Теплая штукатурка для внутренних работ: как выровнять стены и улучшить микроклимат без лишних слоев
291 просмотр
Заходишь на объект в разгар зимы: отопление фигачит на полную, а углы в комнатах всё равно подозрительно сырые. Цены на чистовую отделку сейчас кусаются, так что сливать бюджет на бесконечные слоеные пироги из утеплителя, гипса и сеток вообще не в кайф. В поисках выхода люди всё чаще засматриваются на теплые штукатурки. В рекламе всё красиво, а по факту в строительной тусовке из-за этой технологии идут жесткие терки. Мастера спорят: можно ли считать такую смесь реальной заменой обычному утеплителю?
Если включить физику, фишка теплой штукатурки — в ее пористой структуре, забитой воздухом. Вместо обычного песка производители пихают туда керамзит, перлит, вермикулит, гранулы пенополистирола или пеностекла. Низкая теплопроводность получается чисто за счет воздуха в порах, а не благодаря какой-то секретной магии. Заменить пятисантиметровую плиту пенопласта эта смесь, конечно, не сможет — законы термодинамики на кривой кобыле не объедешь. Но у нее есть жирный практический плюс: монолитный бесшовный слой полностью перекрывает мостики холода, которые всегда вылезают на стыках плитных утеплителей. Это универсальный состав, который за один проход и стену ровняет, и работает на микроклимат, тепло- и звукоизоляцию. Отсюда и реальная экономия на слоях. Смесь отлично липнет к кирпичу, бетону и газобетону. Но помните про косяк: минеральные наполнители типа перлита и вермикулита дико гигроскопичны. Такие штукатурки идеальны для жилых комнат со стабильным климатом, но превратятся в кашу в сыром подвале или хаммаме.
У легких штукатурок с пористыми наполнителями есть коварное свойство — они жадно «пьют» воду из замеса, пока раствор созревает. Если решите сэкономить время и накидаете смесь на сухую пористую стену без жесткого предварительного увлажнения, перлит моментально высосет всю влагу из цемента. Раствор покроется мелкой паутиной усадочных трещин уже через пару часов после прохода правилом. Чтобы проверить готовность стены, мазните по ней мокрой кистью: если вода исчезает с глаз быстрее чем за пять секунд, стену нужно жестко заливать из краскопульта до тех пор, пока она не перестанет моментально впитывать влагу.
Когда нужно выровнять стены внутри дома и гарантированно убрать эффект «ледяного бетона», классическая тяжелая ЦПШ с плотностью под 1700 кг/м³ становится обузой. Тут технологично залетает система СПАДАР. В этой смеси кварцевый песок полностью заменили на легкие пенокерамические гранулы с закрытыми порами. Плотность материала — всего около 400 кг/м³, что один в один совпадает с физикой газоблоков D400–D500 и гарантирует полную совместимость слоев без риска отслоений. Материал наносится без грунтования и не требует армирующей сетки по всей площади. За счет этого продукт четко закрывает внутренние задачи: ровняет плоскость, убирает сырость в углах и создает приятную фактуру в базовом белом цвете Signal White, который можно даже не красить. А низкий расход (4–5 кг на квадрат против 15 кг у тяжелой классики) в три раза снижает траты на логистику и подъем.
Теплая штукатурка — это не панацея от промерзания сквозных дыр в стенах, а отличный инструмент, чтобы сделать правильный микроклимат без лишних позиций в смете. Выбирайте смеси с закрытой порой типа СПАДАР — их пенокерамика не сосет влагу из воздуха как губка, в отличие от перлита. Соблюдайте влажностный режим при нанесении, и внутренние стены будут теплыми, без трещин и плесени.
