Наружная штукатурка по кирпичу: как закрыть фасад до похолодания без лишних слоев
77 просмотров
Когда сезон подходит к холодам, кирпичный фасад часто превращается в гонку со временем. Кладка уже готова, стены остаются без отделки, а в прогнозе появляются первые прохладные ночи. Кажется, что единственный вариант — быстро собрать полноценную систему из грунтовки, сетки, базового и финишного слоев. Но большое количество операций не всегда делает фасад надежнее.
У кирпичной кладки есть другая особенность: разные участки основания могут совершенно по-разному впитывать влагу. Сам кирпич, кладочный шов, бетонные перемычки и ремонтные зоны ведут себя неодинаково. Если нанести раствор на такую поверхность без подготовки, где-то он начнет отдавать воду слишком быстро, а где-то будет долго оставаться влажным. В результате сцепление получится неравномерным.
Перед штукатурными работами кладку необходимо очистить от пыли, высолов и ослабленных фрагментов. Разрушающиеся швы лучше предварительно расшить. Основание перед нанесением состава увлажняют, но без образования луж и пленки воды на поверхности.
Есть простой способ заранее увидеть проблемные места. Смочите водой несколько разных участков фасада и сравните результат. Если кирпич быстро потемнел, а бетонная перемычка почти не изменилась, значит, впитываемость сильно отличается. Именно на таких переходах часто возникают локальные напряжения и трещины. Поэтому не стоит автоматически закрывать всю стену дополнительными слоями грунта — сначала нужно понять, почему конкретный участок ведет себя иначе.
Когда до похолодания остается мало времени, экономить лучше не на подготовке, а на ненужных технологических операциях. Тяжелая цементно-песчаная штукатурка имеет плотность порядка 1500–1600 кг/м³. При большой толщине это серьезная дополнительная нагрузка на кладку, а толстому слою требуется больше времени для высыхания.
В таких условиях могут быть полезны легкие штукатурные составы. Например, плотность СПАДАР составляет около 400 кг/м³ — в несколько раз меньше, чем у обычной цементно-песчаной смеси. Вместо тяжелого кварцевого песка в составе используются пенокерамические гранулы. Благодаря этому материал меньше нагружает кирпичную кладку, а нанесение возможно без сплошного армирования сеткой и предварительного грунтования: основание достаточно подготовить и равномерно увлажнить водой.
Расход при толщине слоя 1 см составляет примерно 4–5 кг/м². Это дает не только меньший вес покрытия, но и вполне практичную экономию на логистике: меньше мешков приходится доставлять, поднимать на леса и распределять по фасаду.
Но сокращение этапов не означает отказ от технологии. Если кирпич пылит, осыпается, имеет непрочные швы или содержит проблемные участки, никакой легкий состав не исправит плохое основание.
Поэтому перед холодами работает простой принцип: ускорять нужно не подготовку, а лишние операции. Хорошо подготовленная кладка и подходящий по характеристикам материал позволяют закрыть фасад значительно быстрее — без попытки выиграть время там, где оно необходимо для нормального твердения штукатурки.
