Фасадные работы в конце сезона: какие стены еще можно успеть оштукатурить до холодов
160 просмотров
Фасадный сезон заканчивается не по дате в календаре, а тогда, когда погодные условия уже не позволяют штукатурному раствору нормально схватиться и набрать прочность. В конце осени это особенно важно: днем температура может держаться на уровне +7…+10 °C, но ночью поверхность стены уже охлаждается почти до нуля.
Для большинства фасадных составов безопасный ориентир — не менее +5 °C во время выполнения работ и последующего высыхания. Причем оценивать стоит не один теплый день, а прогноз хотя бы на несколько суток. Свежей штукатурке требуется время для нормального твердения. Если вода внутри слоя замерзнет слишком рано, структура материала может повредиться, а последствия проявятся уже после зимы — трещинами, осыпанием и отслоениями.
Отдельный момент — температура самой стены. Например, газобетон после холодной ночи прогревается медленнее воздуха. Поэтому даже при +7 °C на улице основание может оставаться значительно холоднее. Наносить раствор в таких условиях рискованно: поверхность и материал будут вести себя не так, как при стабильном тепле.
Если ночью были заморозки, не стоит начинать штукатурные работы сразу после восхода солнца. Сначала основание должно прогреться. Причем ориентироваться нужно именно на его температуру, а не только на показания уличного термометра. Не стоит и рассчитывать, что солнечная сторона автоматически подходит для работы: на южном фасаде верхний слой может пересохнуть быстрее, чем раствор наберет необходимую прочность внутри.
Слишком высокая температура тоже создает проблемы. При +30 °C и выше основание активно забирает влагу, из-за чего раствор может пересыхать неравномерно. В жаркую погоду фасад обычно стараются выполнять в более прохладные часы и защищают поверхность от слишком быстрого испарения воды.
Когда обычный сезон уже заканчивается, применяют специальные зимние составы, рассчитанные на работу при отрицательных температурах. Но это отдельная технология, а не повод самостоятельно добавлять противоморозные компоненты в стандартную штукатурку.
Для газобетонных стен в конце сезона особенно важен вес покрытия. Слишком плотный и тяжелый штукатурный слой создает дополнительную нагрузку и хуже работает вместе с основанием при температурных изменениях.
Поэтому здесь интересен СПАДАР: плотность материала составляет около 400 кг/м³, что сопоставимо с газобетоном D400–D500. Пенокерамический наполнитель позволяет получить расход порядка 4–5 кг/м² при толщине слоя 10 мм, снижая нагрузку на стену и позволяя отказаться от сплошного армирования сеткой.
Главное в конце сезона — не пытаться любой ценой закончить весь объект. Лучше заранее выбрать фасады, которые гарантированно успеют просохнуть в стабильное тепло, чем растянуть работы до первых заморозков и получить проблемы уже следующей весной.
