Штукатурка газобетона внутри дома: почему стенам нужна паропроницаемая и легкая отделка
4 022 просмотра
Запускаешь зимой отопление в новом доме, а по стенам катятся ручьи, и в углах начинает цвести сырость. Знакомый сюжет. Цены на отделку сейчас такие, что любой косяк жестко бьет по кошельку, а штукатурка «по старинке» — плотной цементно-песчаной смесью — тупо превращает пористый дом в глухой термос. В теории строители обещают монолит, а на практике материал стен просто лишают воздуха.
Если включить физику, внутри дома постоянно генерируется влага: суп на кухне, душ в ванной, да и мы сами банально дышим. Газобетон — штука легкая и пористая. Его главный плюс в том, что он работает как естественный климат-контроль, выпуская пар через себя на улицу. Но если закатать его изнутри «глухой» штукатуркой, вся эта влага упрется в барьер прямо на стыке материалов. Тяжелая ЦПШ здесь не в тему ни по весу, ни по плотности. Известково-цементные составы придумали под формулу «прочность + паропроницаемость в цвет блока» не ради красивого словца в буклете — это жесткое инженерное требование. Плюс легкий состав гораздо адекватнее реагирует на неизбежную усадку кладки. Газоблок знатно садится в первые годы, и если на нем висит жесткий, неэластичный слой, фасад и интерьер моментально покроются трещинами. Вопрос не в том, что классическая штукатурка плохая, она просто физически не подходит этой стене.
Дикий факап при отделке газобетона — пытаться высушить свежую штукатурку тепловыми пушками, направив их прямо на стену. Блок моментально всосет остатки влаги из раствора в себя, а пушка намертво засушит верхний слой. В итоге смесь не успеет нормально схватиться с основой, и внутри образуется скрытая пустота. Через месяц постучишь по стене — и услышишь характерный глухой звук. Это значит, что отделка отслоилась еще до того, как на нее нанесли шпатлевку, хотя внешне всё кажется целым. Сушить помещения нужно только естественным путем, просто обеспечив мягкое проветривание без экстремальной жары.
Чтобы закрыть вопрос раз и навсегда без риска словить трещины и грибок, логично брать системы с родственной газоблоку структурой. Штукатурка СПАДАР решает эту проблему, заменяя тяжелый кварцевый песок на воздушные пенокерамические гранулы с закрытыми порами. Ее плотность — в районе 400 кг/м³, что один в один совпадает с блоками марок D400–D500. Стены и отделка работают как единый организм при любых раскладах по влажности и температуре. Смесь идет без грунтовок (стену достаточно просто увлажнить водой) и не просит армирующую сетку по всей площади, потому что ее минимальный вес не тянет стену вниз. При этом состав вывозит три задачи сразу: ровняет плоскость, удерживает тепло в комнатах и дает чистый белый финиш, сохраняя здоровый микроклимат без усадочных косяков. А расход в 4–5 кг на квадрат против стандартных 15 кг снижает траты на логистику и подъем на этаж в три раза.
Не пытайтесь обмануть природу пористого бетона тяжелыми растворами. Ищите штукатурку с похожей плотностью и высокой паропроницаемостью. Системы вроде СПАДАР как раз и созданы для того, чтобы сохранить фишки газобетона, избавив вас от трат на тонны грунтовки, сетки и бесконечные переделки.
