Царь-подрозетник
bagayama ответил(а) в теме Sano в разделе 3D-печать в строительстве и ремонте Темы Клуба
да, про этот был разговор.- 15 ответов
- подрозетник
- 3д печать
🤣 слэбы давно не лил этой гадостью ))
Сравнение штукатурки и утеплителя для фасада: что выгоднее в условиях роста цен на стройматериалы
Когда речь заходит об утеплении фасада, часто возникает вопрос: что выбрать — «мокрую» штукатурку поверх утеплителя или готовые фасадные панели? Кажется, что «мокрый» способ дешевле — и да, на первый взгляд так и есть. Но если копнуть глубже, картина меняется. Метод «мокрого» фасада предполагает, что на стену крепится уте... -
Как выбрать зимнюю штукатурку для фасада: сравнение морозостойких составов и технологий
Зимой фасад подвергается максимальной нагрузке: мороз, ветер, снег и перепады температуры. Поэтому выбор штукатурки для холодного климата — это не просто эстетика, а гарантия долговечности и защиты дома. Существует несколько видов морозостойких смесей, каждая со своими особенностями. Минеральные штукатурки — классика для холодно...-
- спадар
- штукатурка
(и ещё 2 )
ну-ну... Скорее поздно, лет через 50, ну пусть 30. А что вы предложите вместо ПП замуровать в стену? Может быть стальные трубы? Они явно не потекут через 10 лет (норматив на замену черняжки, если мне память не изменяет, 8 лет был), их удоб...
- 5 ответов
- штукатурка
- гипсокартон
Захват для бочек, модель YQC, 0,6Т
Сергей Себров опубликовал(а) объявление в Инструмент и оборудование
- захват
- захват сибталь
- (и ещё 3 )
Захват для бочек, модель DL, 1Т*0,5М
Характеристики: Грузоподъемность: 1 т. Тестовая нагрузка: 1250 кг. Масса: 3.6 кг. Описание: Захват для бочек цепной — это надежное решение для перемещения и транспортировки бочек. Разработанный с учетом максимальной грузоподъемности до 1 тонны, он подходит для работы в различных сферах, таких как производство, с... -
- домкрат
- домкрат купить
- (и ещё 4 )
Домкрат гидравлический подкатной с низким подхватом, 85-370 мм, 2т
Характеристики: Грузоподъемность: 2 т. Высота подъёма: 370 мм. Высота подхвата: 85 мм. Габаритные размеры (ДхШхВ): 56×22×14 см. Масса: 12.5 кг. Описание: Подкатной домкрат бренда Сибталь — это надежный инструмент, для профессионального применения в автосервисах и на станциях технического обслуживания. Грузопо...-
- домкрат
- домкрат гидравлический
- (и ещё 4 )
Тепловизоры, опыт использования, впечатления от девайсов.
Дмитрий 78 ответил(а) в теме раздела Инструмент и оборудование
Ответ на вопрос: "Почему в доме холодно?" В этом месте за внутренней обшивкой скрывается сквозная дыра на улицу Сквозняки в точках пересечения балок перекрытия и стен. Проблема утепления над санузлом. Точно будет конденсат, а затем и плесень. Интенсивно греем...- 146 ответов
- тепловизионное обследование
- тепловизор
- (и ещё 3 )
Электронные крановые весы OCS-TY, 5т
- весы сибталь
- крановые весы сибталь
- (и ещё 4 )
Отступ канализации в новостройке
Technik-san ответил(а) в теме mazz в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Обратный ток в стояке?
Technik-san ответил(а) в теме Teckel2 в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Давление в стояке будет выше впереди потока при залповом сливе унитазов с верхних этажей. А вот за таким "поршнем" идёт зона разряжения и эжекции -
Типы светильников и их задачи в спальне Потолочные светильники отвечают за базовое освещение, заполняя комнату мягким, рассеянным светом. Их подбирают под площадь помещения и размещают по центру. Для высоких потолков отлично подходят подвесные люстры. Чтобы свет не был резким, выбирайте модели с матовыми плафонами или светорассеив...
- декоративные светильники
- бра
- (и ещё 3 )
Что такое насосно-смесительный узел Насосно-смесительный узел сочетает в себе два важных элемента: насос, который обеспечивает циркуляцию теплоносителя, и смешивающий узел, регулирующий его температуру перед подачей в систему теплого пола. НСУ помогает поддерживать оптимальную температуру воды в системе, предотвращая перегрев или недостаточный обогрев контуров. Именно от правильного выбора ...
- водяной теплый пол
- насосно-сместиельный узел
Методика расчета теплопотерь загородного дома для подбора мощности отопления
Amikta опубликовал(а) запись блога в Блог про инженерные системы в частных домах
Проектирование систем отопления без предварительного определения теплового баланса приводит к серьезным эксплуатационным сложностям. Ошибки на этом этапе вызывают либо промерзание конструкций и появление конденсата, либо неоправданные расходы на оборудование, которое будет работать в неэффективном режиме. Ниже представлен детальный разбор физики процессов и алгоритмов вычислений. Физические основы поте... -
I-стекло: наука, технология и практика энергосберегающего остекления
Решение этой задачи — технология i-стекла (Low-E Glass), которая работает как селективный фильтр, одинаково прозрачный для глаз, но непрозрачный для тепла. Команда центра «Оконные мастера» объясняет, как можно установить новые технологии в ваши рамы. Спектральная физика: почему обычное стекло пропускает тепло Свет, к... -
Вода в новой стиральной машине: гарантия проверки, а б/у вместо нового
- почему в машинке вода
- почему в барабане вода
Захват для труб горизонтальный СибТаль, модель ТНР, 4Т
Захват для подъема вертикальный СибТаль, модель DSQA, 1Т
- захват
- захват вертикальный
- (и ещё 4 )
Захват для подъема горизонтальный СибТаль, модель DHQ, 1Т
- захват
- захват горизонтальный
(и ещё 3 )
Захват для барабанов СибТаль, модель DC, 3т
- захват
- захват для катушек
(и ещё 3 )
Захват магнитный 0,6 т PML, СибТаль
- захват
- захват магнитный
Холодильник перестал включаться: когда можно починить самому, а когда звать мастера Я, Дмитрий Семёнов, мастер по ремонту холодильников из команды «Мастер Дельта» с опытом работы 9 лет, составил это руководство специально для тех, кто хочет разобраться в ситуации до приезда специалиста. Здесь вы найдёте чёткое разделение...
