Белый фасад под покраску: почему светлая штукатурка удобна для дома, ремонта и контроля качества
120 просмотров
В самый пик фасадного сезона, когда ценники на колерованные краски улетают в космос, застройщики продолжают наступать на одни и те же грабли. Закажут сложный темный оттенок, а через два года южная и западная стороны выгорают под ультрафиолетом до неузнаваемости. На бумаге всё гладко, а по факту фасад идет пятнами. Светлые оттенки, особенно белый, лишены этой проблемы: они эффективно отражают солнечные лучи и годами сохраняют первоначальный вид.
Если разобрать физику и экономику процесса, белый цвет — это абсолютная архитектурная классика, которая одинаково круто смотрится и в модерне, и в хай-теке. Главный плюс для кошелька — прямая экономия на материале, так как в краску или смесь не нужно добавлять дорогой колер. Но есть и жесткая техническая сторона: белый цвет — это ультимативный детектор лжи для строителей. На светлом монохромном фоне моментально считывается любая халтура: разводы от мастерка, наплывы раствора, неровные стыки захваток и усадочные микротрещины. При приемке работ вам не понадобятся лазерные уровни — солнце под углом само подсветит каждый косяк бригады. Из честных минусов: белый фасад маркий, на нем быстрее читается пыль, поэтому для домов у оживленных трасс это не лучший выбор.
Главная ошибка при финишной отделке белого фасада — попытка заколеровать саму штукатурную смесь в объеме на объекте. Сколько бы мешков вы ни замешивали, вы никогда не поймаете идеальную граммовку колера на литр воды вручную. На стене состав подсохнет, и вы получите вертикальные полосы разнотона. Если планируете покраску, дайте цементной базе отстояться минимум 7–14 дней в зависимости от погоды, чтобы из нее ушла остаточная влага и снизилась щелочность. Красить нужно исключительно силиконовыми или силикатными составами с минимальным содержанием акрила, иначе вы просто «закупорите» поры штукатурки полимерной пленкой, и стена перестанет выводить влагу.
Когда стоит задача получить идеальный светлый фасад без лишних затрат, стандартная ЦПШ вынуждает делать сложный и дорогой пирог из сеток, выравнивающих слоев и финишных шпатлевок. В качестве готовой технологичной системы эту боль закрывает СПАДАР. Материал изначально выпускается в благородном белоснежном цвете RAL 9003 Signal White. Это дает двойную выгоду: штукатурку можно либо вообще не красить, сэкономив на финишном этапе, либо использовать как идеальную белую подложку, которая не требует шпатлевания и снижает расход финишной фасадной краски.
Вместо тяжелого песка в составе работают легкие пенокерамические гранулы с закрытой пористой структурой. Смесь имеет плотность около 400 кг/м³, что идеально совпадает с характеристиками газобетона марок D400–D500. Такая физико-механическая совместимость материалов исключает появление «паутины» от температурных перепадов. За счет малого веса состав наносится без грунтования и армирующей сетки, закрывая три задачи: утепление, защиту от влаги и декор. Расход в 4–5 кг на м² против 15 кг у аналогов втрое снижает затраты на доставку.
Белый фасад — это практично, если понимать физику материалов. Он упрощает контроль качества бригады и экономит бюджет на колеровке. Используя готовые легкие системы вроде СПАДАР, вы получаете чистую и однородную белую базу прямо из мешка, которая страхует фасад от трещин и избавляет от необходимости шпатлевать стены перед малярными работами.
