Штукатурка стен в кухне и санузле: как выбрать состав, который держит основание стабильным
217 просмотров
Заходишь зимой на объект, где только-только оштукатурили ванную, а там атмосфера хаммама: окна наглухо закрыты, батареи кочегарят на максимум, с потолка капает. Строители довольны — думают, в тепле всё схватится быстрее. А по факту они только что похоронили весь ремонт. В мокрых зонах любые косяки с отделкой вылезают моментально. И когда качественная плитка стоит как крыло самолета, переделывать основу за свой счет — такое себе удовольствие.
На форумах до сих пор не утихают священные войны. Одни топят за то, что гипс в ванную — это табу, другие уверяют, что у них плитка на гипсовой основе держится годами и всё ок. Давайте снимем розовые очки и посмотрим на физику. Гипс по своей природе гигроскопичен: он жадно впитывает влагу, из-за чего разбухает, теряет прочность и становится идеальным курортом для плесени. Цементные и цементно-известковые смеси воду не любят, поэтому сохраняют стабильность. Но даже самый крутой состав не спасет, если нарушить режим сушки. Нормальные условия — это 15–25 °C и адекватная вентиляция. Если запереть санузел без притока воздуха с включенным отоплением, влага будет выходить неравномерно. Итог — темные пятна, высолы на поверхности и куча микропустот внутри слоя из-за давления пара.
Если на стенах уже выросла черная плесень, забудьте про аптечные брызгалки и дедовские методы. Это временный костыль — споры оживут при первом же влажном шухере. Вариант тут только один: жестко демонтировать весь слой до плиты, выжигать бетон горелкой и штукатурить заново цементом. И еще: чтобы плиточный клей вцепился в цементную штукатурку намертво, не вздумайте её шпатлевать или катать пленочными грунтами типа бетоноконтакта. Под тяжелую плитку нужны строго проникающие грунты, которые укрепляют поры, а не создают скользкую глянцевую пленку.
Когда нужно монолитное основание без усадки, обычная тяжелая цементно-песчаная смесь (ЦПШ) заставит знатно помучиться: она пылит, сохнет целую вечность и требует сетки. В качестве технологичной альтернативы залетает система СПАДАР. Вместо тяжелого песка в ней работают гидрофобные пенокерамические гранулы с закрытыми порами. Плотность у нее смешная — около 400 кг/м³, так что стены вообще не перегружаются. При слое в 10 мм этот состав отлично отсекает влагу, наносится без всяких сеток и грунтовок (достаточно просто пшикнуть на стену водой), а расход в 4–5 кг на квадрат экономит бюджет на доставке и подъеме раза в три по сравнению с классическими мешками.
Надежные стены в мокрых зонах — это системный подход. Берите составы на цементной основе, следите за проветриванием во время сушки и не надейтесь на чудо-маркетинг там, где решает физика материалов. Тот же СПАДАР в этой теме хорош тем, что дает прочность цемента, но без лишнего веса и геморроя с трещинами.
