У ТехникСана попался такой комментарий. Сам не очень понял разницу, но посмотрите...
- 9 ответов
- канализация
- ванная
- (и ещё 4 )
https://vk.com/clip-39153494_456245694
Alekremo ответил(а) в теме Makc в разделе Вентиляция и кондиционирование
Метровый обрезок - а это как запихнуть, с крышы что ли вниз пихать? ставится труба меньшего диаметра чем шахта - то есть если шахта 150 мм, то труба скажем 125? А вот дальше я перестал понимать, простите((. Что естественно вы... -
Как проверить надёжность штукатурки под плитку (цемент)
alpop82 ответил(а) в теме Soulfood в разделе Штукатурим, клеим, красим
Добрый день! Вот полная инструкция по проверке штукатурки от эксперта 🔥. Очень коротко и по делу: https://www.youtube.com...=-KqrldtAkXg -
https://www.teplograd.r...a_amet_80_sx Я имею в виду это. Но, если цена приемлемая и мощность позволяет пользоваться с комфортом - почему бы и нет? -
Главное правило — держим вертикально Холодильник устроен хитро: внутри — герметичная система с компрессором и трубками. Перекинешь технику на бок — компрессорное масло может утечь туда, куда не следует, и нарушить циркуляцию хладагента. Производители в один голос: перевозите стоя. Исключения бывают, но редкие. И если вдруг ...
Я — Максим Новиков, технический специалист компании «Умный Мастер Бро». Расскажу, с какими промахами чаще всего сталкиваются владельцы бытовых плит и почему лучше не рисковать при самостоятельной установке. Ошибка 1: кабель не подходит — последствия серьезные Один из самых частых промахов — выбор н...
Если водонагреватель не отключает нагрев, это тревожный сигнал: внутри, скорее всего, возникла неполадка. Вместе с экспертом сервисного центра «Умный Мастер Бро» Ильей Смирновым разбираемся, почему бойлер работает в режиме марафона и как вернуть его к нормальной жизни. Проблема №1: термостат больше не определяет температуру Термостат — это «глаз»...
Как превратить водосток в украшение фасада: идеи нестандартного декора
Mooncrash опубликовал(а) статью в Загородный дом, дача
Цвет вместо маскировки: покраска водостока как акцент Традиционно водосточные трубы красят в тон фасада, чтобы они как можно меньше бросались в глаза. Однако дизайнеры всё чаще отходят от этого подхода, предлагая сделать из водостока выразительный элемент. Правильно подобранный цвет может не только оживить внеш...-
- водосточная система
- водосточные системы
Меня зовут Сергей Астров, я электрик компании «Мастер 007», и сейчас расскажу, как правильно установить двухклавишный выключатель. Поделюсь опытом, разберу типовые ошибки и дам дельные советы, которые помогут избежать неприятных сюрпризов. Начнем с главного — безопасность Перед тем как взяться за отвертку, убедитесь, ...
Вопрос по ванне из иск.камня
Sano ответил(а) в теме Оксана Сикорская в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Сверху тоже резинка может стоять, от сифона зависит Но можно подремонтировать, клеем для камня. Или вернуть как брак -
Как подключить проходной выключатель: подробный гайд от мастера
Иван Умнов опубликовал(а) статью в Электрика и слаботочка
Да, об этом тоже думаю. Время есть пока.
- 36 ответов
- дешевая энергия
- солнечные батареи
Лужа у машинки: что делать, если стиральная течет снизу
- течет под стиральной
- почему течет стиральная
Инженерия в декоре: как спрятать коммуникации красиво
Mooncrash опубликовал(а) статью в Мебель и дизайн интерьера
Умный дизайн вместо маскировки Одной из ключевых концепций современного интерьерного проектирования является интеграция инженерных коммуникаций в общий дизайн помещения. Вопреки устаревшему подходу, при котором технические элементы стремились полностью скрыть внутри стен, пола или потолка, сегодня набирает популярность идея осознанной демонстрации и дизайнерского обыгрывания таких конструктивных элементо...-
- декор в интерьере
- дизайн интерьра
Проверьте расчёт радиаторов
dormidont опубликовал(а) тему в Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Добрый день. Нужна помощь в расчётах, не знаю правильно ли просчитал мощность радиаторов отопления. Приведу пример по одной комнате. Площадь помещения 14 кв.м, высота потолка 2.7 м, установлено 1 окно площадью 1.96 кв.м, одна стена смежная с улицей, над помещением отапливаемая мансарда. По расчётам необходим... -
Почему iPhone не показывает уведомления: полное руководство по решению проблемы
iPhone молчит? Разбираемся, почему не приходят уведомления и как всё исправить вместе с мастером сервисного центра iPhonik Алексеем Романовым. Почему уведомления пропадают Причин может быть несколько — от случайно включённого режима «тишины» до ошибок в системе. Начнём с самых частых: Активирован режим фокусировки (ранее наз... -
Почему iPhone «молчит» утром: что делать, если не срабатывает будильник
Разбираемся вместе с Алексеем Романовым, мастером сервисного центра iPhonik, почему будильник на Айфоне может подвести и как вернуть его к жизни. Как возникает проблема 1. Звук есть, но будто и нет Одна из самых частых причин — настройки громкости. В iOS регулировка громкости уведомлений и звонков от... -
Sano ответил(а) в теме Дмитрий 78 в разделе Дом, банька, погребок
Мебельный, меб стенки СССР им шпонировали, затем тонну лака сверху- 192 ответа
- 1
- строительство каркасника
- каркасный дом
- (и ещё 6 )
Септик биологической очистки сточных вод
Дмитрий 78 ответил(а) в теме раздела Сантехника, водопровод, отопление, канализация
С септиком определился. Не поленился, съездил на производство, посмотрел на процесс и результат. Осмотром удовлетворен. Жаль, что продажа осуществляется только посредниками. Напрямую с производства нельзя купить. а может просто не проявил необходимой настойчивости, не знаю Промониторил рынок - цена колеблется в диапазоне 25 тыс, По результатам мониторинга заказал по с...- 7 ответов
- сеатик
- очистка сточных вод
Вместе с Михаилом Алексеевичем Кузнецовым, экспертом с многолетним опытом работы в сервисе «Рядом Мастер», мы разобрали возможные причины и нашли действенные способы решения проблемы. Что делать, если люк не открывается: проверенные методы Прежде чем звать мастера, попробуйте несколько простых, но эффективных способов — во многих случаях...
- как открыть стиральную
- открытая стиральная машина
Холодильник светится, но не морозит: диагностируем неисправности и ищем решения
Вместе с Виктором Чистяковым, ведущим техническим специалистом компании «Рефриз», мы проанализируем возможные причины такой проблемы, разберемся, в каких случаях можно справиться самостоятельно, а когда без профессиональной помощи не обойтись. Почему работающее освещение не гарантирует функциональность холодильника Многие ошибочно полагают, что если в холодильнике заго...-
- холодильник не холодит
- не холодит холодильник
Треск в холодильнике: диагностика звуковых сигналов
Эксперт сервисного центра ReFreeze Виктор Белов рассказывает о причинах треска в холодильниках и о том, когда с проблемой можно справиться самостоятельно, а когда стоит обращаться за помощью. Естественные причины треска: когда не нужно паниковать 1. Физические свойства материалов корпуса Стенки хол...-
- трещит холодильник
- почему трещит холодильник
С днем рождения!
Обновления на форумах
