Цементная штукатурка для наружных работ: почему прочная смесь не всегда безопасна для фасада
226 просмотров
Приезжаешь весной на объект, законченный прошлой осенью, а там классика жанра: фасад пошел пузырями и местами просто отваливается. Многие строители до сих пор уверены, что чем кондовее и прочнее смесь, тем надежнее результат. В итоге стены закатывают мощной цементно-песчаной штукатуркой, а спустя пару лет собирают ее остатки с земли. В теории всё казалось надежным, но против законов физики не попрешь.
Если углубиться в матчасть, главная ошибка — плевать на паропроницаемость. Тот же популярный газобетон марок D400–D500 пористый, он активно «дышит» и выводит влагу из дома наружу. Но когда этот пар натыкается на глухую стену из тяжелого цемента, транзит прекращается — у цемента пропускная способность гораздо хуже. Влага запирается прямо на границе блока и отделки. Зимой этот конденсат замерзает, увеличивается в объеме и с мясом отрывает штукатурный слой. Несколько циклов заморозки-оттайки — и фасад покрывается трещинами, а затем отходит пластами.
В качестве компромисса часто выбирают цементно-известковые составы. Известь добавляет эластичности и немного спасает ситуацию с паром. Но если стены кривые, приходится наваливать слой в 15–20 мм. Фасад получает огромную лишнюю нагрузку, а ценник на материалы и работы улетает в космос. Зарубите на носу: высокая прочность на сжатие не гарантирует, что штукатурка подружится с конкретной стеной. Совместимость по эластичности и паропроницаемости решает гораздо больше.
Понять, подходит ли смесь, можно по техпаспорту и тесту на адгезию — нанести тестовый фрагмент, подождать набора прочности и попробовать оторвать. Но проще сразу брать материалы с родственной физикой. Правильная штукатурка должна работать со стеной синхронно: одинаково впитывать и отдавать влагу, не теряя контакта с основанием.
Технологичный выход из этой ситуации — подбор материалов с одинаковой физико-механикой. Например, в штукатурных смесях СПАДАР тяжелый кварцевый наполнитель заменили на невесомые пенокерамические гранулы. Плотность состава — в районе 400 кг/м³, что один в один совпадает с газоблоком. Фасад реагирует на жару и мороз строго вместе со стеной, как единое целое. Плюс смесь весит копейки: расход всего 4–5 кг на квадрат против 15 кг у стандартной ЦПШ, что жестко срезает траты на логистику. Наносить можно прямо на мокрую стену без всяких грунтовок и армирующих сеток. Продукт вывозит сразу три функции: утепляет, защищает от воды и работает как финишный декор. Само собой, косячить при нанесении нельзя — важно соблюдать температурный режим и не реанимировать водой уже подсохший раствор. Но на дистанции этот материал на пористом блоке окупается на все сто.
Хватит гнаться за «самой дубовой» штукатуркой. Ищите то, что совпадает по свойствам с вашим стеновым блоком. Системы вроде СПАДАР как раз и придумали для того, чтобы убрать лишние слои и защитить фасад от зимнего разрушения.
