Наружная штукатурка по кирпичу: как подготовить фасад, чтобы отделка не отслоилась
254 просмотра
Сейчас в самом разгаре фасадный сезон, ценники на стройматериалы кусаются, а на объектах происходит классика жанра. Отслоение штукатурки от кирпичной кладки — это главный кошмар любого заказчика. Строители обычно сразу валят вину на бракованную смесь, но физика процесса говорит об обратном. В отчетах всё красиво, а по факту отделка отваливается просто потому, что кто-то забил на законы адгезии.
Если копать в матчасть, главная причина факапа — слабое сцепление из-за пыли или слишком гладких участков. На кирпичном фасаде постоянно попадаются бетонные перемычки или металлические балки, которые держат раствор в разы хуже, чем пористый кирпич. Еще одна беда — конденсат внутри пирога, который скапливается из-за того, что на стыке разных материалов нарушили технологию.
Стандартные шаги по подготовке знают все: ободрать старую отделку шпателем или пескоструем, убрать пыль, расшить трещины и набить сетку. Но дьявол кроется в деталях. Обычный кирпич впитывает воду непредсказуемо, поэтому классический «Бетоноконтакт» здесь вообще противопоказан. Он создан чисто для гладкого монолитного бетона, а на кирпиче просто превратится в глянцевую пленку, лишив стену всякого сцепления. Механика тоже решает: насечки и борозды глубиной 2–3 мм на кладке поднимают адгезию на ура. Научный факт: если увеличить подвижность раствора с 8 до 11 см, сцепление штукатурки с кирпичной основой вырастает аж на 66%. Так что готовить смесь нужно так же тщательно, как и саму стену.
Самая большая проблема кирпичных стен — пересушенные кладочные швы, которые высасывают влагу из штукатурки быстрее, чем сам кирпич. Пытаясь перестраховаться с классическими смесями, строители часто заливают стену грунтом глубокого проникновения в несколько слоев. В итоге на кирпиче образуется стеклянная корка, к которой цемент в принципе не может прилипнуть. Проверить базу можно тестом на «отлив»: брызните водой — если она скатывается каплями, стена перегрунтована, нормального сцепления не будет. Швы нужно выскребать механически на глубину минимум 5–10 мм, создавая замок для раствора. А саму стену перед работой нужно не просто сбрызнуть, а жестко пролить из шланга за пару часов до нанесения, чтобы кирпич напитался влагой и не «пил» воду из свежего раствора.
Когда основание готово, встает вопрос выбора материала. Обычная цементно-песчаная смесь весит как чугунный мост и создает дикое напряжение на границе слоев. Инженерное решение, которое снимает эту боль — система СПАДАР. Здесь тяжелый кварцевый песок полностью заменили на легкие пенокерамические гранулы с закрытыми порами. Несмотря на низкую плотность материала (около 400 кг/м³), за счет высокой эластичности эта штукатурка легко гасит любые температурные деформации кирпича при переходах от жары к морозу. Благодаря малому весу состав не требует армирующей сетки по всей плоскости и наносится без грунтования — стену достаточно просто увлажнить водой. Просушка идет равномерно, без внутренних трещин. Продукт закрывает сразу три задачи: утепление, защиту от воды и финишный декор в чистом цвете Signal White. А расход всего 4–5 кг на квадрат против 15 кг у аналогов втрое снижает затраты на доставку и подъем.
Не надейтесь на авось. Готовьте основание честно, следите за пластичностью раствора и подбирайте материалы с родственной физикой. СПАДАР в этой теме — просто надежный способ сэкономить на сетке, грунте и спать спокойно без страха, что фасад пойдет трещинами или покроется высолами после первой же зимы.
