Подключение одноклавишного выключателя к трем проводам для чайника
bagayama ответил(а) в теме Rene1987 в разделе Электрика, слаботочка
Бывает часто такое. Заложили трёжильный провод, а подключили два. Я ж говорю, монтажник посчитал что вам не надо 2 отдельно управляемые лампы, хватит одной. Но, если вскрыть коробку на свет и как надо перекоммутировать провода, будет две группы.... -
- 1 287 ответов
- через объектив
- фотоотчет
(и ещё 2 )
Ржавчина при покраске стояка
Дмитрий 78 ответил(а) в теме 6pool в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Лучше зачистить. -
Оказываем услуги по ремонту спецтехники SANY. ООО Ремонт гидравлики выполняет ремонты гидромоторов гидронасосов гидрораспределителей SANY. Так как с Российского рынка сбежали известные мировые производители спецтехники их место с удовольствием заняла спецтехника из поднебесной. Наше предприятие оказывает услугу по ремонту данной продукции нам это знакома. Дополнительно мы даем гарантии на...
Технология укладки керамогранита на террасу и крыльцо
Дмитрий 78 ответил(а) в теме Teisoro в разделе Керамическая плитка
Грунтовка нужна всегда. В гидроизоляции в данном случае особого смысла не вижу. У вас ведь крыльцо, а не балкон , и не терраса над помещением. Внутренние углы лентой или полиуретановым герметиком для страховки пройти не помешает. Швы полиуретано...- 1 ответ
- крыльцо
- керамогранит
Фасадные работы в конце сезона: какие стены еще можно успеть оштукатурить до холодов
Фасадный сезон заканчивается не по дате в календаре, а тогда, когда погодные условия уже не позволяют штукатурному раствору нормально схватиться и набрать прочность. В конце осени это особенно важно: днем температура может держаться на уровне +7…+10 °C, но ночью поверхность стены уже охлаждается почти до нуля. ...-
- фасад
- штукатурка
Качество проведенного ремонта квартиры должно соответствовать возложенным на него ожиданиям. Для этого необходимо провести тщательную подготовку помещений под ремонтные работы. Картон или черная пленка - это «прошлый век». Новый укрывной материал Spanpol для защиты поверхностей. Заказывала на озон...
На силикате плохо штукатурка держится если вручную накидывали.
Времена года септик отзывы и рекомендации
Рынок автономной канализации в России: как выбрать систему, которая не станет проблемой - рассказывает Владимир Никитин Строительство загородного дома — это всегда компромисс между комфортом и доступностью инженерных решений. Одним из ключевых вопросов остается организация водоотведения. В районах, где нет централизованной канализации, владель... -
Белая штукатурка для стен внутри дома: чем удобна основа под покраску, обои и декоративную отделку
Заходишь на внутреннюю отделку объекта, когда за окном сырость или мороз, а ценники на финишные материалы заставляют заказчика бледнеть. Маляры начинают готовить стены, и тут вылезает классика жанра: сквозь дорогие светлые обои или два слоя недешевой краски начинает предательски просвечивать серая цементная база. В ...-
- внутренняя отделка стен
- спадар
Круг 08Х18Н10Т 70 мм, остаток: 0,49 т
МХ Стали Урала опубликовал(а) объявление в Строительные материалы
Предлагаем из наличия круги сталь 08Х18Н10Т с РТ-Техприемкой! Собственный склад Характеристики: РТ-Техприемка В1-2гп, МКК, ГОСТ 2590-2006, 5949-2018, Ижсталь. * Круг 08Х18Н10Т 70 мм, вес: 0,49 т, 790000 руб. с НДС * Еще из наличия: * Круг 08Х18Н10Т РТТ 24 мм, остаток: 0,244т, цена: 790000 руб. * * К... -
Круг 07Х16Н6 38мм, цена: 850000 руб
Круг 07Х16Н6 36мм, цена: 740000 руб
Круг 07Х16Н6 35мм, цена: 980000 руб
Круг 07Х16Н6 32мм, цена: 740000 руб
Круг 07Х16Н6 30мм, цена: 740000 руб
Круг 07Х16Н6 28мм, цена: 980000 руб
Круг калиброванный 38ХС 12.5мм в наличии - 310 000 руб
Круг калиброванный 38ХС 12мм в наличии - 310 000 руб
Круг калиброванный 38ХС 10.7мм в наличии - 310 000 руб
Круг калиброванный 38ХС 10.5мм в наличии - 310 000 руб
Круг 12Х18Н9Т РТ-Техприемка 120мм, цена: 970 000 руб
Обновления на форумах
