Дивертор hansgrohe застрял в душевом шланге
Дмитрий 78 ответил(а) в теме Лазарева Мария в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Ременный ключ тоже сгодится. -
Постоянная вонь в комнате
Sano ответил(а) в теме Ярослав Кожевников в разделе Ремонт и строительство
ужас вытащите старые тряпки из подоконника их батарея нагревает и они воняют -
Теплый пол холодной зимой: как выбрать и установить утеплитель
Утепление пола в доме – процесс весьма ответственный. Если жителей многоэтажек в большинстве случаев от холода спасает отапливаемая квартира внизу, то владельцам коттеджей приходится рассчитывать только на себя. И дело не обойдется работами на первом этаже. Если в доме холодный чердак и не утеплена скатная кровля, то чердачное перекрытие тоже необходи...-
- утепление пола
- каменная вата
- (и ещё 3 )
Технология “мокрого фасада”: стоит ли делать в ноябре и как не нарушить технологию
- спадар
- штукатурка
Возможен такой монтаж кабеля в подъезде
Дмитрий 78 ответил(а) в теме Aleksey C в разделе Электрика, слаботочка
Несколько сумбурно, но все комментарии объединены общим смыслом - "так делать нельзя". -
Технический отчёт собственникам помещений.
ELONE опубликовал(а) объявление в Строительные объявления, прочее
Если органы надзора требуют от Вас технический отчет о результатах проведения электрических испытаний, то ООО «1-я Электроизмерительная Лаборатория» (1ЭЛ) поможет Вам в решении этих вопросов. Испытания и измерения, проводимые нашей электрлабораторией - это комплекс технических мероприятий, направленных на проверку соответствия электрически... -
Услуги электролаборатории. Электроизмерения.
ELONE опубликовал(а) объявление в Электротехника, освещение, светотехника
ООО «1-я Электроизмерительная Лаборатория» (1ЭЛ) проводит эксплуатационные и приёмо-сдаточные испытания электрических сетей и электроустановок по всей территории Москвы и Московской области. Если вам необходимо понимание реального состояния электрических сетей и электроустановок для того, чтобы избежать непредвиденных аварийных ситуаций (пожар от короткого замыкания, неисправная работа УЗО, случай... -
Новая проводка на старой штукатурке
Дмитрий 78 ответил(а) в теме ГалинаЗва в разделе Штукатурим, клеим, красим
Не должна пострадать, если аккуратно работать- 3 ответа
- штукатурка
- старая штукатурка
Дверь получается не деревянная, а бумажная/оклееная, скорее всего, вы ее уменьшить не сможете. Проще снять планку косяка, где замок: - утопить ответную планку замка - посмотреть, что с перемычкой между дверьми и уменьшить в этом месте, чтоб увеличить зазор...
- 3 ответа
- дверная коробка
- двери в ванную
Крепление складного столика к стене
prometey54 ответил(а) в теме Андрей Кокшаров в разделе Ремонт и строительство
Столик та не тяжелый, но решите вы на него что-нибудь тяжелое поставить и будет не очень красиво, когда это все выломает всю красоту. Лучше самому аккуратно вырезать/разобрать часть материалов и установить нормальные закладные к стене в месте крепления. Т.е.... -
Как утеплить домик?
prometey54 ответил(а) в теме раздела Теплоизоляция, гидроизоляция и звукоизоляция
При этих вводных проще купить готовый утепленный щитовой домик и поставить его, чем хлипки дом утеплять не зная чего и как... -
Тепловизоры, опыт использования, впечатления от девайсов.
Дмитрий 78 ответил(а) в теме раздела Инструмент и оборудование
Интересный случай встретился. Дом в целом неплохой, Утепление снаружи - 100мм минваты, вентфасад, Но, судя по всему, слева и справа от этого окна в утеплении сквозняки, и капитальная бетонная стена в этих местах аномально холодная. И это при том, что обследование проводи...- 137 ответов
- тепловизионное обследование
- тепловизор
- (и ещё 3 )
- 256 ответов
- строительство каркасника
- каркасный дом
- (и ещё 6 )
Для накладного вариарна есть специальная установочная квадратная коробка.
Проблема с подачей электричества на люстру.
bagayama ответил(а) в теме Alek7 в разделе Электрика, слаботочка
Можно поставить китайскую люстру с пультом и управлять по двум проводам и яркостью и цветом без штрабления. -
Точно. Не часто, но пригождается. И когда пригождается - Очень Хорошо!
- 20 ответов
- щит эдектрический
- сборка щита
- (и ещё 3 )
@Дмитрий 78 Благодарю от души. Успокоили. Да, цоколь только оштукатурен. Первым делом его утеплить буду.
- 2 335 ответов
- как штукатурить
- штукатурка стен
5 признаний: «Из-за стула у меня болела спина». Реальные советы, что помогло
Мебели Net опубликовал(а) запись блога в Мебели NET
Строительные материалы в Санкт Петербурге
Антарес опубликовал(а) объявление в Строительные материалы
«Антарес» один из ведущих поставщиков строительных материалов на рынке Санкт Петербурга В интернет магазине представлены цемент и сыпучие смеси, сухие строительные смеси, тепло и шумоизоляция, древесно плитные материалы, стеновые и фасадные блоки, металлопрокат и многое другое. Мы работаем как с оптовыми, так и с розничными клиентами: большой ... -
Нерудные материалы от производителя - щебень, песок, грунт Санкт-Петербург
Мигстрой опубликовал(а) объявление в Строительные материалы
Миг Строй поставляет нерудные материалы напрямую от производителя. В нашем каталоге - щебень, грунт, строительный песок, отсев, керамзит и асфальтовая крошка; продукцию можно заказать оптом или в розницу с доставкой по Санкт Петербургу и Ленинградской области Мы работаем без посредников, поэтому предлагаем низкие цены, высокое качество ма...-
- нерудные материалы
- строительные материалы
- строительство
- заказчики
По гороскопу я -Телец ,хотя навряд ли это имеет значение. Но в ночь перестал выезжать, на лёд всё реже выхожу-возраст ,здоровье. Ну и не пью на рыбалке. (последние 15 лет)😊...
🏡 На века — как выбрать напольное покрытие и не пожалеть через год
Дмитрий 78 ответил(а) в теме VIRST в разделе Полы и напольные покрытия
А где же пробка? Кварцвинил?
Обновления на форумах
