Декоративная штукатурка «короед» для фасада: где она уместна и какие ошибки портят результат
1 000 просмотров
Сейчас самый разгар строительного сезона, ценники на отделочные материалы стабильно растут, а на объектах продолжается классический парад испорченных фасадов. «Короед» любят за то, что его рельеф выглядит интереснее гладкой стены и неплохо маскирует мелкие косяки основания. Но часто бывает так: заказчик отваливает кучу денег за красивую фактуру, а получает пятнистый фасад в жутких полосах. В теории всё просто, а по факту — мастера забили на элементарную технологию.
Если разобрать физику процесса, «короед» — это обычная тонкослойная штукатурка, в которую замешаны крупные минеральные зерна. Когда стену трут пластиковой теркой, эти камешки перекатываются и царапают те самые фирменные бороздки. Главный факап случается, когда рабочие просто размазывают смесь металлическим шпателем и забивают на правильную затирку. Зерна тупо остаются внутри слоя, рисунка нет, материал испорчен.
Еще хуже, если фасад начинает рвать трещинами или он пойдет пятнами. Если длина стены больше 12 метров, деформационные швы обязательны — без них температурное расширение материала рано или поздно разорвет плоскость. Еще одно железное правило — катать «короед» строго от угла до угла без перекуров. Если бригада ушла на обед и край успел подсохнуть, этот стык останется заметен навсегда. Плюс, если на пеноблоке поленились сошкурить остатки клея сеткой Р80, все швы кладки будут «светиться» через финишный слой. Когда толщина слоя прыгает, в бороздках образуются микропустоты. Туда затекает вода, замерзает зимой и за пару сезонов разрушает отделку изнутри, вызывая отслоения.
Никогда не наносите «короед» в полдень под палящим солнцем, даже если сроки жестко горят. На жаре смесь схватывается за 5–7 минут, влага уходит в стену, и вы просто физически не успеете сделать рисунок — терка начнет сдирать подсохший раствор кусками. Если видите, что край подсыхает, ни в коем случае не брызгайте на него водой — испортите цвет и получите белесые разводы. Нужно просто работать в тени, быстро стыковать свежие замесы и затирать материал строго в одном направлении (только вертикально или только кругами), чтобы фактура ложилась равномерно.
Чтобы тонкий слой «короеда» вообще держался и не трещал по швам блоков, ему нужна правильная, родственная по физике база. Обычная тяжелая ЦПШ от перепадов температур часто отваливается от газобетона, утягивая за собой и декоративку. Технологичный вариант для подготовки стен — система СПАДАР. В этой штукатурке тяжелый кварцевый песок заменили на легкие пенокерамические гранулы. Ее плотность (около 400 кг/м³) один в один совпадает с газоблоком D400–D500, поэтому стена и выравнивающий слой работают как единое целое. SPADAR идет без сеток и грунтовок — стену достаточно просто увлажнить водой. При этом система не только создает отличный паропроницаемый пирог под «короед», но и сама может быть финишем в цвете Signal White, который за счет бесшовного нанесения прощает мастерам косяки с пересыханием краев.
 «Короед» — нормальная тема, чтобы скрыть мелкие дефекты, но он требует жесткой дисциплины от рук. Если не хотите рисковать с пятнами и стыками, выбирайте материалы, совместимые со стеной. Штукатурные системы вроде СПАДАР в этом плане — надежный способ подготовить фасад без лишних трат в смете, защитить стены от трещин и получить долговечную отделку.
