СПАДАР СК650: когда нужна белая теплоизоляционная штукатурка для внутренних стен
183 просмотра
Купил квартиру с отделкой White Box, заходишь — а там дефолтная история: стены вроде светлые, но пачкают одежду мелом, а геометрия углов оставляет желать лучшего. Девелоперы сдают промежуточный вариант, накидывают к ценнику лишние 5–7%, а разгребать это приходится владельцу. По нормативам погрешность не должна превышать 2 мм на двухметровом правиле, но по факту приходится либо мириться с косяками, либо заново выходить на полноценный ремонтный круг. Логично, что люди ищут способ быстро исправить ситуацию без возведения бесконечных слоеных пирогов.
Если посмотреть на физику процесса, классический ремонт — это солянка из абсолютно разных по свойствам материалов (цемент, полимеры, краска). При температурных скачках (когда жарят батареи или припекает солнце) внутри этой конструкции растет напряжение из-за разницы модулей упругости. Итог всегда один — мелкая сетка трещин, против которой пасует даже стеклохолст.
В основном стены из ячеистого бетона или блоков трещат из-за банальной усадки и резкого тепла в первую зиму. Тяжелая стандартная отделка просто отслаивается от пористой основы. Чтобы избежать этого факапа, финишное покрытие должно подходить основанию по плотности и работать с ним как единое целое.
Именно этот инженерный подход реализован в системе СПАДАР. Продукт SK650 для внутренних работ замешан не на тяжелом кварцевом песке, а на ультралегких пенокерамических гранулах. У него низкая плотность, благодаря чему штукатурка не тянет стену вниз и создает мягкий теплоизоляционный слой, блокируя «эффект ледяной стены».
С этой смесью ты закрываешь три боли за один проход: выравниваешь плоскость, добавляешь теплоизоляцию и получаешь чистый белый финиш. Из-за пористости 11-килограммовый мешок по объему равен стандартному тяжелому мешку, что жестко экономит бюджет на доставке и подъеме на этаж. Бонусом идет высокая паропроницаемость — стены спокойно вентилируются, а сырость и плесень не имеют шансов.
По технологии всё просто, но есть два правила: высыпать и замешивать строго весь мешок сразу (иначе пенокерамика распределится неравномерно) и ловить момент для формирования рисунка, пока раствор податлив.
Предчистовая от застройщика — задумка нормальная, но допиливать ее классикой — это долго и накладно. Если задача — сделать красиво, быстро и без трещин в будущем, то нужно брать материалы, совместимые с пористыми блоками. СПАДАР СК650 решает эту задачу без лишней суеты и переплат.
