Штукатурка для наружных стен по маякам: когда нужна идеальная ровность, а когда это лишние расходы
151 просмотр
В самом разгаре строительный сезон, ценники на смеси заставляют пересчитывать смету по три раза, а заказчики всё равно с пеной у рта требуют «вывести фасад в идеальный ноль» по маякам. Насмотрятся картинок в интернете, а бригады и рады стараться — штукатурка по маякам стоит ощутимо дороже. В теории всё кажется правильным, а по факту ты просто оплачиваешь тонны лишнего раствора и работу, которая дому вообще не сдалась.
Если включить строительные правила, для наружных стен при улучшенной штукатурке допускается погрешность до 3 мм на двухметровое правило. Визуально этого — за глаза. Выводить геометрию по маякам строго обязательно только внутри дома: под глянец, стеклообои или крупный кафель, где косой свет моментально подсветит любую «волну». На фасаде же в 90% случаев катают фактурную декоративку типа «короеда» или «камешка». Их рельеф сам по себе маскирует мелкие косяки. Выравнивать под них стену в идеальное зеркало — это тупо зарывать деньги в землю. Из-за маяков слой раствора неизбежно становится толще, чтобы поймать одну плоскость, а это дикий перерасход материала и лишняя нагрузка на фундамент.
Главный косяк металлических маяков на улице — они ржавеют и расширяются от тепла. Строители терпеть не могут их выковыривать (это же лишнее время) и оставляют оцинковку внутри стены. Запомните: ядреная щелочь из свежего цемента съедает защитный слой цинка за пару недель, пока стена сохнет. Как только раствор встанет, а до голого железа через поры доберется осенняя сырость, металл начнет ржаветь и «гулять» от мороза и солнца. Сцепление нарушится, и на свежем фасаде вылезут ржавые вертикальные полосы, которые хрен закрасишь даже в три слоя. Если мастера боятся косяков и наотрез отказываются работать без направляющих, заставьте их выдирать профили сразу после прохода правилом, пока смесь еще мягкая.
Когда задача — сделать фасад надежным, легким и без лишней толщины слоя, классическая тяжелая ЦПШ по маякам превращается в финансовую черную дыру. Технологичный выход из этого тупика — система СПАДАР. Тяжелый кварцевый песок в ней заменили на воздушные пенокерамические гранулы. Плотность состава — в районе 400 кг/м³, так что стены вообще не чувствуют веса. Смесь наносится без грунтовок и не просит армирующую сетку по всей площади. Из-за своей легкости и пластичности раствор идеально подходит для безмаячного выравнивания «на сдир» и подрезку правилом: он не сползает вниз на локальных буграх и ямах. При базовом слое в 10 мм расход составляет всего 4–5 кг на квадрат против 15 кг у тяжелой классики. Это в три раза срезает траты на доставку и подъем, закрывая три проблемы за один проход: утепление, защиту от влаги и финишный декор в белом цвете Signal White.
Включайте холодную голову перед началом фасадных работ. Если на финише будет фактурный рельеф, не переплачивайте за маячную геометрию — обычного выравнивания по ГОСТу хватит с головой. Выбирайте легкие системы вроде СПАДАР, с которыми комфортно работать без выставления профилей, чтобы не перегружать стены лишним весом и застраховать фасад от усадочных трещин и ржавых разводов.
