@dimp второй щуп в воздухе, это а-ля тестер мультиком, фазу показывает как 8 В, а 3-4 В (то есть те же полнакала как у тестера) это второй фазный провод на люстру показывает. Земля есть, относительно неё всё ...
Судя по толщине стен - не капитальная. Если плита газовая то между комнатой и кухней не должно быть открытого проема. Присутствие двери обязательно.
Я бы сказал, что станки - это другой производственный уровень. Позволяют сократить себестоимость и увеличить скорость и объем производства с меньшими затратами. Этот пильный и фрезерный столы, которые мы сделали даст фору многим покупным. Позволяет выставлять линейку и резать с точностью до 0,1мм. Этого для всех нужд кр...- 203 ответа
- строительство каркасника
- каркасный дом
- (и ещё 6 )
Унитаз без проблем: как выбрать сантехнику, которая не подведет
- как выбрать унитаз
- какой унитаз лучше
Электрическая проводка в частном доме.
Дмитрий 78 ответил(а) в теме atztek в разделе Электрика, слаботочка
Я бы телевизор и ст машину на одну линию не вешал- 363 ответа
- 1
- схема щитка
- квартирный щиток
ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЛАГОПОГЛАТИТЕЛЬ КСМГ ГОСТ 3956-76 от 35 кг.
СОРБЕНТ опубликовал(а) объявление в Строительные объявления, прочее
ОСУШИТЕЛЬ SORB-DRY BAG CONTAINER по 1000 г.
ВЛАГОПОГЛАТИТЕЛЬ SORB-DRY BAG COLOR:100г и т.д.
СОРБЕНТ опубликовал(а) объявление в Строительные материалы
«Обновление запрошено» на iPhone: почему возникает ступор и как из него выйти
Почему стиральная машина прыгает при отжиме: устраняем вибрации без паники
Согласно статистике сервиса «Мастер Рядом», почти треть всех обращений связана с тем, что стиральная машина ведёт себя неадекватно во время отжима. Петров Иван Сергеевич, мастер с 12-летним опытом, знает, как вернуть машине спокойствие — и готов поделиться с вами проверенными решениями. Главные причины «пляс... -
Для начала нужно анализ воды сделать. -
Если органы надзора требуют от Вас технический отчет о результатах проведения электрических испытаний, то ООО «1-я Электроизмерительная Лаборатория» (1ЭЛ) поможет Вам в решении этих вопросов. Испытания и измерения, проводимые нашей электрлабораторией - это комплекс технических мероприятий, направленных на проверку соответствия электрически...
Не могу найти на маркетплейсах москитные сетки на раздвижной балкон и не очень знаю нюансы. Кто то может подсказать, как правильно изготовить сетку на раздвижной балкон?...
- алюминиевые окна
- москитная сетка
Стиральная машина не крутит барабан: всё сломалось или решается за 10 минут?
Эксперт Дмитрий Иванов из сервисного центра «Мастер Рядом» делится личным опытом: какие проблемы можно устранить самому, а в каких — без профессионала не обойтись. Самостоятельная проверка: 4 простых пункта Прежде чем вызывать мастера, проверьте то, что под силу любому владельцу стиралки. Иногда машина «зависае... -
Контроль микровлажности воздуха и других газообразных сред – один из ключевых факторов стабильной работы оборудования, хранения сырья и качества готовой продукции на промышленных предприятиях. Незаметные на первый взгляд колебания влажности могут привести к серьезным последствиям: от коррозии деталей до нарушений в технологических процессах. Именно поэтому в таких усло...
ATLANT не включается: что делать и в чём причина — объясняет мастер
Sano ответил(а) в теме Makc в разделе Вентиляция и кондиционирование
Посмотрите видео, там есть второй видос, почитайте комментарии. Надо ли вам это или нет, сами решите, но лишь хочу добавить, любая вентиляция работает если есть приточка, и если канал забит, или слишком длинный, то номер может не получится , вентилятор начнет давить воздух туда куда ... -
Будет ли держаться раковина?
Николай Лесной ответил(а) в теме Takhir в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Красиво, но в глине не удержится! Нужно снимать глину, заделывать участок более прочным раствором (я бетонировал кусок под раковину), раскрепляя его сеткой в глину, а затем на него уже вешать раковину. Глина намного хуже того же газобетона, так что без усиления участка ничего на неё повесить не полу... -
У ТехникСана попался такой комментарий. Сам не очень понял разницу, но посмотрите...
- 9 ответов
- 1
- канализация
- ванная
- (и ещё 4 )
Расчистка территорий от деревьев и пней от 1 Га
ООО Кочевник опубликовал(а) объявление в Строительные объявления, прочее
Строительство частных домов под ключ!
Строительство под ключ! Бригада опытных сербских мастеров готова к работе в любое время!Делаем расчёт необходимых материалов по вашему обьему работ. Кровля, стены, проемы, лестницы, окна, отделочные работы- готовы ко всему! Проектируем по вашим эскизам. Делаем на совесть! Даём гарантии! Моментальный выход мастеров!...-
- дома
- строительная бригада
(и ещё 3 )
Как проверить надёжность штукатурки под плитку (цемент)
alpop82 ответил(а) в теме Soulfood в разделе Штукатурим, клеим, красим
Добрый день! Вот полная инструкция по проверке штукатурки от эксперта 🔥. Очень коротко и по делу: https://www.youtube.com...=-KqrldtAkXg -
Главное правило — держим вертикально Холодильник устроен хитро: внутри — герметичная система с компрессором и трубками. Перекинешь технику на бок — компрессорное масло может утечь туда, куда не следует, и нарушить циркуляцию хладагента. Производители в один голос: перевозите стоя. Исключения бывают, но редкие. И если вдруг ...
Обновления на форумах
