Тепловизоры, опыт использования, впечатления от девайсов.
Дмитрий 78 ответил(а) в теме раздела Инструмент и оборудование
Осмотр каркасника. Типичные ошибки не опытного каркасостроителя. Продувание пересечения внутренних простенков в районе дверных проемов. Следствие неудачного выбора технологии возведения и пренебрежение проклейкой примыканий и стыков пароизоляции. Прям во всем доме читается рука "мастера" Еде одно следствие отсутствия проклеивания стыков пароизоляции, особ...- 143 ответа
- тепловизионное обследование
- тепловизор
- (и ещё 3 )
Заменить межсекционную прокладку
kvartira опубликовал(а) тему в Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Биметаллический Новый радиатор, брак, в одном месте заметили подтекание прокладки.Сняли, кто поможет заменить прокладку? -
Ковры старые набираю на свалках-мусорках. У меня на даче "высокие" грядки. Грубо говоря деревянные ящики 3м на 1 м и высотой 15 см. Расстояния между ящиками 70-100 см. Вот на такие полосы режу ковры и закрываю землю. В первую очередь против травы И потом, п...
Да, возможна. Установка инсталляции подвесного унитаза на стену, облицованную керамической плиткой (кафелем), вполне осуществима, однако требует соблюдения некоторых нюансов и рекомендаций, а наличие кафеля на стене не является препятствием для установки подвесного унитаза с системой инсталляции. Главное – правильно подготовить основание и соблюдать рекомендации производителя обору...
- 4 ответа
- выбор унитаза
- установка унитаза
- (и ещё 3 )
Станки и оборудование.Поставка и ремонт
СтанкоРемонт опубликовал(а) объявление в Инструмент и оборудование
Станки с ЧПУ, привод,оснастка. Станки: Сверлильные. Токарные. Фрезерные. Зубофрезерные, зубообрабатывающие, зубонарезные. Шлифовальные. Расточные. Автоматы, полуавтоматы. Долбежные, строгальные станки. Ножницы гильотинные. Трубогибы, гибочные станки. Кузнечно-прессовое оборудование. Прессы и машины листогибочные, листоправильные. Прессы КД, КЕ, КИ, КБ, КВ, П, ПБ, ПО,КА, ДЕ,ДГ кривошипные, гидравлические. Молоты ковочные. Колёсотокарные станки КЖ,РТ. Предлагаем со склада и на заказ. Твердомеры. Разры...-
- станки
- диагностика и ремонт
Установим септик зимой дешево и с гарантией
Предлагаем установку септиков зимой. Так как не сезон, то готовы предоставить существенную скидку на такие септики, как Итал Био, Итал Антей, Аквалос, Топас, Эко-Гранд, Юнилос Астра. Заводская гарантия на сам септик. И гарантия на монтаж от нас, как официального дилера. Работаем по всей Московской, Тульской и ... -
Как отделать не статичный потолок в каркасном доме?
Дмитрий 78 ответил(а) в теме Ольга-СПб в разделе Штукатурим, клеим, красим
Этот тоже годится. Дерево и бумага в основе - одно и то же. -
После зашивки вторым слоем ОСП основной площади ставим ОСП на стену вокруг лестничного пролета. Листы ОСП друг от друга по толщине слегка отличаются, поэтому стыки сразу зашлифовали чтобы не было ступенчатого перепада плоскости. На стену вокруг лестничного пролета установили внутренн...
- 32 ответа
- 2
- каркасник
- деревянное перекрытие
Вопрос по выбору инструмента, отделке углов и потолков.
Дмитрий 78 ответил(а) в теме Ольга-СПб в разделе Работа с гипсокартоном
При сильных деформациях и латексную краску рвет. На стены 150, га потолок 120-130. -
Пузырь от горячего на столешнице?
Рыбак ответил(а) в теме Варвара Федорова в разделе Ремонт и строительство
Именно про пластик что то вспоминаю. типа разрезать волдырь пинцетом (или проколоть шилом ?) Залить клей шприцом-иголкой. И разгладить утюгом. Блин, даже не помню С тряпкой или без. А может придавить гантелей. Ещё в "Советах домашнему мастеру" читал В журнале "Наука и жизнь" была такая стран... -
Поставили окно на место и начинаем нагревать помещение. Пока без штапика, но стеклопакет прижатый к уплотнителю временной прижимной планкой, и это хорошо.- 259 ответов
- строительство каркасника
- каркасный дом
- (и ещё 6 )
Zorini - индивидуальное производство мебели из массива и МДФ
zorini опубликовал(а) объявление в Архитектура и Дизайн
- мебель на заказ
- мебель
- (и ещё 3 )
2025-й для Спадар оказался годом испытаний и новых возможностей. Строительный рынок, как и ожидалось, показал снижение активности: меньше заказов на дома и стройматериалы, экономическая инертность дала о себе знать. Но для команды Спадар это не повод для тревоги, а сигнал работать ещё внимательнее и системнее. Снижение спроса не отражает пот...
Контейнеры для твердых бытовых отходов
Stalkont опубликовал(а) объявление в Инструмент и оборудование
Контейнер для мусора объёмом 6 м3. Контейнеры «ПУХТО» предназначены для транспортировки и хранения различных видов отходов (ТКО, КГМ, строительных и промышленных отходов, опилки, листья, дрова, сыпучие грузы, пластик, вторичное сырье, стеклобой, металлолом, зерновые культуры, биологические отходы и т.д.).... -
Ошибки холодильника: что стоит за мигающими кодами и как понять, что делать
Сергей Зарубин, инженер сервиса «ДельтаМастер», ежедневно сталкивается с кодами разных брендов и хорошо знает, какие из них безобидны, а какие требуют ремонта. Разберемся, почему появляются ошибки и как правильно на них реагировать. Почему на панели появляется ошибка Причины делятся на три большие группы — и далеко не все... -
Почему морозилка перестала морозить: подробный разбор типичных причин и решений
Чтобы разобраться, как действительно устроена работа морозилки и почему она выходит из строя отдельно от основной камеры, мы обратились к опытному мастеру Сергею Зарубину. Как холодильник распределяет холод — почему это важно Каждый тип холодильника ломается по-своему. Если вы не знаете, сколько компрессоров у ваше...-
- почему не морозит морозилка
- почему морозилка
Ставили новые стены из гипса, развалили потолок из дранки
Дмитрий 78 ответил(а) в теме Олег Бородкин в разделе Штукатурим, клеим, красим
Можно сначала пеной древесину укрыть, или полоску гипрока прикрутить, а сверху штукатурной. -
Может ли в стир. машину попасть канализационная вода?
bagayama ответил(а) в теме Serg_777 в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Выберешь - покажи. Как часто вода из водопровода идёт явно загрязнённая? У нас по городу, если и бывают громкие случаи, раз в несколько лет. У вас - не знаю. Обычно после ремонтных работ на водоводе ржавая вода может некоторое время идти, но ржавчина ... -
Применение фальшфасадов на строительных площадках: особенности заказа и эксплуатации
Kolomiec опубликовал(а) запись блога в Личный опыт
Строительные и ремонтные работы в городах невозможно представить без масштабных работ, сопровождающихся неизбежными неудобствами для жителей и прохожих. Одной из эффективных мер снижения негативного влияния стройплощадок на окружающую среду являются фальшфасады. Рассмотрим подробнее, зачем они нужны, как правильно заказать и установить их, а также преимущества и недостатки исп... -
Спорт vs Жизнь
Обновления на форумах
