Может ли в стир. машину попасть канализационная вода?
bagayama ответил(а) в теме Serg_777 в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Да, примерно такое подключение. В таком случае у вас заброса сливной воды точно не было. Единственно лучше бы поправить трубу до уровня верхнего края вертикальной каналии и ввести в неё с помощью углового перехода, но это скорее декоративные поправки. Касательно запаха из... -
Применение фальшфасадов на строительных площадках: особенности заказа и эксплуатации
Kolomiec опубликовал(а) запись блога в Личный опыт
Строительные и ремонтные работы в городах невозможно представить без масштабных работ, сопровождающихся неизбежными неудобствами для жителей и прохожих. Одной из эффективных мер снижения негативного влияния стройплощадок на окружающую среду являются фальшфасады. Рассмотрим подробнее, зачем они нужны, как правильно заказать и установить их, а также преимущества и недостатки исп... -
Ставили новые стены из гипса, развалили потолок из дранки
bagayama ответил(а) в теме Олег Бородкин в разделе Штукатурим, клеим, красим
Не может быть... Что-то у вас с технологией штукатурки не ладно. -
Тепловизоры, опыт использования, впечатления от девайсов.
bagayama ответил(а) в теме Дмитрий 78 в разделе Инструмент и оборудование
Какой вывод сделать можно, раз тепло уходит по каркасу? Что неправильно сделано? Есть щели и продувает? При правильном утеплении какая разница температур на поверхности над утеплителем и каркасом?...- 139 ответов
- тепловизионное обследование
- тепловизор
- (и ещё 3 )
Спорт vs Жизнь
Микропроветривание без замены фурнитуры: практический разбор для Roto, Maco, Siegenia
Меня зовут Семён Тихомиров, я инженер сервисной компании «Оконные мастера». В этом материале расскажу, как организовать режим микропроветривания на старых ПВХ-окнах с фурнитурой Roto, Maco или Siegenia, не меняя весь механизм целиком и не вкладываясь в серьёзный ремонт. Зачем нужно микропроветривание — мнение специалиста К... -
Как выбрать надёжный уплотнитель для пластикового окна: рекомендации мастера
Хорошая новость: заменить контур можно быстро и без сложного ремонта — важно только выбрать правильный материал. Мастер сервиса «Оконные мастера» Семён Тихомиров рассказывает, как определить износ и какой тип уплотнителя подойдёт под ваши условия. Как определить, что уплотнитель уже не выполняет свою функцию Уплотнители разного...-
- уплотнитель окон какой
- какие уплотнители лучше
Звукоизоляция нужна помощь
vaso1961 ответил(а) в теме раздела Теплоизоляция, гидроизоляция и звукоизоляция
Все это печально. Надеялся,что можно полегче обойтись. -
Посмотрел их ассортимент и цены. Неплохо. Если и качество хорошее, то надо посмотреть.
- 26 ответов
- щит эдектрический
- сборка щита
- (и ещё 3 )
Спасибо вам!
Среди множества вариантов особенно выделяются бамбук, ротанг и пробка. Эти материалы не только красивы, но и практичны. Они помогают создать в доме атмосферу уюта, делают пространство лёгким, а интерьер – оригинальным. Бамбук подходит для отделки стен, потолков, перегородок и декоративных панелей. Ротанг...
- натуральные материалы
- бамбук в интерьере
- (и ещё 3 )
Не просто за МКАДом, а за Уралом. )))
- 1 264 ответа
- через объектив
- фотоотчет
(и ещё 2 )
Помогите с штукатуркой и стыком Гипрока
Sano ответил(а) в теме Константин_спб в разделе Штукатурим, клеим, красим
Волма монтаж, фюген, перлфикс -
Машинное нанесение: какие смеси подходят, как настроить оборудование и что категорически запрещено
Механизированная штукатурка зимой давно перестала быть экзотикой, но вопросов вокруг неё меньше не становится. Особенно у тех, кто только начинает работать со станцией или впервые выходит на объект в холодное время. Разберёмся, что реально важно при машинном нанесении и где чаще всего совершают ошибки. Первый ключевой... -
Пол в квартире стяжка + деревянный
Дмитрий 78 ответил(а) в теме ВВГ в разделе Полы и напольные покрытия
И я о том же. -
Я ьы гипроком закрыл, чтобы возможность легкого вскрытия в перспективе была. МОжно пеной шов проклеить, можно сетку предварительно приклеить и затем на гипсовую шпатлевку посадить, можно бумагу или лучше флизелин к заплатке приклеить и все затем приклеить на гипс в шве и пва под бумагу..Можно лючок поставить для контроля, ...
- 1 ответ
- 1
- штукатурка
- гипсокартон
В 3д печати как в кино, 10% полезных моделей, остальное порнуха )
- 12 ответов
- подрозетник
- 3д печать
Термостат перестал регулировать температуру батареи.
Антон Петров ответил(а) в теме раздела Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Понятно, спасибо.
Обновления на форумах
