Jump to content
Blogs about repair and construction
Белая штукатурка для стен внутри дома: чем удобна основа под покраску, обои и декоративную отделку
Заходишь на внутреннюю отделку объекта, когда за окном сырость или мороз, а ценники на финишные материалы заставляют заказчика бледнеть. Маляры начинают готовить стены, и тут вылезает классика жанра: сквозь дорогие светлые обои или два слоя недешевой краски начинает предательски просвечивать серая цементная база. В теории всё казалось просто, а по факту приходится переплачивать за дополнительные слои белого пигментированного грунта и тонны шпатлевки, чтобы просто выровнять подложку по цвету.
Если разобрать физику финишных покрытий, подготовка под покраску — это самая жесткая задача. Поверхность обязана быть идеальной, потому что свет, падая на малейшую неровность или пятно на базе, отражается под разными углами. Глаз моментально ловит эти оптические косяки. Подготовка под обои к мелким порам более лояльна, но критична к геометрии углов и плоскости, иначе швы полотен просто не сойдутся, и рисунок «поплывет». Самым «прощающим» финишем остается декоративная штукатурка — ее толстый фактурный слой перекрывает мелкие дефекты. Но во всех случаях серое или пятнистое основание — это технический минус. Белая штукатурка изначально снимает риск колористических пятен под светлыми полупрозрачными обоями и финишной краской без лишних промежуточных слоев.
Если вы готовите белую штукатурную базу под оклейку тонкими флизелиновыми обоями, никогда не затирайте ее до состояния зеркального глянца металлическим шпателем. Перепрессованная, заглянцованная поверхность теряет впитывающую способность. Когда маляры нанесут тяжелый обойный клей, влаге будет некуда уходить, кроме как внутрь самого полотна. Обои разбухнут, растянутся, а после высыхания швы гарантированно разойдутся на 1–2 мм. Белая база должна оставаться равномерно шероховатой, с открытой пористой структурой, чтобы адгезия клея была максимальной по всей плоскости.
Когда нужно получить стабильную светлую основу без лишней грязи и трат на логистику, стандартные многослойные пироги вчистую проигрывают технологичным решениям. В линейке СПАДАР эту проблему закрывает легкая базовая смесь. Она наносится единым монолитным слоем нужной толщины, выравнивая плоскость стены и сразу создавая чистый белый фон без промежуточного шпатлевания.
Вместо тяжелого кварцевого песка в материале работают легкие пенокерамические гранулы с закрытой пористой структурой. Плотность штукатурного камня составляет около 400 кг/м³, что идеально подходит для стен из газобетона D400–D500. Такая физико-механическая однородность материалов исключает усадочную «паутину». Смесь наносится без предварительного грунтования — стену достаточно просто увлажнить водой — и не требует армирующей сетки по всей плоскости. Внутри дома продукт закрывает сразу три важные задачи: качественное выравнивание, теплоизоляцию (устраняет эффект «ледяной стены») и финишную фактуру в цвете Signal White, которая дышит и защищает углы комнат от сырости и плесени. При этом низкий расход (4–5 кг на м² против 15 кг у аналогов) втрое снижает затраты на доставку и подъем материалов на этаж.
 Не усложняйте смету лишними слоями шпатлевки ради белого фона. Выбирайте материалы, которые изначально дают чистую светлую базу и работают с физикой стенового блока как единое целое. Системы СПАДАР в данном случае — это простой способ сдать объект в срок без риска просвечивания пятен, отслоений и лишних трат на малярную подготовку.
0 Comments
Recommended Comments
There are no comments to display.
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
Or sign in with one of these services
  • Our picks
      • 0 replies
        • Wow
      • 6 replies
      • 0 replies
        • Like
      • 1 reply
        • Thanks
        • Like
      • 262 replies
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
