  • Правила
  • Обратная связь
  • Регистрация
  1. Цементная промышленность всегда находится на стыке попыток решить несколько важных задач: обеспечить высочайшее качество продукции, повысить надежность оборудования и оптимизировать затраты энергии. Всех этих целей можно достичь, если применять высокоэффективную теплоизоляцию. Удачный пример такого решения — использование плит «ИзолМакс», сделанных из силиката кальция. Зачем при производс...
  2. В таких ситуациях проблема почти всегда кроется в узле примыкания окна к стене под подоконником, а не в самих стеклопакетах. Я — Семён Тихомиров, специалист сервиса «Оконные мастера». На выездах я регулярно сталкиваюсь с одинаковой картиной: визуально подоконник и откосы выгл...
  3. В целом неплохой дом, но есть недоработки. Странно в данном случае то, что крыша утеплена напыляемым полиуретаном. Видимо кто-то сэкономил.
  4. Если нормально спаяно , то не лопнет никогда.
  5. Sano
    Посмеёмся 2.0
    🤣 слэбы давно не лил этой гадостью ))
  6. Когда речь заходит об утеплении фасада, часто возникает вопрос: что выбрать — «мокрую» штукатурку поверх утеплителя или готовые фасадные панели? Кажется, что «мокрый» способ дешевле — и да, на первый взгляд так и есть. Но если копнуть глубже, картина меняется. Метод «мокрого» фасада предполагает, что на стену крепится уте...
  7. Зимой фасад подвергается максимальной нагрузке: мороз, ветер, снег и перепады температуры. Поэтому выбор штукатурки для холодного климата — это не просто эстетика, а гарантия долговечности и защиты дома. Существует несколько видов морозостойких смесей, каждая со своими особенностями. Минеральные штукатурки — классика для холодно...
  8. Характеристики: Грузоподъемность: 0,6 т. Тестовая нагрузка: 750 кг. Диаметр расширения: 0-30 мм. Масса: 6.7 кг. Описание: Захват для бочек Сибталь YQC - это удобное решение для вертикального подъёма бочек с надёжным замком и фиксирующим захват упором. Грузоподъемности 600 кг, достаточн...
  9. Характеристики: Грузоподъемность: 1 т. Тестовая нагрузка: 1250 кг. Масса: 3.6 кг. Описание: Захват для бочек цепной — это надежное решение для перемещения и транспортировки бочек. Разработанный с учетом максимальной грузоподъемности до 1 тонны, он подходит для работы в различных сферах, таких как производство, с...
  10. Характеристики: Грузоподъемность: 5 т. Высота подъёма: 1080 мм. Высота подъёма лапой: 430 мм. Высота подхвата: 730 мм. Габаритные размеры (ДхШхВ): 35×19,2×73 см. Масса: 28.5 кг. Описание: Домкрат реечный СибТаль, модель ДР, представляет собой надежное устройство для вертикального п...
  11. Характеристики: Грузоподъемность: 2 т. Высота подъёма: 370 мм. Высота подхвата: 85 мм. Габаритные размеры (ДхШхВ): 56×22×14 см. Масса: 12.5 кг. Описание: Подкатной домкрат бренда Сибталь — это надежный инструмент, для профессионального применения в автосервисах и на станциях технического обслуживания. Грузопо...
  12. Характеристики: Грузоподъемность: 5 т. Время работы батареи: 60 ч. Зев крюка: 50 мм. Погрешность:1,5 кг. Пульт: Да Размер скобы: 75 мм. Расстояние м/у крюками: 480 мм. Габаритные размеры (ДхШхВ): 26,5×19×48 см. Масса: 13.7 кг Описание: Электронные крановые весы бр...
  13. Чем выше значение высоты гидро затвора сифонов, тем выше их устойчивость от срыва. Нормы см.на фото
  14. Давление в стояке будет выше впереди потока при залповом сливе унитазов с верхних этажей. А вот за таким "поршнем" идёт зона разряжения и эжекции
  15. Типы светильников и их задачи в спальне Потолочные светильники отвечают за базовое освещение, заполняя комнату мягким, рассеянным светом. Их подбирают под площадь помещения и размещают по центру. Для высоких потолков отлично подходят подвесные люстры. Чтобы свет не был резким, выбирайте модели с матовыми плафонами или светорассеив...
  16. Что такое насосно-смесительный узел Насосно-смесительный узел сочетает в себе два важных элемента: насос, который обеспечивает циркуляцию теплоносителя, и смешивающий узел, регулирующий его температуру перед подачей в систему теплого пола. НСУ помогает поддерживать оптимальную температуру воды в системе, предотвращая перегрев или недостаточный обогрев контуров. Именно от правильного выбора ...
  17. Проектирование систем отопления без предварительного определения теплового баланса приводит к серьезным эксплуатационным сложностям. Ошибки на этом этапе вызывают либо промерзание конструкций и появление конденсата, либо неоправданные расходы на оборудование, которое будет работать в неэффективном режиме. Ниже представлен детальный разбор физики процессов и алгоритмов вычислений. Физические основы поте...
  18. Решение этой задачи — технология i-стекла (Low-E Glass), которая работает как селективный фильтр, одинаково прозрачный для глаз, но непрозрачный для тепла. Команда центра «Оконные мастера» объясняет, как можно установить новые технологии в ваши рамы. Спектральная физика: почему обычное стекло пропускает тепло Свет, к...
  19. Первая эмоция чаще всего одна — раздражение и подозрение: «Меня обманули, эта техника уже работала!». На практике же в большинстве случаев речь идет не о подержанной машине, а о нормальном результате тестирования и неправильной трактовке увиденного. Я — Сергей Зарубин, мас...
  20. Основные параметры Грузоподъемность, т: 4 Модель ТНР Дополнительные параметры Зев, мм: 50 Габариты и вес Габариты (ДхШхВ): 12.5х4,0х20.5 см Вес: 2,7 кг КОД ТОВАРА: 13817 Торцевой захват Сибталь THP – это простое приспособление для работы с трубами весом до 4 тонн. Этот горизонталь...
  21. Основные параметры Грузоподъемность, т: 1 Модель DSQA Дополнительные параметры Тестовая нагрузка, кг: 1250 Габариты и вес Габариты (ДхШхВ): 14×5×27 см Вес: 3.9 кг КОД ТОВАРА: 13862 Захват Сибталь DSQA – это простое и удобное приспособление для работы с листовыми материалами. Грузоподъемнос...
  22. Основные параметры Грузоподъемность, т: 1 Модель: DHQ Дополнительные параметры Зев, мм: 0-30 Тестовая нагрузка, кг: 1250 Габариты и вес Габариты (ДхШхВ): 14,5×5,4×21,5 см Вес: 3.8 кг КОД ТОВАРА: 14684 Захват для листов Сибталь DHQ - это простое и надежное приспособление для захвата и подъема ...
  • Обновления на форумах
