  1. Это работает если пропитать пару раз грунтовкой. Только вместо силикона нужен клей Титан 9тот, что на спирту). Плёнка высохшей грунтовки легко отделяется от побелки, однако в виду очень малого веса пенопластовой плитки, она без проблем держится. И даже если где-то отклеится, то где-то всё равно держится. По...
  2. На дворе июнь 2026-го, цены на цемент и солярку бьют рекорды, а на стройках всё та же дичь. Народ тоннами скупает «слоеные пироги»: клей, сетка, снова клей, грунт, краска... В итоге на каждый квадрат стены вешают по 20–25 кг лишнего веса. Бро, это ...
  3. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Есть веранда в частном доме, примыкающая одной стеной к отапливаемому коридору. Стены кирпичные. В самой веранде отопления нет. Стоит газовая плита, на которой готовим круглогодично. Проблема в плесени и отслоении краски. Подскажите, это вопрос решается только проведением отопления внутри или утепле...
  4. Со временем помпа работает тяжелее, а термоблок перегревается. В этой статье Павел Белов, мастер сервисного центра «KoFFeСервис», разбирает, как правильно очистить Polaris и не навредить гидросистеме. Почему слабый налет быстро превращается в нагрузку на помпу Вода при нагреве оставляет минеральные отложен...
  5. Гы, прикольно Армированная стяжка на уровень рельс, и крутить уже к стяжке. Или лаги так же в уровень и крутить к лагам.
  6. Чтобы не тянуться, можно сверху "потолок" из ЭППС соорудить, легко демонтируемый, а ниже теплоизоляцию на трубы.
  7. volkodav
    У Bagisа Днюха!
    Как всегда опоздал🤪 С Днём рождения, золотые ручки 🤣
  8. volkodav
    Кухня
    Или бризер
  9. В монолитных перекрытиях эти «полые стаканы» являются потолочными коробками (коробками-модулями) для монолитного строительства. Они закладываются в опалубку строго до заливки бетона для формирования скрытых гнезд под люстры и распределение проводки. Запеньте в глубину и сверху замажьте раствором. Это не монолит рассыпался, а подмазка технологических отверстий. Можно, ...
  10. Если органы надзора требуют от Вас технический отчет о результатах проведения электрических испытаний, то ООО «1-я Электроизмерительная Лаборатория» (1ЭЛ) поможет Вам в решении этих вопросов. Испытания и измерения, проводимые нашей электрлабораторией - это комплекс технических мероприятий, направленных на проверку соответствия электрически...
  11. будет липнуть и пачкать масло для мебели нужно
  12. Такой же вид, убирать в стену не буду, наварю резьбы , нержавейка трубы , нержавейка полотенчик, всё будет красиво
  13. Промазали стены Церезит ст 99,жучки пропали,появились в ванной,но единичные.Думаю они от влаги и зарождаются как из пыли.Сейчас неделю уже сушим пушкой и осушителем.Запаха стало меньше.Просверлили еще дырок местами чисто,а местами видимо плесень,счищается легко влажной салфеткой.Фото прилагаю.Вопрос:прорастет ли она дальше или может останет...
  14. Производство кровельных, стеновых сэндвич панелей в Москве. Доставим в любой регион России собственным транспортом точно в срок. Все цвета по RAL.
  15. На стройке часто видишь грустную картину: дому всего три года, а фасад уже пошел пузырями и трещит по швам. В смете это называлось «бюджетным утеплением», а по факту заказчик оплатил слоеный пирог из разной химии, который теперь просто отваливается. Классический «мокры...
  16. Есть план, на даче рядом с домом, сделать площадку для летней столовой и кухни. Размер 3мх6м. На лето будет закрываться тентом, зимой стоять под снегом. Думаю положить лаги 150х50 через 50см и по ним, через 10мм, настелить доску "сороковку". Стелить поперёк п...
  17. Группа предприятий "Интэк" производит и поставляет технологические линии под ключ для производства световых опор СВ. По Вашему запросу вышлем полное коммерческое предложение на поставку данной линии. При покупке оборудования, технологию Вы получаете бесплатно! В комплект поставки технологической линии входит следующее оборудование: ...
  18. Зажимные цанги арматуры применяют для плотного закрепления холоднотянутого арматурного отрезка, который используется для армирования изделий из железобетона. Зажимная цанга представляет собой коническую втулку, выполненную из металла. Зажимные цанги арматуры от компании «Интэк» рассчитаны на диаметр арматуры 12, 14, 16, 18. Компания «Интэк» занимается производством технологических линий, бетоносмесителей, бетонных...
  19. Группа предприятий "Интэк" производит и поставляет технологические линии под ключ для производства дорожных и аэродромных плит. По Вашему запросу вышлем полное коммерческое предложение на поставку данной линии. При покупке оборудования, технологию Вы получаете бесплатно! В комплект поставки технологической линии входит следующее оборудование: - Металл...
  20. Железобетонные сваи квадратного сечения Железобетонные сваи квадратного сечения используются в строительстве сооружений различного назначения – жилых и производственных зданий и помещений, транспортных мостов и развязок, офисных и торговых центров и так далее. Компания «Интэк» предлагает изготовить для Вас Технологическую линию по производству свай квадратного сечения. В состав данной технологической...
  21. Компания «Интэк» занимается производством технологических линий, бетонных заводов, бетоносмесителей, металлоформ для производства ЖБИ. Предлагаем Вашему вниманию Технологическую линию для производства пустотных плит ПК. Линия используется для серийного изготовления многопустотных плит перекрытий из железобетона методом виброформования в металлоформах. В комплект данной технологической линии входят: - Металлоформа по производств...
  22. Компания «Интэк» предлагает уникальное оборудование для срезки оголовников свай «Ср-200». Благодаря простой эксплуатации, использование данного устройства, позволяют снизить временные, финансовые и трудовые затраты. СР – 200 позволяют обрезать до 200 свай за один восьмичасовой рабочий день. Преимуществами СР-200 являются исключительная надежность устройства и долговечность каждой его детали. Срезка свай...
  23. Современный и высокоэффективный вибропресс для блоков позволяет получать до тысячи готовых бетонных блоков за одну стандартную восьмичасовую рабочую смену (за один цикл станок производит четыре блока). Для обслуживания оборудования будет достаточно одного-двух рабочих, а благодаря своей высокой производительности вибропресс для блоков окупится буквально...
  • Обновления на форумах
