и ещё 6 )
А план помещения, этажность , одной фотографии тут мало
Ванну можно занести, поставить, упаковать . И поставить стенку К стоякам можно поставить, особенно если стояки в хорошем состоянии . Сделать короб, с доступом к стоякам и приткнуть к коробу ванну...
Странные трещины на настенной плитке (1 год ремонту)
tentera ответил(а) в теме раздела Керамическая плитка
Спасибо за ваше мнение! -
ну да опозданцы подтягиваются! Макс с прошедшим!
Создать самодельные автоматические ставни вполне возможно, если заранее продумать их конструкцию, выбрать подходящие материалы и подобрать надёжный привод. Основу ставен можно изготовить из дерева, металла или прочного пластика. Для автоматического управления подойдут электромоторы, сервоприводы или системы с пневматическим приводом, в зависимости от конструкции ставен и о...
- ставни
- автоматические ставни
- 1 244 ответа
- 1
- через объектив
- фотоотчет
(и ещё 2 )
Обновления на форумах
