bagayama ответил(а) в теме Евгений Вальчук в разделе Инструмент и оборудование
Это понятно. Главное - техпроцесс правильно составить и его соблюдать. Сколько я видел мужиков без пальцев на правой руке, однако же при этом циркулярка один из основных инструментов.... -
Гардеробная без лишних хлопот: как превратить кладовку в удобное хранилище одежды
Mooncrash опубликовал(а) статью в Школа ремонта
Когда кладовка подходит для гардеробной Прежде чем начинать переделку, важно оценить, действительно ли кладовка пригодна под гардеробную. В первую очередь смотрим на размеры. Даже в самой скромной нише шириной от 80 см и глубиной от метра уже можно разместить полки и штангу для вешалок. Если пространство чуть больше — есть шанс орг...-
- гардеробная комната
- небольшая гардеробная
Строительство бань и домов под ключ
stroimdoma опубликовал(а) объявление в Строительные объявления, прочее
Работаем без предоплат! Скидка пенсионерам и многодетным! Работаем круглый год и в любую погоду! Haшa cтрoитeльнaя бpигадa зaнимаетcя стpoитeльствoм: бaнь, дачныx дoмов, бecедoк, xоз.блoкoв, а тaк жe устaновкой зaборов! Oдним из пpеимуществ нашей бригады является индивидуальный подход к каждому клиенту. Мы готовы предл... -
Шумоизоляция крыши дома из металлочерепицы. АнтиТон.
plastpolymer опубликовал(а) объявление в Строительные материалы
Есть интересное решение по шумоизоляции крыши из металлочерепицы - мастика АнтиТон. Наносится как краска на внутреннюю сторону профлиста кисточкой, либо картушным пистолетом. Шум снижает до 50%. Основа не битумная, после высыхания выдерживает температуры до +150оС. Срок эксплуатации покрытия не менее 25 лет. Фото-видео отзывы и более подроб... -
Кто охраняет вашу проводку: УЗО против дифавтомата
Иван Умнов опубликовал(а) статью в Электрика и слаботочка
Чем они отличаются, когда и какое лучше ставить? Разобраться помогает мастер сервисного центра «Мастер 007» Расул Гусейнов. Что установлено в щитке: разбираем защиту по блокам Простой пример: вы включили утюг — и в квартире погас свет. Причина может быть разной: перегрузка, короткое замыкание или утечка тока...-
- узо почему
- дифавтомат или узо
Обои без проблем: как поклеить аккуратно с первого раза
- клеим обои
- поклейка обоев
Слишком много вопросов требующих внимания. Целесообразно поэтапное формирование вопросов для избежания сумбура в голове. Поэтому- задавайте вопросы по мере их возникновения.
Дефект поверхности радиатора отопления
Дмитрий 78 ответил(а) в теме Наталья Смирнова в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Разрушение металла. Возможно краны были перекрыты. Меняйте пока на гарантии. -
Зависит от навыков. Если руки растут из плеч, то сможете и сами - примеров немало.
- 2 ответа
- ремонт
- демонтаж пола
Alekremo ответил(а) в теме Makc в разделе Вентиляция и кондиционирование
Приточка - это имеется в виду какой-нибудь приточный клапан или еще какое устройство подачи воздуха в квартиру вообще? А дальше через щель под дверью в ванную проникает? Да, такое планируется устроить. И по поводу вентиляции подпотолка - имеется в виду, если естествен... -
Нужны отзывы по качеству покраске стен
Александр Андреевич ответил(а) в теме ВячеславR в разделе Штукатурим, клеим, красим
Деско 5 - изумительная краска! Распыл мягкий, удовольствие ей красить. Шагрени она никакой не даёт, она почти как мебельная водная эмаль. Она в ведре очень густая, поэтому требует разбавления. Но сколько именно процентов - не замерял. Вообще, надо сказать, она разбавляется ... -
Сухая грунтовка
Александр Андреевич ответил(а) в теме Галина_2022 в разделе Штукатурим, клеим, красим
А я видел! Пиши в личку. -
И по тряпкам не написали. Сейчас все хвалят вискозные салфетки , а также из микрофибры. Стоит ли на них тратится. Для сбора мытья строительных смесей и пены монтажной что все таки лучше чтобы в тряпке не прилипало. Или все таки прорезиненные такие брать. Мне кажет...
Запах в комнате
Ирина Емельянова-Башкирова ответил(а) в теме Юлия П в разделе Ремонт и строительство
Здравствуйте, скажите пожалуйста удалось справиться с запахом? У меня тоже проблема🤦🤷 -
Забор из профлиста без фундаментной ленты
Дмитрий 78 ответил(а) в теме atztek в разделе Дом, банька, погребок
Судя по этому чертежу, к швеллеру. Мне больше нравится вариант закладных со шпильками под болты. Легче столбы монтировать и по бетону отделку проще и надежнее делать....- 11 ответов
- 1
- забор
- строительство забора
Не получается найти iPhone через AirDrop: решаем проблему пошагово
В этой статье специалист сервисного центра iPhonik Алексей Романов поделится секретами восстановления работоспособности AirDrop и расскажет. Знакомство с AirDrop: что это AirDrop ― это фирменная технология Apple, предназначенная для молниеносного обмена данными между совместимыми устройствами. Файлы передаются в зашифрованно... -
- кровля
- фальцевая кровля
- (и ещё 7 )
iPhone 13 не включается? Разбираемся, как вернуть его к жизни
Мансардные или потолочные окна позволяют не только осветить даже самую тёмную зону пристройки, но и добавить интерьеру современности и легкости. Такой способ особенно актуален, если вы хотите сохранить целостность стен или использовать их под стеллажи, оборудование, декоративные элементы. В этой статье мы рассмотрим, какие бывают...
Куда пропал звук на телевизоре и как его вернуть: разбор с мастером
Разбираемся вместе с опытным телемастером сервиса «Рядом мастер» Николаем Игоревичем Васильевым, что может стать причиной тишины и как поступить: чинить самому или вызывать специалиста. Сначала — не паникуем В 7 из 10 случаев звук на телевизоре пропадает не из-за поломки, а по банальным причинам, которые легко устранить без инструментов и навыков...
Обновления на форумах
