Расположение ревизионного люка в торце ванной чаши
Юрий453 ответил(а) в теме раздела Сантехника, водопровод, отопление, канализация
да, думаю с брызгами наименьшие проблемы. а вот с обслуживанием что думаете? -
После завершения подготовительных работ готовим форму для заливки и отливаем силиконовую мембрану толщиной 3,5мм. В качкстве основания используем ламинированую фанеру толщиной 18мм. Она же потом станет рабочей поверхностью вакуумного стола. По длинноым сторонам крепим стекольными гвоздиками полосы ХДФ высотой 50мм. При заливке эти полосы будут служит...- 209 ответов
- 1
- строительство каркасника
- каркасный дом
- (и ещё 6 )
Евгений Вальчук ответил(а) в теме раздела Инструмент и оборудование
Поюзал. Полный кайф. Повисел на черешне минуты три. И где то минут 30 кромсал на мелкие ветки на земле. Батарею с магазина не заряжал, сдохла в самом конце. Воткнул от шуруповерта и продолжил дальше. Реально, круче, чем обычной ножовкой страдал.... -
Как разобрать дверцу балконного шкафа
Alice Tracy ответил(а) в теме Natalia76 в разделе Ремонт и строительство
...а по факту это коническая стяжка. Хотя суть не очень меняется. Конический винт вы выкрутили, теперь шток с коническим отверстием в бочонке ничего не держит, так что дело за аккуратной физической силой - постукивайте, тяните, раскачивайте.... -
Эта арматура держит перегородку.
Геология, экология, геодезия в Костроме, Ярославле, Иваново
Александр1218 опубликовал(а) объявление в Строительные объявления, прочее
Изучение геологических особенностей объекта, анализ воды и грунта в специализированной лаборатории, а также проверка прочности грунта в полевых условиях. Оказываем услуги по бурению скважин и предоставляет геологическое описание грунта. Мы также предлагаем услуги по геодезическим и гидрометеорологическим исследованиям, топографической и геодезической с...-
- геологические работы
- геодезия
Как поменять сторону открывания двери холодильника — подробный гид
Подключение стиральной машины без вызова мастера: пошаговое руководство
Руслан Авдеев, эксперт сервисного центра «Умный Мастер Бро» с пятилетним стажем, делится профессиональными секретами самостоятельного подключения и рассказывает о подводных камнях процесса. Предварительная подготовка: без чего не обойтись Качественная подготовка — фундамент успешного монтажа. От того, насколько тщательно вы подготовите место и проверите технические параметры, зависит долговечность техни... -
Удлинить толкатель кнопки смыва инсталляции
Рашид Рашидов ответил(а) в теме раздела Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Оказывается там не резьба а насечки Возьму стяжки пластиковые. Спасибо! 👍- 5 ответов
- инсталяция
- кнопка слива
Строительство загородных домов премиум класса!
- загородное строительство
- отделка коттеджей
- (и ещё 3 )
Премиум строительство. Отделка и перепланировка.
Если вы хотите стильный, красивый, качественно сделанный офис/ресторан/магазин, то компания Finish Worker выполнит все поставленные задачи точно в срок и с наилучшим качеством. Опыт более 25 лет со всеми видами строительных работ позволяет гарантировать воплощение даже самой смелой идеи в жизнь. Переоборудование помещени...-
- перепланировка
- отделка офисов
- (и ещё 4 )
Вопрос к специалистам по напольному покрытию. Есть старый деревянный пол (хрущевка). Комната 3 на 6. По центру комнаты есть просадка (между крайней точкой возле дверей и центром комнаты разница уровня- 6мм).Решила выравнивать 12мм осб плитами (2500x1250). Сверху планирую класть подложку 5 мм и л...
Гардеробная без лишних хлопот: как превратить кладовку в удобное хранилище одежды
Mooncrash опубликовал(а) статью в Школа ремонта
Когда кладовка подходит для гардеробной Прежде чем начинать переделку, важно оценить, действительно ли кладовка пригодна под гардеробную. В первую очередь смотрим на размеры. Даже в самой скромной нише шириной от 80 см и глубиной от метра уже можно разместить полки и штангу для вешалок. Если пространство чуть больше — есть шанс орг...-
- гардеробная комната
- небольшая гардеробная
Строительство бань и домов под ключ
stroimdoma опубликовал(а) объявление в Строительные объявления, прочее
Работаем без предоплат! Скидка пенсионерам и многодетным! Работаем круглый год и в любую погоду! Haшa cтрoитeльнaя бpигадa зaнимаетcя стpoитeльствoм: бaнь, дачныx дoмов, бecедoк, xоз.блoкoв, а тaк жe устaновкой зaборов! Oдним из пpеимуществ нашей бригады является индивидуальный подход к каждому клиенту. Мы готовы предл... -
Шумоизоляция крыши дома из металлочерепицы. АнтиТон.
plastpolymer опубликовал(а) объявление в Строительные материалы
Есть интересное решение по шумоизоляции крыши из металлочерепицы - мастика АнтиТон. Наносится как краска на внутреннюю сторону профлиста кисточкой, либо картушным пистолетом. Шум снижает до 50%. Основа не битумная, после высыхания выдерживает температуры до +150оС. Срок эксплуатации покрытия не менее 25 лет. Фото-видео отзывы и более подроб... -
Кто охраняет вашу проводку: УЗО против дифавтомата
Иван Умнов опубликовал(а) статью в Электрика и слаботочка
Чем они отличаются, когда и какое лучше ставить? Разобраться помогает мастер сервисного центра «Мастер 007» Расул Гусейнов. Что установлено в щитке: разбираем защиту по блокам Простой пример: вы включили утюг — и в квартире погас свет. Причина может быть разной: перегрузка, короткое замыкание или утечка тока...-
- узо почему
- дифавтомат или узо
Обои без проблем: как поклеить аккуратно с первого раза
- клеим обои
- поклейка обоев
Слишком много вопросов требующих внимания. Целесообразно поэтапное формирование вопросов для избежания сумбура в голове. Поэтому- задавайте вопросы по мере их возникновения.
Дефект поверхности радиатора отопления
Дмитрий 78 ответил(а) в теме Наталья Смирнова в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Разрушение металла. Возможно краны были перекрыты. Меняйте пока на гарантии. -
Зависит от навыков. Если руки растут из плеч, то сможете и сами - примеров немало.
- 2 ответа
- ремонт
- демонтаж пола
Обновления на форумах
